Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La GoPro no se enciende
No puedes encender la GoPro ni acceder a ninguna de sus funciones.
La tarjeta SD está defectuosa
Una tarjeta SD defectuosa puede causar que la GoPro no se encienda. Intenta retirar la tarjeta SD y reiniciar la GoPro retirando y volviendo a insertar la batería.
La batería está agotada o dañada
Una batería agotada hará que la GoPro no se encienda. Intenta cargar la GoPro para empezar. Si sigue sin encenderse, intenta sustituir la batería por una que funcione y esté completamente cargada. Consulta la guía de sustitución de la batería.
El compartimento de la batería está defectuoso
Si la GoPro no se enciende con una batería completamente funcional, el compartimento de la batería podría estar defectuoso debido a una mala conexión. En ese caso, es posible que sea necesario sustituir el compartimento de la batería. Consulta la guía de sustitución del compartimento de la batería.
La placa madre está defectuosa
Si la GoPro se niega a encenderse, la placa madre podría haberse quemado. En ese caso, es posible que necesites sustituir la placa madre. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
La cámara se congela
Al intentar usar la cámara, la GoPro se queda congelada en una sola imagen, los botones no responden y no puedes realizar ninguna acción.
La cámara necesita un reinicio
Es posible que la cámara solo esté congelada. Intenta reiniciar la GoPro retirando y volviendo a insertar la batería. Asegúrate de que la batería esté cargada.
La tarjeta SD es incorrecta
Si tu GoPro sigue congelándose, es posible que hayas insertado una tarjeta SD incorrecta. Consulta las guías de instrucciones de GoPro para ver si ese es el caso.
Si la GoPro no se enciende después de reiniciar la cámara con una batería completamente cargada, es posible que sea necesario sustituir la placa madre. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
La pantalla LCD no responde
Al intentar usar la GoPro, la pantalla táctil no responde y no puedes acceder al menú ni realizar ninguna acción.
La pantalla LCD está defectuosa
Si la pantalla LCD no responde pero la pantalla frontal sigue funcionando, es posible que sea necesario sustituir la pantalla LCD. Sin embargo, dado que la pantalla LCD no puede extraerse de la carcasa trasera, es posible que sea necesario sustituir la carcasa trasera. Consulta la guía de sustitución de la carcasa trasera.
La conexión entre la placa madre y la pantalla está cortada
Las GoPro a veces se utilizan en condiciones físicas adversas. Los golpes fuertes y las sacudidas durante el uso de la GoPro pueden haber causado que la conexión entre la placa madre y la pantalla se corte. En ese caso, la única forma de saberlo con seguridad es abrir la GoPro y comprobar las conexiones.
La calidad de las imágenes de la cámara es deficiente
Las fotos y vídeos producidos por la GoPro se ven borrosos y distorsionados.
La carcasa de la cámara tiene condensación o está rayada
La condensación o los arañazos en la cubierta de la lente harán que la grabación se vea borrosa. Es posible que necesites limpiar o sustituir la cubierta de la lente girándola y retirándola.
La lente de la cámara está defectuosa
Las grietas o arañazos en la lente harán que las fotos y los vídeos se vean distorsionados. Inspecciona la lente en busca de daños. Si hay arañazos o grietas, es posible que necesites sustituir la lente. Consulta la guía de sustitución del ensamblaje de lentes.
El sensor de cámara está defectuoso
Si no hay daños visibles en la carcasa de la cámara ni en la lente, es posible que el sensor de cámara esté defectuoso. En este caso, es posible que sea necesario sustituir el sensor. Consulta la guía de sustitución del ensamblaje de lentes.
Christopher Adams
Miembro Desde 10/03/16
2,157 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
21 comentarios
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Contestar Compartir
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Contestar Compartir
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Contestar Compartir
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Contestar Compartir
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 40,108
