Saltar al contenido principal
El teléfono G.E. 2-9710A es un teléfono fijo con radio AM/FM y despertador integrados.
Los números de teléfono desaparecen de la memoria interna
Tu teléfono tiene una agenda telefónica guardada en la memoria interna. Hay un problema si los números guardados se borran o si no puedes almacenar números adicionales.
Energía insuficiente / batería agotada
Si no puedes usar la agenda telefónica o si los números desaparecen, puede deberse a una falta de energía. El auricular obtiene energía de la línea telefónica; primero asegúrate de que el teléfono esté conectado a una toma de pared. La memoria del auricular funciona con una batería de litio interna; sustituir la batería podría solucionar el problema. Para sustituir la batería, usa la guía de sustitución de batería.
No hay sonido en los altavoces de la radio/despertador
Tu despertador o radio no emite ningún sonido cuando se enciende o activa. Esto no es lo mismo que la falta de sonido en el auricular. Si no puedes oír el timbre del teléfono o no puedes oír a la otra persona hablar durante una llamada, consulta «No hay sonido en el altavoz del auricular».
Baterías agotadas
Si no hay sonido en los altavoces de la radio o del despertador, el problema puede ser que las baterías estén agotadas. Para sustituir las baterías, usa nuestra guía de reparación.
Bobina del altavoz dañada
Si el suministro de energía de las baterías no es el problema, podría ser la propia bobina del altavoz. Sustituir la bobina del altavoz puede ser la solución. Se requerirán habilidades de soldadura. Para sustituir el altavoz viejo por uno nuevo, usa nuestra guía de sustitución de altavoz.
La radio no puede sintonizarse desde el cursor
Con la radio encendida, el cursor de sintonización/búsqueda no se mueve o no hay cambios en la emisora.
Lubricación insuficiente
Si no puedes mover el cursor en absoluto o es muy difícil, puede deberse a una falta de lubricación. Volver a lubricar el cursor es una posible solución. Para lubricar el cursor, usa nuestra guía de lubricación del cursor.
No hay tono de marcado o no hay sonido en el auricular.
Si no sale sonido de los altavoces del auricular, es posible que se deba a una falta de energía. La energía se obtiene de la línea telefónica, así que asegúrate de que ambos extremos del cable telefónico estén bien sujetos tanto en la toma de la pared como en el auricular.
Si te has asegurado de que la conexión esté bien sujeta en las tomas adecuadas, la falta de sonido puede deberse al propio cable telefónico. Sustituir el cable telefónico puede resolver el problema. Para sustituir el cable telefónico, usa la guía de sustitución de cable telefónico.
Bobina del altavoz defectuosa
Si no tienes sonido en el auricular y no se debe a una falta de energía, puede deberse a una bobina del altavoz defectuosa. Sustituir el altavoz puede resolver este problema.
Alles Rebel
Miembro Desde 09/20/12
72 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,194
