Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El nivel de ruido es excesivo
El purificador emite ruidos fuertes.
El carbón de la unidad de filtro HEPA está obstruido
La unidad de filtro HEPA del GermGuardian AC4825E consta de dos partes: el carbón y la entrada de aire. Si hay suciedad, polvo u otras formas de obstrucción en cualquiera de los componentes, pueden causar un ruido excesivo. Para acceder a la unidad de filtro, quita la tapa trasera del purificador usando el botón de bloqueo y liberación. Saca la unidad de filtro del purificador y retira el carbón (la malla negra frente a la entrada de aire) despegándolo de las tiras de velcro. Si el carbón tiene suciedad, polvo u otras obstrucciones, límpialo pasándolo bajo agua tibia. Déjalo secar durante una hora, vuelve a colocarlo en la unidad de filtro y coloca la unidad en su posición en el purificador. Asegúrate de volver a colocar la tapa trasera en el purificador; sin ella, las obstrucciones pueden acumularse más rápido.
La entrada de aire de la unidad de filtro HEPA está obstruida
Solo el carbón de la unidad de filtro debe limpiarse con agua. Limpiar la entrada de aire de la unidad de filtro con agua podría dañarla. En su lugar, usa una aspiradora con un accesorio de cepillo suave para limpiar la obstrucción de la entrada de aire. Si la obstrucción es excesiva, deberás sustituir la unidad de filtro por una nueva.
El ventilador del purificador está desalineado
Si el ventilador está desalineado, puede rozar partes del purificador y causar un ruido excesivo. Algunos tornillos dentro del ventilador podrían estar sueltos, lo cual puede ocurrir tras periodos prolongados de uso. Desenchufa el purificador y quita la tapa trasera usando el botón de bloqueo y liberación. Luego, retira la unidad de filtro HEPA e inspecciona el ventilador en busca de tornillos sueltos. Aprieta cualquier tornillo suelto con un destornillador Phillips. Asegúrate de volver a colocar el filtro y la tapa trasera en el purificador al terminar. Si al apretar los tornillos el problema persiste y la unidad de filtro HEPA está limpia, deberás sustituir el ensamblaje del ventilador y el motor.
El purificador no responde
El purificador se apaga repentinamente o no se enciende.
El purificador no está enchufado
Comprueba que el purificador esté enchufado. Si lo está, es posible que el problema sea la toma de corriente, en cuyo caso deberías trasladar el purificador a un espacio con una toma de corriente que funcione.
Sensor de filtro defectuoso
Quita la tapa trasera y el filtro. Presiona el interruptor del sensor del filtro manualmente y usa una herramienta de apertura de plástico o un destornillador para presionar el sensor de la tapa en la parte superior de la máquina. Si los ventiladores se activan, uno de los sensores no se está activando correctamente. Intenta desactivar el sensor del filtro con un poco de cinta eléctrica y comprueba si el purificador funciona tras el reensamblaje.
La unidad de filtro HEPA no está instalada correctamente
Una unidad de filtro HEPA mal instalada puede causar que el purificador funcione de forma inesperada. Quita la tapa trasera del purificador y examina la unidad de filtro para asegurarte de que esté firmemente en su lugar. Extrae el filtro para observar la flecha visual que tiene. Esta flecha debe apuntar hacia el interior del purificador al instalarlo, no hacia afuera. Coloca la tapa trasera en el purificador al terminar.
La tapa trasera no está colocada
La falta de la tapa trasera puede hacer que el polvo y otros residuos entren más fácilmente en el purificador, haciendo que la unidad de filtro sea más susceptible a fallos. Examina la tapa trasera para asegurarte de que esté colocada correctamente; deberías oír cómo el botón de bloqueo y liberación encaja en su posición.
El aire no circula
El purificador de aire no filtra el aire correctamente.
El purificador está en un área estrecha
Para una correcta circulación del aire, lo ideal es usar el filtro en un área amplia y despejada. Aleja cualquier objeto de los alrededores del purificador (unos 60-75 cm) o mueve el purificador a una toma de corriente que tenga el espacio más abierto posible a su alrededor.
El carbón de la unidad de filtro HEPA contiene una obstrucción
Además de ruido antinatural, un carbón obstruido puede causar que el purificador sea ineficaz para circular el aire. Quita la tapa trasera del purificador usando el botón de bloqueo y liberación, retira la unidad de filtro y luego quita el carbón negro de las tiras de velcro. Si hay suciedad, polvo u otras formas de obstrucción, limpia el carbón con agua tibia y déjalo secar durante una hora. Luego, coloca el carbón de nuevo en la unidad de filtro y coloca la unidad en su posición en el purificador. Asegúrate de volver a colocar la tapa trasera en el purificador, ya que las obstrucciones pueden acumularse más rápido sin ella. Si la limpieza del filtro no soluciona este problema, o si hay una obstrucción excesiva, deberás sustituir el filtro.
La entrada de la unidad de filtro HEPA contiene una obstrucción
Desenchufa el purificador y quita la tapa trasera usando el botón de bloqueo y liberación. Retira el carbón y comprueba la entrada para confirmar que no haya obstrucciones en las rejillas. Debes limpiar la obstrucción de la entrada con una aspiradora con accesorio de cepillo suave. Esto podría ser ineficaz si la obstrucción es excesiva, en cuyo caso deberás sustituir el filtro.
La luz UV parpadea
La luz UV ubicada en el panel de control del purificador parpadea en azul
La bombilla UV se ha fundido
La bombilla UV del GermGuardian AC4825E es una herramienta necesaria para la purificación del aire. La bombilla emite una luz UV en el espectro UV-C para eliminar bacterias, moho y otros microorganismos no visibles para el ojo humano. Si la luz UV azul parpadea, la bombilla UV se ha fundido y se requiere una sustitución.
Tim Lourenco
Miembro Desde 03/28/22
329 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
Miembros de 4
24 Guías creadas
9 comentarios
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Contestar Compartir
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Contestar Compartir
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Contestar Compartir
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Contestar Compartir
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 8,628
