Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende.
El dispositivo no está cargado
Es posible que el dispositivo no esté cargado. Conéctalo y espera al menos 30 minutos antes de intentar encenderlo.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado al cargador y que este último esté conectado correctamente a la toma de corriente. Si el cargador está enchufado y el teléfono sigue sin mostrar ninguna señal de recibir energía, el cargador está roto. Intenta comprar uno de repuesto.
Batería defectuosa
Si el dispositivo funciona cuando está enchufado al cargador pero se apaga en cuanto se desconecta, la batería está defectuosa. Intenta comprar una batería de reemplazo y sigue esta guía de sustitución de la batería.
Puerto de carga defectuoso
Si el dispositivo sigue sin cargarse, lo más probable es que el problema sea el puerto de carga, el cual deberá limpiarse con aire comprimido. Si la limpieza no funciona, será necesario sustituir la placa madre, ya que el puerto de carga está fijado permanentemente a ella. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre para realizar esto.
La pantalla está congelada
El teléfono está congelado y no puede operarse.
El dispositivo necesita reiniciarse
Reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague (unos 15 segundos). Si el teléfono sigue sin apagarse, quita la batería del dispositivo siguiendo esta guía.
Batería baja
El teléfono podría congelarse porque la batería tiene muy poca carga para operar el dispositivo correctamente. Carga el dispositivo para solucionar este problema.
Problema de software
Si el teléfono se congela al encenderse, puede tratarse de un problema de software. Volver a instalar el firmware del dispositivo puede ser una solución a este problema. Consulta el sitio web del fabricante para obtener instrucciones y archivos relacionados con este proceso haciendo clic aquí.
Conexión de pantalla defectuosa
Si no hay nada visible en la pantalla, es posible que haya un problema con la pantalla del dispositivo y sea necesario sustituirla. Consulta la Guía de reemplazo de la pantalla para realizar esto.
No hay sonido en los auriculares
El sonido no se reproduce a través del altavoz o los auriculares del Keon.
El volumen está silenciado
El volumen del teléfono está silenciado o bajo. Presiona el botón de volumen en el lateral del dispositivo para aumentar el volumen.
Auriculares defectuosos
El problema puede estar en los auriculares que se están utilizando en el dispositivo. Sustituye los auriculares para solucionar este problema.
Toma de audio rota
Cuando no se escucha sonido a través de unos auriculares que funcionan, la toma de audio está rota y debe ser sustituida. Para realizar esto, es necesario sustituir la placa madre. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre para hacerlo.
La cámara no toma fotos correctamente
La cámara no toma fotos correctamente.
Mala iluminación
Asegúrate de que el entorno esté bien iluminado. La cámara no incluye flash, por lo que debes asegurarte de que el sujeto tenga suficiente iluminación para ser capturado.
Obstrucciones frente a la lente
La cámara tiene algo que le impide capturar al sujeto de la foto. Asegúrate de que no haya dedos u objetos cubriendo la lente de la cámara.
Cámara defectuosa
Si la cámara sigue sin tomar fotos correctamente, es posible que esté rota y deba ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución de la cámara para hacerlo.
Señal débil o inexistente
El Keon no recibe una buena recepción.
El modo avión está activado
Antes de hacer cualquier otra cosa, asegúrate de que el teléfono no esté en modo avión. Si el modo avión está activado, el dispositivo no recibirá ninguna señal. Comprueba esto yendo a los ajustes del teléfono.
En una zona con mala recepción
Puede que simplemente la zona tenga mala recepción. Si este es el caso, intenta desplazarte a otra zona.
Problemas con la compañía telefónica
Comprueba con tu operador actual si hay algún problema con la cuenta, o si la compañía está experimentando actualmente problemas con su servicio.
Antena del teléfono rota
Si la señal sigue siendo débil, podría ser que la antena del teléfono esté rota y deba ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución de la antena para hacerlo.
Yanni Worthington
Miembro Desde 08/26/15
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 826
