Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Gigabyte Aorus X7 v2
Esta página de resolución de problemas sirve como ayuda para los problemas comunes relacionados con el Aorus X7 v2.
Bucle de retroalimentación con el micrófono y el audio
Mientras el micrófono está encendido, hay un eco.
Escuchar el dispositivo
Ve a propiedades del micrófono > escuchar > desmarca la casilla de "Escuchar este dispositivo".
Volumen alto
Puedes bajar el volumen del sistema haciendo clic en el botón de volumen en la barra de tareas.
Micrófono externo
Si estás utilizando un micrófono externo, aumenta la distancia entre el portátil y el micrófono.
Problemas de audio con los altavoces
Tu dispositivo Aorus tiene problemas de audio debido a los altavoces.
Problemas de cableado
La mayoría de los problemas de audio relacionados con los altavoces se deben a problemas de cableado; es posible que los cables estén conectados incorrectamente o sean de baja calidad.
Configuración
Es posible que tengas problemas de audio debido a la configuración de tu Aorus X7 v2. Puedes ir a la configuración, solucionar problemas de los altavoces y luego cambiar la configuración a la correcta.
Volumen silenciado
Es posible que tus problemas de audio provengan de que tu dispositivo Aorus esté silenciado. Si tu dispositivo está en silencio, ve a la configuración y activa el audio o haz clic en el botón de volumen en la barra de tareas y sube el volumen.
Poca autonomía de la batería
El Aorus tiene una poca autonomía de la batería
Demasiadas cosas ejecutándose a la vez
La razón por la cual tu batería puede durar poco es que tienes demasiadas aplicaciones, pestañas o procesos ejecutándose a la vez; puedes cerrarlos para aumentar la autonomía de la batería.
Brillo alto
Tener el brillo alto puede agotar tu batería; si reduces el brillo, aumentarás la autonomía de la batería. Puedes bajar el brillo usando las teclas F2 y F3.
Pantalla azul de la muerte
Si el problema es interno, podría provenir de una placa madre defectuosa.
Problemas de la fuente de alimentación
La fuente de alimentación puede quemarse o dañarse con el tiempo, y es posible que tengas que conseguir una nueva.
Problemas de aplicaciones
La pantalla azul de la muerte a veces es causada por el bloqueo o fallo de una aplicación. Para evitar fallos en las aplicaciones, puedes reiniciar tu portátil frecuentemente para que las aplicaciones no se queden ejecutándose en segundo plano.
Placa madre defectuosa
La placa madre puede estar dañada y podría necesitar un reemplazo. Los repuestos para el Aorus X7 v2 han sido descontinuados por el fabricante. Aún puedes conseguir las piezas en línea; aquí tienes un recurso.
El dispositivo se sobrecalienta
Si tu rendimiento es lento, entonces el dispositivo se sobrecalienta.
Polvo en los ventiladores/rejillas de ventilación
Las computadoras pueden acumular polvo en sus ventiladores y rejillas, lo que provoca que el dispositivo se sobrecalienta. Para solucionar este problema, usa una lata de aire comprimido para eliminar el polvo con cuidado.
Cargador
A veces el sobrecalentamiento es causado por el cargador; si no estás usando el cargador original, podría ser la razón por la que tu dispositivo se sobrecalienta.
Adrian
Miembro Desde 08/25/22
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 676
