Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón de encendido no responde
El portátil no enciende en absoluto, incluso con el adaptador de CA conectado.
Batería suelta
Es posible que la batería esté suelta. Abre la parte trasera del portátil para asegurarte de que la batería esté bien sujeta y conectada correctamente a los conectores.
Batería agotada
Para comprobar si tu batería se ha agotado, primero desconecta el adaptador de CA y la batería del portátil. Mantén presionado el botón de encendido durante treinta segundos para asegurarte de que no quede energía residual en el portátil. Conecta el adaptador de CA a una toma de corriente que funcione, luego conecta el adaptador de CA al portátil. Enciende el portátil presionando el botón de encendido. Si el portátil se enciende con el adaptador de CA enchufado y la batería quitada, entonces la batería está agotada y requiere sustitución.
El teclado y el ratón externos no responden
El cursor o el teclado no responden o se comportan de forma errática.
Problema de conexión
Es posible que el portátil y el teclado no estén conectados correctamente. Apaga el portátil por completo. Si es posible, prueba el teclado y/o el ratón externos en otro dispositivo para confirmar que los periféricos funcionan correctamente. Asegúrate de que los periféricos estén firmemente conectados al equipo antes de volver a encender el dispositivo. Una vez conectados, enciende el portátil. Si los periféricos siguen sin responder o se comportan de forma errática, limpiarlos debería solucionar el problema.
Controladores de dispositivo obsoletos
Los controladores de dispositivo obsoletos podrían impedir que tus periféricos funcionen correctamente. Para actualizar los controladores de dispositivo, descarga los más recientes desde un sitio como www.driverscape.com. Asegúrate de descargar controladores apropiados para el sistema operativo que está ejecutando tu dispositivo.
Acumulación de polvo y suciedad
El polvo o la suciedad podrían estar interfiriendo con la conexión del portátil. Limpia los puertos de conexión usando un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico, asegurándote de eliminar cualquier acumulación de polvo, pelusas u otros residuos.
Para limpiar el teclado, rocía con aire comprimido usando un accesorio de pajita de plástico para eliminar cualquier suciedad atrapada entre las teclas.
Para limpiar el ratón, dale la vuelta y desatornilla el anillo de retención en la parte inferior del ratón en sentido contrario a las agujas del reloj. Quita la bola del ratón. Limpia la bola del ratón usando un paño suave, asegurándote de quitar cualquier polvo y pelusa. Limpia los rodillos del ratón en el interior del dispositivo usando bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico. Vuelve a colocar la bola del ratón y vuelve a fijar el anillo de retención.
El dispositivo se sobrecalienta
Mientras juegas o trabajas, tu portátil se apaga sin previo aviso.
Polvo en el disipador de calor/rejillas de ventilación
El polvo que obstruye el sistema es la causa más común de sobrecalentamiento. Para solucionar este problema, sopla aire comprimido en las aberturas de ventilación para eliminar el polvo. En otros casos, el polvo puede migrar al interior del portátil y obstruir el disipador de calor y el sistema de refrigeración interno. Esto requiere desmontar el portátil, inspeccionar los componentes en busca de polvo y soplarlo con aire comprimido.
Ventiladores averiados
El sobrecalentamiento puede ser causado por una circulación de aire inadecuada en todo el portátil. Escucha si hay tartamudeos, saltos o una velocidad reducida del ventilador para determinar si el componente está defectuoso. Si el ventilador no funciona correctamente, debe ser sustituido.
Overclocking de la CPU
Es posible que estés sobrecargando tu portátil y provocando que el procesador se sobrecaliente. Para solucionar esto, prueba una o todas las siguientes opciones:
Restablecer a los valores de fábrica
Si has llevado al máximo la configuración del portátil, es posible que hayas forzado el dispositivo más allá del uso previsto. Ve a la configuración de tu portátil y restablece la velocidad de procesamiento a los valores predeterminados de fábrica.
Cambia la posición del portátil
Es posible que los ventiladores y el sistema de refrigeración no reciban el flujo de aire adecuado para un uso intenso. Coloca el portátil sobre una superficie plana y fresca como un escritorio, y asegúrate de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.
Apagado
Asegúrate de apagar tu portátil cuando no lo estés usando. Apagar el dispositivo detiene todos los procesos y da tiempo a los componentes para que se enfríen por completo.
Pasta térmica seca
Tu portátil puede necesitar pasta térmica nueva para enfriar el sistema correctamente. La pasta térmica une el disipador de calor al procesador de tu portátil; con el tiempo, la pasta térmica puede secarse y atrapar aire entre los componentes.
Para aplicar pasta térmica nueva, necesitarás desmontar tu portátil para acceder al sistema de refrigeración. Limpia completamente el disipador de calor y el procesador de la pasta térmica vieja, luego aplica una pequeña cantidad de pasta térmica nueva en el centro del procesador para una adhesión adecuada. Presiona suavemente el disipador de calor sobre el procesador antes de volver a ensamblar el portátil.
El portátil no mantiene la carga
Tu portátil no se carga, incluso cuando está enchufado a su cargador.
Rejillas de ventilación bloqueadas
Asegúrate de que las rejillas de ventilación del portátil no estén bloqueadas. Las rejillas de ventilación en la parte trasera y los laterales del portátil permiten que el equipo libere calor, pero no pueden regular la temperatura correctamente si están bloqueadas. Para solucionar este problema, coloca el portátil sobre una superficie plana y firme, asegurándote de que las rejillas de ventilación estén libres para que el aire circule.
Cable de carga dañado u obsoleto
Asegúrate de que tu cable de carga y sus conectores no estén dañados u obsoletos. Puedes evitar esto sustituyendo el cable del portátil cuando caduque, así como usando y almacenando correctamente el cable de carga de tu portátil. Al usar o almacenar tu portátil, evita rozar el cable contra el borde de tu espacio de trabajo, como escritorios o mesas. Incluso los movimientos pequeños pueden desgastar la goma protectora de tu cable de carga.
También puedes proteger tu portátil desconectando el cargador por los extremos y no tirando del propio cable. Tirar de los conectores horizontalmente, no en ángulo, conservará los conectores. Después de desenchufar, debes enrollar los cables de carga de tu portátil sin apretar para no doblar los cables internos.
Además, considera la vida útil de los cables de tu portátil. Los cables de los portátiles deberían durar entre tres y diez años, dependiendo del modelo. Si los cables están obsoletos o tienen signos de daño, puede ser hora de conseguir un cargador nuevo.
Puerto de carga bloqueado
Asegúrate de que el puerto de carga esté limpio. Con el tiempo, el polvo y la suciedad pueden acumularse en los puertos de carga. Esto interrumpe el circuito eléctrico del cargador a la batería del portátil.
Primero, apaga tu ordenador para evitar descargas. Puedes limpiar el puerto de carga rociando la suciedad con aire comprimido enlatado o un soplador de polvo manual.
Si la suciedad está demasiado compacta, intenta usar un bastoncillo de algodón o un palillo de madera para limpiar la suciedad suavemente. No uses metal o plástico porque podrías rayar y dañar los puertos de carga.
Si la suciedad sigue sin salir, visita a un profesional y evita causar daños irreparables al puerto de carga. Puedes ayudar a prevenir este problema usando un tapón antipolvo para cubrir tu puerto de carga.
La pantalla muestra un error de memoria insuficiente
El rendimiento de tu portátil es inusualmente lento o se congela con programas habituales. También puedes ver un error de memoria insuficiente en la pantalla.
Uso elevado de memoria
Asegúrate de que tus procesos (programas, juegos, películas, etc.) no estén usando demasiada memoria de tu ordenador. Abre el administrador de tareas (ctrl+alt+supr) y selecciona cualquier proceso que no sea del sistema y que esté usando memoria excesiva. Comprueba si vuelve a aparecer la advertencia. Puedes ayudar a prevenir este problema usando solo procesos que estén dentro de las capacidades de tu ordenador.
Archivos temporales e innecesarios
Asegúrate de que los archivos temporales e innecesarios no estén consumiendo el almacenamiento de tu portátil. Puedes solucionar esto usando una herramienta integrada llamada Liberador de espacio en disco. Abre el Liberador de espacio en disco y selecciona la unidad que necesita que se eliminen archivos, generalmente empezando por la unidad C:. Esto debería limpiar los archivos temporales e innecesarios. Comprueba si la advertencia vuelve a aparecer. Limpiar tus discos regularmente con el Liberador de espacio en disco puede prevenir este error en el futuro.
Errores fraudulentos
Algunos errores de memoria insuficiente son en realidad estafas. Estos archivos te dirán que descargues archivos maliciosos para "reparar" tu ordenador, infectándolo aún más. No descargues ni instales nada en tu portátil sin la presencia de un profesional informático. Necesitarás usar un programa antivirus y antimalware de confianza profesional ya instalado en tu ordenador.
Primero, usa el escáner antivirus integrado de Windows, Windows Defender, para analizar tu portátil. Ejecuta un análisis completo a través de Windows Defender u otro programa de confianza. Comprueba si vuelve a aparecer la advertencia. Puedes ayudar a prevenir este problema asegurándote de descargar e instalar solo programas de confianza desde sitios oficiales.
Diana Farris
Miembro Desde 08/27/19
290 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 780
