Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La GoPro HERO4 no enciende
El dispositivo no enciende después de cargarlo.
La batería dura poco
Si tu dispositivo indica que se está cargando pero no retiene la carga, lo más probable es que se trate de una batería agotada. Consigue una batería de reemplazo.
Carcasa de la batería rota
Si la batería indica una carga completa pero no alimenta el dispositivo, es posible que la carcasa de la batería no funcione correctamente. Consulta nuestra Guía de sustitución de la carcasa de la batería y el marco trasero para que puedas sustituir la carcasa.
La GoPro HERO4 no se carga
Tu dispositivo no mantiene la carga.
Cable de alimentación dañado
Si la GoPro HERO4 no empieza a cargarse, intenta usar un cable nuevo. Si el dispositivo indica que se está cargando, es posible que debas sustituir el cargador.
Puerto de carga roto
Si el cable de alimentación puede cargar otro dispositivo pero no la propia GoPro, es posible que el puerto de carga no funcione correctamente. Debido a que el puerto está soldado a la placa madre, consulta nuestra Guía de sustitución del puerto de expansión y la placa madre para solucionar el problema.
La GoPro HERO4 no se conecta al ordenador
La GoPro HERO4 no se conecta al ordenador mediante el cable USB.
Necesidad de actualizar el programa del ordenador
Si el programa no te da la opción de cargar un video o la GoPro no se conecta, asegúrate de que el programa esté descargado en el ordenador y de que sea una versión actualizada. Para realizar una actualización o descargar el programa para el dispositivo, sigue el asistente oficial de GoPro haciendo clic aquí.
Puerto USB doblado
Una buena forma de saber si hay un puerto USB dañado es intentar usar diferentes cables USB. Si varios cables USB no logran conectar con la GoPro, existe una alta probabilidad de que el puerto USB de la GoPro sea defectuoso. Debido a que los puertos están soldados a la placa madre, consulta nuestra Guía de sustitución del puerto de expansión y la placa madre.
La pantalla de la GoPro HERO4 se congela
Al intentar utilizar la cámara, el dispositivo se congela.
La GoPro HERO4 necesita ser actualizada
Ve al sitio web de GoPro y asegúrate de que el programa del dispositivo esté actualizado. Para realizar una actualización del dispositivo, sigue el asistente oficial de GoPro haciendo clic aquí.
La placa madre necesita ser sustituida
Si el dispositivo está actualizado, existe la posibilidad de que la placa madre deba ser sustituida. Sigue nuestra guía de sustitución aquí [enlace de guía no válido].
La pantalla de la GoPro HERO4 muestra "SD ERR"
El dispositivo no puede leer fotos o videos de la tarjeta SD.
Polvo u obstrucciones en la ranura SD
Limpia cualquier obstrucción de la ranura SD. Puedes encontrar la ranura en el lateral del dispositivo. Usa un bote de aire comprimido o, si es necesario, unas pinzas de plástico, pero no utilices ningún objeto metálico.
Tarjeta SD no insertada completamente
Tras asegurarte de que la ranura de la tarjeta SD esté limpia y libre de obstrucciones, inserta la tarjeta con cuidado con los contactos dorados mirando hacia la parte trasera de la cámara.
Problemas de compatibilidad con la tarjeta SD
Comprueba que la tarjeta SD sea compatible con la GoPro que estás utilizando. Se ha descubierto que algunas tarjetas SD no son compatibles con este dispositivo. Todas las tarjetas SD deben ser de Clase 10 como mínimo. Las cámaras GoPro HERO4 admiten tarjetas SD de hasta 128 GB. Haz clic aquí para obtener una lista de tarjetas SD aprobadas por GoPro.
Austin Radke
Miembro Desde 10/01/15
19 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Contestar Compartir
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Contestar Compartir
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Contestar Compartir
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 7,558
