Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La GoPro no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu GoPro se encienda.
Batería que no funciona correctamente
En la parte trasera de la GoPro, retira la tapa trasera presionando el interruptor hacia adentro. Saca la batería y vuelve a insertarla. Intenta encender la GoPro.
Batería agotada o defectuosa
Si tu GoPro no se enciende, intenta conectar el Cable de carga a la GoPro para cargar la batería.
La GoPro se congela y no graba video
Estás a punto de grabar una toma épica bajo el agua en la Antártida cuando te das cuenta de que tu GoPro se ha congelado.
Fallo en el firmware de la cámara
Para reiniciar la cámara, mantén presionado el botón MODE durante 10 segundos. Suelta el botón y la cámara se reiniciará.
Firmware de la cámara desactualizado
Visita el sitio web de GoPro para descargar la actualización más reciente. Sigue las instrucciones proporcionadas para completar la instalación del nuevo firmware.
La cámara deja de grabar
Justo en medio de la captura de una toma increíble, tu GoPro deja de grabar.
Tarjeta SD formateada incorrectamente
Elimina todos los archivos de la tarjeta SD e insértala en la GoPro. La GoPro reformateará la tarjeta.
Mensaje de error de la tarjeta SD
Estás a punto de grabar el video perfecto cuando te das cuenta de que tu GoPro tiene un error.
Esto suele ser causado por haber formateado la tarjeta en un dispositivo diferente. Para empezar, elimina todos los archivos de la tarjeta microSD. La GoPro la reformateará para que pueda funcionar correctamente.
Tarjeta microSD defectuosa
Si la cámara sigue mostrando el mensaje de error “err” después de haber sido formateada, el problema puede estar en la tarjeta. Es posible que la tarjeta microSD no sea compatible con la GoPro. En este caso, debes empezar a buscar cómo solucionar problemas con la tarjeta microSD. Por último, si la tarjeta ha sido formateada correctamente con la GoPro, las carpetas “DCIM” y “MISC” deberían aparecer en la tarjeta microSD.
La conexión inalámbrica no se conecta al smartphone
La cámara necesita resolución de problemas
Si tu cámara no se conecta de forma inalámbrica al smartphone, puedes solucionar este problema yendo al menú de ajustes (icono de una llave inglesa), y luego a los controles inalámbricos (icono de un sol). Busca la pestaña “Wi-Fi RC” y selecciona “current” o “new connection”. Debería encenderse o parpadear una luz azul para confirmar que está conectada al WiFi.
Problemas con la aplicación de GoPro
Si tu problema está relacionado con la aplicación de GoPro en el smartphone, es muy probable que aún no sea compatible. Hay una versión programada para el 14 de diciembre que permitirá esta conexión. Si esto no resuelve el problema, sigue las instrucciones anteriores y haz lo que la aplicación te indique cuando no se pueda encontrar la cámara.
Información Adicional
Sección de Reparación de la GoPro Hero3+
GoPro Hero3+ Silver Edition: Reseña
GoPro Hero3+ Silver Edition: Desmontaje
Patrick Cook
Miembro Desde 10/01/15
699 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,617
