Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El coche no se enciende
El interruptor de encendido está en la posición de “encendido” y el coche no funciona.
El botón de encendido está en “apagado” o solo parcialmente en “encendido”
Antes de quitar cualquier pieza del coche, revisa la parte inferior para confirmar que el interruptor de encendido esté totalmente en la posición de “encendido”. Si solo está parcialmente en la posición de “encendido”, el coche puede comportarse como si el interruptor estuviera en la posición de “apagado” y no funcionará.
Baterías agotadas o defectuosas
Con el uso y el paso del tiempo, las baterías del coche pueden deteriorarse. Si no tienen suficiente carga o están dañadas, es posible que no alimenten adecuadamente los circuitos del coche. Si este es el caso, será necesario sustituir la batería del coche.
El control remoto no funciona
El coche está encendido, pero no reacciona al control remoto.
Batería agotada o defectuosa
Con el tiempo, la batería de 9 V puede perder carga o agotarse. Si no tiene suficiente carga, es posible que no pueda alimentar los circuitos del control remoto. Si este es el caso, será necesario sustituir la batería del control remoto.
Cables rotos o desconectados
Si el control remoto se manipula con demasiada brusquedad, los cables pueden desprenderse de la placa de circuito del control remoto u otros puntos de conexión. Si hay cables sueltos, tendrás que sustituir o volver a soldar la placa de circuito
Carcasa rota
La carcasa exterior de plástico del coche está agrietada o destrozada.
Colisión o caída
En caso de una colisión inesperada a alta velocidad, la carcasa puede agrietarse o romperse. Como resultado, es posible que necesites sustituir la carcasa.
Las ruedas no giran
Tanto el coche como el control remoto funcionan y están encendidos, pero las ruedas no giran.
Espacio insuficiente en el paso de rueda
Si no hay suficiente espacio entre las ruedas y los pasos de rueda del coche, es posible que la carcasa no esté bien alineada y que las ruedas se estén atascando con ella. Para aumentar el espacio, vuelve a alinear la carcasa siguiendo esta guía.
Transmisor defectuoso
Si hay un problema con el transmisor del control remoto o el receptor del coche, ambos no podrán comunicarse entre sí. Para determinar si el receptor del coche funciona mal, puedes usar otro control remoto de 27 MHz que funcione en lugar del que viene con el Mustang GT RC. Si hay alguna respuesta por parte del coche (cualquier respuesta debería ser suficiente), entonces el transmisor del control remoto del Mustang GT puede ser el responsable y deberá ser sustituido. Para solucionar esto, es posible que necesites sustituir la placa de circuito.
Receptor o motor averiado
Si el Mustang GT sigue sin responder a otro control remoto de 27 MHz, entonces el problema reside en el receptor del coche o en sus motores. Lamentablemente, la placa de circuito del coche está unida a los motores, por lo que para sustituir la placa, tendrás que soldar. Puedes usar esta guía de soldadura para sustituir la placa de circuito o sustituir los motores
El coche no gira o acelera eficazmente
La capacidad de aceleración o giro del coche es deficiente.
Baterías dañadas
Incluso si el coche se enciende, las baterías con poca carga o dañadas pueden impedir que los motores aceleren tanto como deberían, lo que afectaría tanto a su velocidad como a su capacidad de giro. Si este es el problema, puedes intentar sustituir las baterías.
Banda de rodadura insuficiente
Los coches funcionan gracias a la fricción entre sus neumáticos y el suelo. Si los neumáticos están desgastados, el coche no podrá agarrarse bien al suelo. Comprueba si hay banda de rodadura visible en los neumáticos. Si no la hay, es posible que quieras sustituir las ruedas.
Motor averiado
Si te interesa, antes de comenzar este procedimiento, puedes determinar qué motor está defectuoso encendiendo tu Mustang GT e intentando moverte o girar. Los motores defectuosos no harán girar las ruedas a las que están unidos. Si ninguna de las dos ruedas se mueve, existe la posibilidad de que ambos motores estén averiados. En este caso, será necesario sustituir ambos motores.
Otra posibilidad es que la placa de circuito no funcione, en cuyo caso deberá ser sustituida. La placa de circuito solo será el problema si ninguno de los dos motores funciona.
Jared Speck
Miembro Desde 02/01/15
149 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 833
