Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dron o el control no responden ni muestran ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que todo esté conectado y observa qué luces de carga se encienden. Si todas las luces aparecen encendidas (control, adaptador y batería), el sistema de carga está completo.
Si no todas las luces están encendidas, determina qué componente es el problemático (si un componente no funciona correctamente, la luz de carga no se encenderá al conectarlo) y considera sustituir el componente defectuoso por uno nuevo.
Batería defectuosa
Quita la batería principal del dron GoPro Karma y asegúrate de que no haya nada que impida que la batería haga conexión con el dron cuando está acoplada. Después, asegúrate de que la batería principal esté enchufada al adaptador. Si la luz sigue apagada, considera comprar una batería de reemplazo.
Control defectuoso
Asegúrate de que el control esté enchufado al adaptador. Si la luz sigue apagada, prueba con otros cables USB-C. Si aún así no enciende, considera comprar uno nuevo.
Pérdida repentina de energía
El dron pierde energía antes del despegue o durante el vuelo.
Desprendimiento de la batería
GoPro ha emitido un retiro del mercado para el Karma, por lo que puedes obtener un reembolso si experimentas este problema. Si deseas conservar tu dron actual, una solución rápida es colocar un trozo grande de cinta adhesiva sobre la batería para fijarla firmemente en el cuerpo del dron.
Problema de conexión del cableado
Asegúrate de que todos los cables y los puntos de conexión entre la batería y la placa principal no estén rotos y comprueba que haya contacto entre las superficies metálicas de dichos componentes.
El control no se conecta
El control no se empareja con el dron.
No está encendido
Asegúrate de que el control del GoPro esté encendido para que el dron pueda conectarse.
Fuera de rango
Asegúrate de que el control esté dentro del rango del dron para que no se pierda la conectividad. Si el dron se acerca al límite del rango, te lo notificará; asegúrate de estar atento cuando vueles el dron.
El dron no despega
El dron no inicia la secuencia de despegue.
Sustancia extraña bloqueando un componente rotativo
Asegúrate de que los rotores puedan girar libremente sin ser bloqueados por una sustancia extraña. A menudo, pequeños restos pueden quedarse atrapados en los rotores y evitar que el dron se eleve. Asegúrate de limpiar tu dispositivo para obtener los parámetros de rendimiento adecuados.
El dron no mantiene el seguimiento
El dron no se queda en la ubicación de captura prevista
Actualización de software
Mantente al día con las actualizaciones de software más recientes para asegurar que tu dron y tu control sean compatibles y funcionen con la mayor eficiencia posible.
Conectividad inalámbrica sin obstrucciones
Asegúrate de que no haya obstrucciones externas en el camino de la conexión infrarroja entre el dron y el control. El dron no puede funcionar correctamente según las preferencias de quien lo usa si no puede recibir una conexión del control. Vuela el dron en áreas abiertas y dentro del rango.
Jay Ingram
Miembro Desde 04/19/18
334 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
Miembros de 4
72 Guías creadas
11 comentarios
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Contestar Compartir
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Contestar Compartir
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Contestar Compartir
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Contestar Compartir
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 9,785
