Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tu General Electric Create Jason Wu no se enciende
Batería defectuosa
Una batería defectuosa es el problema más común si tu dispositivo no se enciende. Desafortunadamente, la batería de este dispositivo está integrada y no se puede quitar fácilmente. Antes de intentar acceder a la batería, primero asegúrate de que esté cargada correctamente. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación USB y espera de 4 a 6 horas para una carga completa. Si este proceso sigue sin encender el dispositivo, es posible que debas sustituir la batería.
Adaptador de carga defectuoso
El puerto de carga de la cámara General Electric Create Jason Wu está integrado en el conector USB retráctil. Si el USB está dañado, sucio o defectuoso, no permitirá que la batería se cargue correctamente. Comprueba si la carcasa metálica del conector USB presenta daños o suciedad. Si el conector está sucio, límpialo con un limpiador de componentes eléctricos. Si el conector está dañado, habrá que sustituirlo.
Batería baja
Si la carga de la batería es muy baja, es posible que la cámara no se encienda. Conecta la cámara, deja que se cargue por completo y continúa usándola.
Botón de encendido
Si la cámara no se enciende, podría deberse a que el botón de encendido no hace contacto con la placa de circuito para activarla. Esto puede solucionarse fácilmente sustituyendo el botón de encendido por uno nuevo.
Conexiones sueltas
La conexión física de la batería a la cámara podría ser un problema. Una vez que obtengas acceso a los componentes internos de la cámara, es importante inspeccionar visualmente los cables positivo y negativo que salen de los terminales de la batería. Es muy posible que, con el tiempo, las conexiones de la batería se hayan corroído o ensuciado y necesiten una limpieza. Empresas como CRC y otros fabricantes de productos químicos tienen limpiadores eléctricos especiales que pueden utilizarse en estos casos. Si los contactos están limpios y libres de residuos, el siguiente paso es buscar roturas en los cables o en sus puntos de contacto soldados. Las vibraciones causadas por el uso de la cámara pueden hacer que los cables se aflojen dentro de la cámara, creando una conexión defectuosa.
Pantalla congelada
La pantalla de tu cámara se congela al tomar fotos
Tarjeta de memoria
La cámara General Electric Create Jason Wu viene equipada con una tarjeta de memoria integrada de 2 GB o 4 GB. La diferencia entre una tarjeta de memoria y otra, además del tamaño de almacenamiento, es la capacidad de una tarjeta para transferir datos más rápido que la otra. Si experimentas congelamientos frecuentes con la cámara al tomar fotos, el problema puede ser una tarjeta de memoria defectuosa o lenta. La tarjeta de memoria se encuentra debajo de la carcasa de la cámara. No hay forma de probar el voltaje para verificar el funcionamiento correcto de la tarjeta de memoria, más que una inspección visual para asegurar que no haya daños físicos. Si no se observa ningún daño físico, la tarjeta de memoria deberá ser sustituida.
Reinicio necesario
Si la cámara se congela o la pantalla se bloquea, intenta un reinicio forzado del dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido/apagado durante 30 segundos hasta que la pantalla se ponga en blanco y se reinicie. Si el dispositivo no se enciende, carga la batería y vuelve a encenderlo.
Fallo del procesador
Otra causa común por la que la General Electric Create Jason Wu se congela podría deberse a un fallo de software ocurrido en un momento inoportuno. Esto no significa necesariamente que la cámara esté rota o que haya algo que arreglar. Los procesadores manejan mucha información por segundo y es posible que el procesador cometa un error. Estos errores son raros, pero pueden provocar que el sistema se congele. Si esto sigue ocurriendo, es posible que el procesador esté funcionando mal.
Batería baja
Es posible que la cámara no responda correctamente si la batería tiene muy poca carga, provocando que la pantalla se congele. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y sigue usándola.
Incapaz de transferir fotos
No puedes transferir fotos de la cámara a una PC
Puerto USB defectuoso
La cámara General Electric Create Jason Wu viene con un conector USB retráctil integrado. Al igual que una memoria flash de almacenamiento, la conexión USB de la cámara entra y sale de la parte inferior del dispositivo deslizando el interruptor. Debido a que es una pieza móvil, abrir y cerrar el USB frecuentemente podría causar fallos. Es posible que los contactos metálicos se desgasten y la computadora no reconozca la conexión USB. Tras retirar la carcasa de la cámara, la inspección visual debería revelar si hay cables rotos. Si hay algún daño, considera sustituirlo.
Puerto USB desconectado
Los datos de la tarjeta de memoria deben transferirse a través del conector USB de la cámara. Es posible que el conector USB se desconecte completamente de la cámara. Si esto sucede, no solo no se transferirán las fotos, sino que la batería tampoco se cargará. El conector USB desconectado puede volver a instalarse en la cámara si no hay daños estructurales.
Controladores de software necesarios
Es posible que las fotos no se transfieran de la cámara a una computadora, pero tal vez no sea culpa de la cámara, sino de la PC. La computadora necesita que los controladores de software apropiados estén instalados en su sistema operativo. Si no hay ningún controlador instalado, la computadora no reconocerá la cámara.
La cámara se apaga aleatoriamente
Tu cámara General Electric Create Jason Wu se apaga aleatoriamente
Batería agotada
Una de las formas más rápidas de arruinar una batería es sobrecalentarla. El fabricante recomienda que la cámara y la batería se mantengan dentro de un rango de temperatura de 0 a 40 °C (32 a 104 °F). Si la cámara se expone a temperaturas fuera de este umbral, es posible que no funcione correctamente. El calor extremo puede causar que la batería se hinche, posiblemente incluso explote, provocando que la cámara se apague. Si la batería se expone a temperaturas gélidas, la reacción química que ocurre dentro de los iones de litio se ralentizará, causando que la batería descargue su energía más rápidamente. Si este es el caso, necesitarás sustituir la batería.
Botón de encendido
Si tu cámara tiene problemas para mantenerse encendida, podría deberse a que el polvo y la suciedad se han acumulado alrededor del botón de encendido, haciendo que se trabe. Puedes limpiar los botones desarmando la cámara y limpiando suavemente los residuos. Si el problema persiste, puedes considerar sustituir el botón de encendido por uno nuevo.
Cortocircuito
Una vez que se retira la carcasa de la cámara y quedan expuestos los componentes internos, realiza una inspección visual de los cables positivo y negativo de alimentación que conectan la batería. Es posible que haya cables rotos, desconectados o desgastados que causen un problema de conectividad. Si se localiza una rotura o desgaste, puede arreglarse reparando o sustituyendo los cables dañados.
Fotos borrosas
Tu cámara no enfoca correctamente y siempre toma fotos borrosas
Lente sucia
La carcasa de la mayoría de las cámaras no es hermética y, debido a este diseño, la cámara y sus componentes están expuestos al polvo y a los residuos. Si tu General Electric Create Jason Wu no toma fotos claras y enfocadas, puede deberse a una lente sucia. El polvo puede acumularse no solo en el exterior de la lente, sino también dentro del ensamblaje de lentes. Usando un paño de microfibra y un limpiador sin residuos, se puede limpiar el polvo del interior y el exterior de la cámara. La limpieza del interior de la lente requeriría retirar la carcasa de la cámara. Una vez expuesto, el interior de la lente puede examinarse y limpiarse. Si el problema persiste, considera sustituir la lente por completo.
La lente está desalineada
La función de autoenfoque de esta cámara está diseñada para que tomar fotos sea lo más fácil posible. Si una lente sucia no es la causa de las fotos borrosas, el siguiente componente a revisar es el mecanismo de autoenfoque. De nuevo, será necesario retirar la carcasa de la cámara para exponer el mecanismo. Hay un pequeño motor eléctrico que hace girar pequeños engranajes que permiten que el ensamblaje de lentes se mueva para enfocar y desenfocar los objetos. Estos engranajes son pequeños y a veces pueden romperse, impidiendo que la lente se mueva y enfoque correctamente. Examina el área en busca de dientes de engranaje faltantes o algo que bloquee los engranajes. Si los componentes están intactos y funcionan, es posible que los engranajes y la lente deban realinearse. Si la lente está desalineada, la función de autoenfoque no funcionará correctamente y seguirá fallando hasta que el ensamblaje sea reparado o realineado.
Kylan Hennessy
Miembro Desde 01/23/17
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,971
