Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La GoPro no enciende
Sin importar lo que intentes, tu GoPro no enciende.
Batería agotada
Esto es lo primero que debes comprobar. Conecta tu cargador al dispositivo y asegúrate de que el cargador funciona correctamente. Si el cargador funciona bien, solo necesitas sustituir esa batería vieja. Aquí tienes cómo retirar la batería de tu GoPro
Placa madre averiada
Si tu GoPro está completamente cargada pero sigue sin encender, puede haber un problema con la placa madre y quizás deba ser sustituida. Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo sustituir la placa madre
Adaptador de corriente defectuoso
Enchufa el adaptador de corriente y asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida cuando lo conectes a la GoPro. Si la luz no está encendida, significa que el adaptador de corriente no funciona y debe ser sustituido.
El botón de encendido no funciona
Si la GoPro no enciende, puede que el botón de encendido no esté funcionando. Si el botón de encendido está atascado, consulta nuestra guía sobre cómo sustituirlo. Aquí tienes cómo sustituir los botones de tu GoPro
La GoPro no se carga
Al conectar la GoPro al adaptador de corriente, el dispositivo no se carga.
El cable de carga no funciona
Asegúrate de que el cable de carga esté enchufado y conectado a la GoPro. Si la luz del cargador no está encendida, deberías considerar comprar uno nuevo.
Batería agotada
Si el cargador funciona bien pero la GoPro sigue sin cargarse, deberías considerar sustituir la batería. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir una batería agotada.
El puerto de carga está roto
El puerto de carga está conectado directamente a la placa madre. Si tanto el adaptador de corriente como la batería son nuevos y la luz LED del dispositivo que indica que está cargando no se enciende, es posible que el puerto de carga esté dañado. Para solucionar este problema, se debe sustituir la placa madre, lo cual se explica en la guía.
El panel de visualización (pantalla) no se enciende
Cuando enciendes tu GoPro, no aparece nada en la pantalla.
Pantalla agrietada
Si hay una grieta en la pantalla, puede afectar o no a la visualización, dependiendo de la gravedad de la grieta. Si afecta a la pantalla, habrá que sustituir el panel de visualización. Consulta la guía sobre cómo sustituir el panel de visualización.
Panel de visualización defectuoso
Comprueba que tu dispositivo esté completamente cargado y enciéndelo. Si la luz LED que indica que el dispositivo está encendido funciona pero no aparece nada en la pantalla, podría haber un problema con el panel de visualización, el cual deberá ser sustituido. Aquí están los pasos para sustituir la carcasa del panel de visualización.
La GoPro se congela
Al usar tu GoPro, la pantalla se congela y el dispositivo deja de funcionar.
Actualización de software
Si estás intentando hacer una foto o un vídeo con la GoPro y la cámara se congela, normalmente significa que necesitas actualizar tu dispositivo. Esto se puede hacer desde la aplicación GoPro en cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a WiFi.
Tarjeta SD incorrecta
Una de las razones por las que tu GoPro podría no grabar o congelarse es que se haya insertado una tarjeta SD incorrecta. La tarjeta SD para la GoPro Hero3 Silver se muestra en las guías de instrucciones.
Mensaje de error de tarjeta SD
Cuando enciendes tu GoPro, el dispositivo muestra: SD ERROR
Tarjeta SD corrupta
Si aparece un signo de vendaje en la pantalla de la GoPro, significa que el archivo se corrompió durante la grabación. Para solucionar este problema, echa un vistazo a las guías de instrucciones.
Formato de tarjeta SD incorrecto
Si tu GoPro tiene la tarjeta SD en el formato incorrecto, debe ser reformateada. Aquí tienes un tutorial sobre cómo formatear tu tarjeta SD desde tu cámara GoPro.
Sin sonido o sonido distorsionado en los vídeos
Después de grabar un vídeo y subirlo a un ordenador, el vídeo no tiene sonido o el sonido está distorsionado.
Micrófono roto
Si grabas un vídeo con la GoPro y lo subes a uno de tus dispositivos y no hay sonido, podría haber un problema con el micrófono de la GoPro. Echa un vistazo a nuestras guías de instrucciones sobre cómo sustituir el micrófono.
Daño por agua
Si la GoPro se cae al agua, gran parte del dispositivo podría estar dañado. Una de las piezas que podría resultar dañada es el micrófono, que puede sustituirse como se muestra en las guías de instrucciones.
La GoPro no hace fotos ni graba
Cuando el dispositivo está encendido, no es capaz de tomar fotos o grabar.
El botón de grabación no funciona
Si presionas el botón de grabación pero no hace clic y la GoPro no graba, entonces el botón de grabación está roto. Dado que el botón forma parte de la carcasa de la GoPro, hay que sustituir la carcasa.
No se pueden subir vídeos/fotos
No puedes subir tus fotos y vídeos a tu ordenador.
Sin conexión WiFi
Cuando intentes subir vídeos o fotos desde tu GoPro a tus otros dispositivos, asegúrate de que el WiFi de tu GoPro esté activado. Esto se puede hacer presionando el botón WiFi en el lateral de la GoPro.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,163 Reputación
88 Guías creadas
6 comentarios
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Contestar Compartir
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Contestar Compartir
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Contestar Compartir
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Contestar Compartir
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 19,241
