Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La GoPro no se enciende
La GoPro no se enciende, hagas lo que hagas.
La GoPro no está cargada
Asegúrate de que la GoPro esté cargada. Carga la GoPro utilizando el cable de carga suministrado y conectándolo a un ordenador. También puedes utilizar el cargador de pared o de coche de GoPro.
Si la GoPro sigue sin cargarse, utiliza la guía de Sustitución del Ensamblaje del puerto microSD/Micro USB para sustituir el ensamblaje. Una mala conexión dentro del puerto Micro USB puede impedir que tu GoPro se cargue.
La GoPro no tiene batería
Asegúrate de tener una batería insertada y conectada a la GoPro. Si no es así, inserta la batería en la GoPro y asegúrate de que esté cargada.
Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería, visita nuestra guía de Sustitución de la Batería.
La GoPro tiene botones que no responden
No puedes navegar por los menús ni utilizar la cámara debido a que los botones no responden.
La GoPro se congela
Mantén presionado el botón de Encendido/Modo durante 8 segundos para reiniciar la cámara. El reinicio guarda todo tu contenido y ajustes, y apaga la cámara.
Si el reinicio no funciona, consulta nuestra guía de Sustitución de la Placa Madre para sustituir una placa madre defectuosa.
La reproducción de video de la GoPro es entrecortada
La reproducción no es uniforme cuando ves en un ordenador los videos grabados por tu cámara.
Uso de un reproductor de video incompatible
No todos los reproductores de video admiten el códec H.264 (que es el que utiliza la GoPro). Para obtener los mejores resultados, utiliza el software GoPro Studio disponible de forma gratuita aquí.
El ordenador no es compatible con la reproducción en HD
Los ordenadores más antiguos no tienen el hardware necesario para admitir la reproducción en HD. Asegúrate de que tu ordenador pueda reproducir el video comprobando si cumple los requisitos mínimos del software GoPro Studio aquí.
Reproducción de video de alta tasa de bits a través de USB
La reproducción de video puede ser entrecortada si reproduces el video transmitido desde la cámara a través de USB. Esto significa que si tienes la cámara conectada a un ordenador mediante el cable USB y reproduces el video desde los archivos de la cámara, sin transferir el archivo a tu ordenador, puede salir entrecortado. Esto se debe a que la conexión USB no es lo suficientemente rápida para reproducir video en HD en tiempo real. Antes de reproducir un video en HD, copia o transfiere el archivo de tu GoPro a tu ordenador y, a continuación, reproduce el video.
Se oye un sonido estático en los archivos de video
Se oyen sonidos de estática o chasquidos al reproducir los videos grabados.
Uso de software desactualizado
Asegúrate de que tu cámara esté actualizada. La última actualización se puede encontrar aquí.
Interferencia eléctrica
Cualquier tipo de interferencia eléctrica puede causar problemas en la grabación. Por ejemplo, estar cerca de un coche encendido puede causar el sonido estático. Intenta aislar la cámara de otros dispositivos electrónicos tanto como sea posible para reducir el sonido estático.
Grabaciones de video cortas o interrumpidas
Después de grabar un video, descubres que no se grabó todo lo que habías capturado.
Mala calidad de foto/video
"Todas mis fotos y videos están desenfocados."
Es posible que la lente esté dañada o que el sensor de imagen esté defectuoso. La única forma de solucionar este problema es sustituir los componentes.
Utiliza nuestra guía de Sustitución de la Lente para sustituir la lente.
Si necesitas sustituir el sensor de imagen, consulta nuestra guía de Sustitución del Sensor de Imagen.
Grabación en una resolución demasiado alta
Intenta grabar con una resolución o frecuencia de fotogramas más baja (o ambas) para reducir el riesgo de sobrecalentamiento de la cámara y aumentar la autonomía de la batería.
Uso de una tarjeta SD poco fiable
Si tu tarjeta es demasiado lenta, la cámara puede dejar de grabar. Utiliza esta lista como guía para seleccionar tu tarjeta SD.
La cámara no está cargada
Asegúrate de que tu cámara tenga suficiente energía para terminar de grabar el video de la duración deseada.
La tarjeta SD está dañada o no tiene formato
Si tienes archivos en la tarjeta SD, guárdalos en tu ordenador, ya que se perderán al volver a formatearla. Sigue estos pasos para volver a formatear tu tarjeta:
  1. Toca el icono de modo (icono de cámara en el lado derecho de la pantalla táctil)
  2. Toca Setup (Configuración)
  3. Utiliza las flechas para navegar hasta Delete (Eliminar) en la parte inferior de la lista
  4. Toca All/Format (Todo/Formatear)
  5. Toca Delete (Eliminar) cuando la pantalla pregunte Delete all files (¿Eliminar todos los archivos?)
Si la pantalla táctil no funciona, utiliza estos pasos en su lugar:
  1. Presiona el botón Mode (en la parte frontal de la cámara) hasta que veas el icono SETUP en la pantalla frontal
  2. Presiona el botón Shutter (en la parte superior de la cámara) para entrar en SETUP
  3. Presiona el botón Mode hasta llegar a DELETE y presiona Shutter para seleccionar
  4. Presiona el botón Mode hasta llegar a ALL/FORMAT y presiona Shutter para seleccionar
  5. Presiona el botón Mode hasta llegar a DELETE y presiona Shutter para seleccionar
  6. La pantalla frontal de la cámara mostrará que la tarjeta SD se está formateando
Después de esto, tu tarjeta estará formateada y vacía.
Has olvidado el nombre de usuario o la contraseña de la cámara
Has olvidado tu nombre de usuario o contraseña para conectarte a la red Wi-Fi.
El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos
Si olvidas el nombre de red inalámbrica o la contraseña de tu cámara, puedes restablecerlos siguiendo estos pasos:
  1. Enciende la cámara
  2. Toca el icono de modo (icono de cámara a la derecha de la pantalla táctil) y luego toca Setup (Configuración)
  3. Toca Wireless (Inalámbrico)
  4. Toca la flecha hacia abajo y luego toca Wi-Fi Reset Settings (Restablecer ajustes de Wi-Fi)
  5. Toca Reset (Restablecer). (La contraseña se restablece a la predeterminada: goprohero)
La luz azul sigue parpadeando después de apagar la GoPro
Incluso después de apagar la GoPro, una luz azul sigue parpadeando.
El Wi-Fi está encendido
La luz azul indica que la conexión inalámbrica está activada. Para desactivar la función inalámbrica, mantén presionado el botón Settings/Tag (en el lateral de la cámara) hasta que la luz de estado inalámbrico parpadee rápidamente y, a continuación, desactiva la conexión inalámbrica.
Matthew Tinkey
Miembro Desde 08/27/15
937 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Its not helping
Luis cisneros - Contestar Compartir
Have a new GoPro+LCD when I power on it beeps every few seconds and won't respond to anything won't even turn off till I remove the ad card and it will say no card then the power button will turn it off HELP PLEASE
Mike henry - Contestar Compartir
I'm having the same problem with a hero+. I am thinking it's the SD, but it doesn't make sense. Sdxc Class 10 u1
Bill Bixby - Contestar Compartir
I have Problem wirh my go pro LCD everytime I inserted the memory card it keep restarting I buy new memory card but its still the same I use sandisk extreme memory card 32 gb class 10 U3 Please help me how to fix it Please..
baladaddanilo - Contestar Compartir
hey there, so i recently got a gopro plus and in all of the youtube tutorials it has a screan(display) and i just dont have it.
what can i do about it?
Ariel Minin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 25,751
