Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Gateway Solo 1450
Esta página te ayudará a resolver algunos problemas con el Gateway Solo 1450.
El portátil se sobrecalienta
El portátil se calienta de forma inusual o incluso intenta apagarse.
Ventiladores defectuosos
Los ventiladores dentro de tu portátil podrían estar defectuosos o dañados. Sustituirlos o usar un panel de refrigeración externo para portátil puede evitar que se siga sobrecalentando.
Acumulación de polvo
Con el tiempo, los componentes internos de tu portátil acumularán polvo. Si dejas que el portátil acumule demasiado polvo, los ventiladores pueden bloquearse u obstruirse y los componentes internos podrían quedar aislados de cualquier refrigeración. Usar aire comprimido, una aspiradora o limpiar los componentes internos evitará la acumulación de polvo durante un tiempo.
Uso intensivo
Dejar el portátil encendido durante largos periodos de tiempo, ejecutar programas exigentes o tener demasiados programas abiertos a la vez puede hacer que el portátil se sobrecaliente. Para evitar esto, apaga el portátil cuando no lo estés usando y evita sobrecargarlo de trabajo.
Los puertos externos no funcionan
El portátil no detecta los dispositivos conectados a través de los puertos.
Obstruido con residuos
Existe la posibilidad de que, con el paso de los años, el polvo y los residuos se hayan acumulado en el puerto y estén impidiendo que el portátil haga una conexión física con el USB o dispositivo insertado. Para solucionar este problema, usa un bastoncillo de algodón y limpia las partes metálicas expuestas hasta que se vea el metal. Si esto no funciona, puedes humedecer el bastoncillo en alcohol para una mayor capacidad de limpieza. Si usas alcohol, asegúrate de que el portátil esté apagado y déjalo así durante un par de horas después para garantizar que no haya problemas.
Software antiguo
Es posible que, si estás usando una versión antigua del software del portátil, los puertos dejen de funcionar. En este caso, la mejor forma de abordar el problema sería actualizar el portátil a la versión actual del software. Es probable que esto solucione el problema, así como muchos otros que pudieras estar experimentando.
Pantalla distorsionada
La imagen en la pantalla del portátil está distorsionada por barras, píxeles muertos o una neblina.
Resolución incorrecta
Tu software de Windows podría estar dañado o la configuración de resolución podría no ajustarse a las necesidades de tu portátil. Para corregir la resolución, haz clic derecho, haz clic en "pantalla", haz clic en "ajustar resolución", selecciona la opción recomendada y luego aplica y guarda los cambios.
Problema de controlador
El controlador de tu tarjeta de video podría estar desactualizado, lo que puede causar algunos problemas de visualización. Actualizar el controlador debería solucionar el problema.
Tarjeta de video defectuosa
Para determinar si una tarjeta de video defectuosa es la causa de tus problemas de visualización, conecta un monitor externo al puerto de pantalla de tu portátil y luego presiona la tecla de "función" para alternar entre pantallas. Si el monitor externo también tiene una pantalla distorsionada, entonces tu tarjeta de video está defectuosa, lo que significa que deberá ser sustituida.
Pantalla defectuosa
Si el problema apareció después de que el portátil sufriera algún daño reciente, como una caída, es posible que la pantalla esté defectuosa. Buscar daños visibles en la pantalla o en la carcasa trasera puede confirmar esto. Si efectivamente tienes una pantalla defectuosa, deberá ser sustituida.
El teclado no funciona
Las teclas no responden cuando se presionan.
Tecla faltante
Si falta una tecla en tu teclado, tendrás que sustituirla.
Teclas atascadas
Si las teclas están atascadas en su sitio, podría haber algún tipo de suciedad o mugre atrapada debajo. Para solucionar esto, quita con cuidado las teclas atascadas, limpia la zona inferior y vuelve a colocarlas a presión. Limpiar el teclado con regularidad puede evitar que las teclas se vuelvan a atascar.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado no funciona, lo más probable es que esté defectuoso. Para solucionar esto, tendrás que sustituir el teclado completo.
El portátil solo enciende cuando está enchufado
El portátil solo enciende cuando se está cargando.
Batería suelta
A menudo, especialmente en portátiles antiguos, las baterías tienden a dejar de funcionar. Una razón por la que el portátil solo funciona mientras está enchufado se debe a una batería vieja o defectuosa. Para solucionar este problema, sustituye la batería.
El portátil se bloquea aleatoriamente
El portátil se congela periódicamente y/o se apaga.
Fallo de RAM
La(s) tarjeta(s) de RAM dentro de tu portátil podrían estar sobrecalentándose o estar dañadas. Si la RAM se sobrecalienta, puede fallar y sufrir daños. Una RAM dañada también puede provocar errores en los datos, lo que posteriormente causará cierres inesperados en el sistema. Revisa el sistema de refrigeración del portátil en busca de daños o polvo que pueda estar calentando la RAM. También debes ejecutar la Herramienta de Diagnóstico de Memoria de Windows para asegurarte de que la RAM no esté dañada. Sustituir la RAM dañada y reparar los ventiladores del portátil evitará futuros fallos de RAM.
Sobrecalentamiento de la CPU
Es posible que la CPU del portátil no esté siendo refrigerada adecuadamente por los ventiladores internos. Limpiar la suciedad o el polvo y reparar los ventiladores dañados solucionará cualquier sobrecalentamiento que puedas estar experimentando.
El portátil no se carga
El portátil no se carga cuando se conecta a su cargador.
Puertos de carga sucios
Asegúrate de que los puertos estén limpios. Al ser un dispositivo portátil, el portátil suele estar expuesto a suciedad, polvo y mugre. Esto puede acumularse en los puertos a los lados del portátil, impidiendo que los cables completen el circuito eléctrico para cargar la batería. La mayoría de las veces, esto puede solucionarse simplemente rociando aire comprimido en el puerto hasta que esté libre de residuos. Otra opción es usar un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico. Al usar esta técnica, lo mejor es dejar el portátil apagado durante unas horas después para evitar posibles problemas.
Cable de carga dañado
Los cables de carga sufren mucho estrés a lo largo de su vida útil. Aunque una pequeña muesca o doblez pueda parecer que no causará problemas, podría haber causado más daños de los inicialmente visibles. Internamente, podría haber provocado la rotura de los cables o un cortocircuito, impidiendo la carga. En este caso, es necesario conseguir un cargador nuevo; rara vez son un componente reparable de un portátil.
Ventilaciones bloqueadas
Otro posible problema es que las rejillas de ventilación del portátil estén bloqueadas. Esto normalmente hará que el portátil se caliente. Pero al cargar, la batería generará calor adicional, lo que puede provocar que el portátil interrumpa la carga para proteger los componentes internos. Para corregir esto, coloca el portátil sobre una superficie plana, asegurándote de que todas las rejillas de ventilación estén despejadas.
El portátil no lee discos
El portátil no lee ningún DVD o CD que se introduzca en él.
Firmware de la unidad óptica desactualizado
Un posible problema que causa que tu portátil no lea DVD o CD podría ser un firmware de la unidad óptica desactualizado. Para actualizar tu unidad, ve al sitio web de Microsoft Windows y descarga cualquier actualización nueva.
Unidad óptica defectuosa
Si tu portátil sigue sin leer DVD o CD, es posible que la unidad óptica esté defectuosa. Una unidad óptica defectuosa puede deberse al desgaste general, a la suciedad o a cualquier daño reciente. Para acceder a tu unidad óptica y posiblemente sustituirla, sigue esta guía aquí.
Kyle Owen
Miembro Desde 03/21/18
221 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 578
