Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
Carga baja
Antes de conseguir una cámara nueva, intenta conectarla para cargarla.
Batería agotada
Si aún no se enciende, la batería podría estar agotada; en cuyo caso, ¡deberías sustituirla! Haz clic aquí para ver nuestra guía sobre cómo sustituir la batería.
Problemas de la placa de circuito
Podría ser que tu placa de circuito esté rota o no esté conectada correctamente; en cuyo caso, tendrás que abrirla y revisarla para ver si necesitas sustituirla o simplemente repararla. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituirla.
La cámara no se carga
La has conectado, pero la cámara no muestra ninguna señal de carga
Cargador defectuoso
Tu cargador puede haberse estropeado o uno de los conectores puede estar dañado. Intenta usar o comprar un cargador nuevo. Puedes encontrar uno aquí.
Batería agotada
Si aún no se carga, la batería podría estar agotada, así que necesitas sustituirla. Haz clic aquí para ver nuestra guía sobre cómo sustituir la batería.
Puerto de carga defectuoso
Podría ser que el puerto de carga de tu cámara esté roto o no funcione bien. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir el puerto.
La cámara no se enciende al insertar una tarjeta SD
Has insertado una tarjeta SD y ahora la cámara no se enciende
Tarjeta SD incompatible
Asegúrate de que tu tarjeta SD sea compatible con la cámara GoPro. Debes usar una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Aquí tienes un enlace con las tarjetas SD recomendadas
Tarjeta SD defectuosa
A veces las tarjetas SD pueden ser defectuosas e impedir que la cámara se encienda; en cuyo caso, necesitas una tarjeta SD nueva.
La tarjeta SD sobresale de la cámara o no encaja en su lugar
Por alguna razón, la tarjeta SD no entra hasta el fondo
No se ha presionado lo suficiente
Quizás solo necesites presionarla un poco más. Usa la uña para introducirla bien hasta que encaje en su lugar con un clic. Pero ten cuidado, no querrás romper nada.
Ranura bloqueada
Si aun así no entra, es posible que algo esté bloqueándola; en cuyo caso, debes limpiar la ranura de la tarjeta, ya sea usando nuestras herramientas aquí, o simplemente con un poco de aire comprimido diseñado específicamente para la limpieza de aparatos electrónicos.
La cámara no lee la tarjeta SD
Estás tomando fotos pero estas no se guardan en tu tarjeta SD
Puerto SD defectuoso
Podría ser que la cámara no pueda leer la tarjeta SD porque el puerto SD esté defectuoso. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituirlo.
Podría ser que tu placa de circuito esté rota o no esté conectada correctamente; en cuyo caso, tendrás que abrirla y revisarla para ver si necesitas sustituirla o simplemente repararla. Aquí tienes cómo hacerlo.
Las baterías no duran mucho
Cada vez que te vas de aventura, la diversión se interrumpe porque tu cámara se apaga, sin importar cuánto la hayas cargado
Batería vieja
La batería podría ser vieja y es posible que ya no mantenga la carga durante mucho tiempo; en cuyo caso, necesitarías sustituirla. Haz clic aquí para ver nuestra guía sobre cómo sustituir la batería.
La cámara no responde
No importa qué botones presiones, tu cámara no responde
Restablecer
Mantén presionado el botón de Encendido/Modo durante 8 segundos para restablecer la cámara. Esto guarda todo tu contenido y ajustes, y apaga tu cámara.
Tus fotos aparecen desfiguradas
Tus fotos salen perfectas, excepto quizás por una sección en cada una de ellas
Lente sucia
Podría ser que algunas partículas o vapor de agua hayan entrado de alguna forma dentro de la carcasa y ensuciado la lente. ¡Todo lo que tienes que hacer es abrirla y limpiarla! Puedes limpiarla de forma segura con esto.
Lente rayada
La lente podría estar rayada; en cuyo caso, necesitas sustituirla. Haz clic aquí para saber cómo.
Tu pantalla LCD no muestra nada o está agrietada
No puedes saber en qué ajuste está la cámara porque la pantalla LCD no funciona
Pantalla LCD desconectada
Podría ser que tu pantalla LCD simplemente se haya desconectado, así que antes de gastar dinero en sustituirla, puedes asegurarte de que el conector esté en su lugar.
Pantalla LCD rota
La pantalla LCD podría estar agrietada o completamente rota; en cuyo caso, puedes sustituirla. Haz clic aquí para saber cómo. Las piezas se pueden encontrar aquí. Nota: La pantalla LCD de la Hero 3 es la misma que la de la Hero
River Drake
Miembro Desde 04/02/15
1,065 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Contestar Compartir
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Contestar Compartir
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Contestar Compartir
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Contestar Compartir
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 33,067
