Saltar al contenido principal
El mando del Google Chromecast (4.ª generación) no se empareja
El mando por voz no logra conectarse o no responde a las entradas en la interfaz del Chromecast with Google TV.
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar los problemas con el Google Chromecast (4.ª generación) with Google TV.
El mando por voz no se empareja
El mando por voz no logra conectarse o no responde a las entradas en la interfaz de Google TV.
Baterías descargadas o débiles
Incluso si el LED de estado del mando parpadea, un voltaje bajo de las baterías puede impedir una conexión Bluetooth estable.
  1. Desliza la tapa trasera del mando por voz y retira las baterías usadas.
  1. Inserta dos baterías alcalinas AAA de 1.5 V nuevas.
  1. Verifica que el LED de estado parpadee dos veces al insertar las baterías.
El mando no está en modo de emparejamiento
Es posible que el mando haya perdido su enlace Bluetooth con el dispositivo Chromecast.
  1. Presiona el botón físico en la parte trasera del dispositivo Chromecast hasta que la pantalla del televisor muestre Iniciar emparejamiento (o navega a Configuración > Mandos y accesorios > Emparejar mando o accesorio usando la aplicación móvil Google TV).
  1. En el mando, mantén presionados los botones Atrás e Inicio simultáneamente durante unos 5 segundos hasta que el LED de estado parpadee en blanco.
  1. Libera los botones una vez que el mando aparezca y se empareje en la pantalla del televisor.
Perfil de Bluetooth dañado
Si el mando se niega a entrar en modo de emparejamiento o no logra conectarse, restablecer el mando a los valores de fábrica borrará los datos de emparejamiento dañados.
  1. Retira ambas baterías AAA del mando y espera 5 minutos.
  1. Mantén presionado el botón Inicio mientras vuelves a insertar las baterías.
  1. Sigue presionando Inicio hasta que el LED de estado se ilumine en blanco fijo, luego libera inmediatamente el botón tan pronto como el LED comience a parpadear.
  1. Vuelve a emparejar el mando siguiendo los pasos del modo de emparejamiento anteriores.
Sin video o pantalla negra
El Chromecast se enciende, pero no aparece imagen en la pantalla del televisor.
Se seleccionó la entrada de TV incorrecta
Es posible que el televisor esté sintonizado en un puerto HDMI diferente.
  1. Comprueba en qué puerto HDMI está enchufado el Chromecast en la parte trasera o lateral de tu televisor.
  1. Usa el mando original de tu televisor para presionar Input o Source y selecciona el puerto HDMI correspondiente.
Conexión HDMI suelta
Es posible que el cable HDMI corto del dispositivo no esté insertado completamente dentro del puerto del televisor.
  1. Desenchufa el Chromecast del puerto HDMI e inspecciona ambos conectores en busca de polvo o clavijas del conector dobladas.
  1. Empuja firmemente el Chromecast de nuevo en el puerto HDMI hasta que quede al ras.
  1. Si el espacio detrás del televisor es reducido, conecta un cable extensor HDMI corto entre el Chromecast y el televisor.
El dispositivo no se enciende
El LED de estado del Chromecast permanece apagado y el dispositivo no arranca.
Alimentación USB insuficiente
La mayoría de los puertos USB de los televisores no suministran suficiente amperaje para ejecutar el Chromecast de 4.ª generación.
  1. Desenchufa el cable de alimentación USB-C del puerto USB del televisor.
  1. Conecta el cable USB-C directamente al adaptador de corriente de pared original de 7.5 W (5 V, 1.5 A) de Google y conéctalo a un enchufe de pared que funcione.
Cable de alimentación o enchufe defectuoso
Un cable USB-C dañado o un enchufe de pared con interruptor puede cortar la alimentación al dispositivo.
  1. Prueba el enchufe de pared conectando otro dispositivo pequeño o una lámpara para confirmar que tiene corriente.
  1. Prueba con otro cable USB-C y un bloque de alimentación de 5 V/1.5 A o más que sepas que funciona para descartar un fallo del cable.
La red inalámbrica no se conecta
El Chromecast no puede encontrar o mantener la conexión a tu red inalámbrica.
Router fuera de rango o interferencias
Estar montado detrás de un televisor colgado en la pared puede bloquear las señales de red inalámbrica de 5 GHz.
  1. Reinicia tu router inalámbrico y desenchufa el Chromecast de la corriente durante 30 segundos, luego vuelve a enchufarlo.
  1. Intenta conectarte a la banda de 2.4 GHz de tu router en lugar de la de 5 GHz para obtener un mejor alcance a través de paredes y televisores.
Shreyas vuyyuru
Miembro Desde 07/12/26
287 Reputación
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 25
