Saltar al contenido principal
Esta es una wiki general para describir las placas que se encuentran con mayor frecuencia dentro de un televisor LCD. Las placas son comunes a la mayoría de los televisores, pero existen fabricantes y modelos que pueden tener variaciones en las placas o haber añadido placas adicionales para funciones extra. Estos casos deberán evaluarse utilizando el manual de servicio del modelo específico.
Cómo funciona un televisor LCD
Cuando el televisor se conecta a una fuente de alimentación de CA y se enciende, la placa de alimentación del televisor recibe la entrada de voltaje de CA. A partir de esto, la placa de alimentación generará el voltaje de espera de 5 V (5VSTB) y lo enviará a la placa madre. En esta etapa no habrá voltajes adicionales, excepto el de 5VSTB.
Cuando la placa madre recibe el voltaje de espera de 5 V de la placa de alimentación, este se dirige a través de un regulador de voltaje IC o un circuito de CC-CC para generar un voltaje de 3.3 V. Los 3.3 V se suministrarán a la unidad microcontrolador (MCU), la CPU y la placa del panel frontal. Ahora podemos ver que la luz LED de espera está encendida y el televisor está en modo de espera.
Después de presionar el botón de encendido, la placa madre enviará la señal de encendido (código de marcado PS_ON, PWR_ON o similar) a la placa de alimentación. Esta señal PS_ON se enviará a la sección PFC de la placa de alimentación y luego a la sección PWM para generar otras salidas de voltaje como 24 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, etc., hacia la placa madre, la placa T-con y (si está presente) hacia la placa/sección del inversor. Finalmente, el televisor puede mostrar la imagen.
Para esta wiki se utilizó un Samsung LS32D85K con fines demostrativos. Puedes encontrar más información sobre la reparación de este modelo aquí Sustitución de la fuente de alimentación del Samsung LS32D85KTSR
Una vez que se retira la tapa trasera del televisor, cada tipo de televisor de pantalla plana tendrá un conjunto distinto de piezas. Los televisores LCD suelen contener estas placas de circuito:
  • Placa madre
  • Placa de alimentación
  • Placa T-Con
  • Placas controladoras del panel LCD
  • Sensor IR
  • Controlador del teclado
Las placas opcionales, que dependen de la marca y el modelo, son:
  • Placa del inversor de retroiluminación
  • Placa FRC
Primera vista una vez retirada la tapa trasera.
Imagen
¿Qué es una placa de alimentación?
Si defines qué es una fuente de alimentación, lo más probable es que obtengas una respuesta como «esa caja enchufada a la red eléctrica que alimenta mi equipo». Esa es su función, pero lo que hace es muy complejo. Toma corriente alterna bruta de la red, normalmente compatible con cualquier voltaje de suministro del mundo (con sus tolerancias, caídas y picos) y lo convierte en un voltaje de CC estable y más bajo. Incorporará un bucle de retroalimentación para mantener el voltaje de salida constante ante cambios en el voltaje de entrada y la corriente de carga de salida.
Las variaciones rápidas de carga se reaccionarán dentro de un tiempo de respuesta del bucle de control diseñado con transitorios de voltaje de salida mínimos. Proporcionará aislamiento de seguridad al nivel legal más alto para el voltaje de red estándar más alto y seguirá siendo seguro a un nivel mínimo, incluso ante el fallo de un solo componente. Tendrá emisiones de ruido radiado y conducido controladas según los niveles legales y será inmune al ruido de otras fuentes.
Un buen diseño tendrá varios niveles de protección contra fallos internos únicos que podrían causar potencialmente sobrevoltaje de salida, cadenas de fallos de múltiples componentes, temperaturas excesivas, descarga eléctrica o incluso incendios.
¿Qué es la placa madre?
La placa madre, a veces también llamada placa base (haciendo comparación con la placa base de una computadora), es la placa de circuito a la que se conectan las entradas y salidas de audio y video. Es el cerebro de un televisor y, por lo general, se puede dividir en cuatro funciones principales:
1. A través de los procesadores de la CPU y la unidad microcontrolador (MCU), controla el sistema mediante múltiples señales. Por ejemplo, es la placa madre la que le indica a la placa de alimentación que encienda la retroiluminación; le indica al panel cuándo encenderse/apagarse, etc.
2. Procesa diferentes tipos de señales de entrada de video, como es evidente por la multitud de conectores de video, es decir, HDMI, COAX, Componente, etc. Es la placa madre la que convierte estas señales de video en señales de video de tipo RSDS, que luego se envían a la placa T-con a través de los cables planos LVDS.
3. La placa madre también incluye el circuito integrado de audio (incluyendo el amplificador de audio al que se conectan los altavoces).
4. La placa madre contiene una gran sección de CC-CC. Es aquí donde, después de recibir la alimentación de la placa de alimentación, se determinará el voltaje adecuado para el resto del sistema. Los voltajes del sintonizador, la CPU y la GPU, así como el voltaje de la RAM, etc., se controlan desde aquí. Si el televisor posee capacidad 3D o Wi-Fi, la placa madre también tendrá el control de esos periféricos.
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
865,926 Reputación
123 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
35 comentarios
اصلاح شاشة سمسونغ
fassihabdelghani - Contestar Compartir
i dont know if my main board is out are the black lights are out. i have a full picture under the black screen i use the flash light test and i have sound.
james pettit - Contestar Compartir
Then your problem is with your backlights. As with Christmas tree lights, they are connected in series, so when one goes out they all go out...
Paul Keates - Contestar Compartir
My sony TV turns off after 10 seconds and then the standby light blinks 6 times. I grounded the back light error wire and my TV was working again temporarily for 2 days. My screen was black again but with a flash I could see a moving picture and sound was working. What could be the problem?
Carlos Mendez - Contestar Compartir
Hisense 58A7100f combo board strike by lightning while it was off but plugged to the mains Socket, no standby light. I'm getting 187v AC in but no voltages on the main board, what else can I check
lloyd Rwativenga - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 95
Ultimos 30 días: 450
Todo El Tiempo: 49,011
