Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería baja
La batería no dura
Batería defectuosa
Si la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado correctamente al portátil. Si el portátil se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente de cuánto tiempo tarde en cargarse, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía de reparación.
Sustitución de la batería del Gateway NV52
Brillo demasiado alto
Para bajar el brillo, entra en la configuración de pantalla del portátil y reduce el brillo. Puedes ajustar el brillo automáticamente o poner tu portátil en modo de bajo consumo.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano abiertas
Si hay demasiadas aplicaciones abiertas en segundo plano, abre el administrador de tareas y cierra las aplicaciones innecesarias. Además, puedes deshabilitar las aplicaciones innecesarias al inicio.
La batería no se carga
La batería está enchufada y no se carga
Batería defectuosa
Cargador defectuoso
Tu cargador podría estar defectuoso, en cuyo caso deberías comprar uno nuevo al fabricante.
Enchufe en mal estado/No llega corriente al portátil
Si tu ordenador no carga, el enchufe podría estar en mal estado. En este caso, deberías intentar enchufar tu ordenador en otro enchufe.
El ordenador funciona lentamente
La velocidad de funcionamiento del ordenador se ha reducido
RAM insuficiente
Si tu ordenador se bloquea durante el uso normal, durante tareas de uso intensivo de memoria, o no arranca, esto significa que tienes una memoria RAM defectuosa o que no tienes suficiente memoria RAM. Instala memoria RAM en tu ordenador.
Sustitución de la memoria RAM del Gateway MS2285
Memoria llena
Elimina aplicaciones grandes innecesarias de la memoria para liberar memoria RAM.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano en ejecución
Si hay demasiadas aplicaciones abiertas en segundo plano, tu ordenador puede funcionar lentamente. Abre el administrador de tareas para finalizar los programas que se ejecutan innecesariamente.
Error del disco duro
Puede haber un error en tu disco duro. Para solucionar esto, obtén un DVD de Windows para la versión que tienes. Arranca tu portátil desde el DVD y elige «Reparar el equipo», luego haz clic en siguiente. En esta pantalla, selecciona «Reparación de inicio» y deja que se ejecute. Después de esto, tu portátil debería arrancar correctamente. Si tu portátil sigue teniendo problemas, es posible que necesites sustituir el disco duro.
Sustitución del disco duro del Gateway NV52
El portátil se sobrecalienta
Mientras usas tu portátil, este se apaga aleatoriamente o se calienta
Polvo en las rejillas de ventilación/ventiladores
Los ordenadores se sobrecalientan debido al polvo y otros materiales atascados en las rejillas de ventilación o los ventiladores. Para solucionar esto, usa un bote de aire comprimido para expulsar el polvo de estas áreas.
Ventilación obstruida
Asegúrate de que la ventilación no esté bloqueada para que el aire pueda fluir libremente.
El teclado no responde
El teclado no funciona
Teclado defectuoso
Si el teclado completo no responde, intenta sustituirlo con esta guía de reparación.
Sustitución del teclado del Gateway NV52
Controladores obsoletos
Los controladores pueden actualizarse online.
Teclas obstruidas
Usa aire comprimido para expulsar el polvo de las teclas del teclado.
Emily Pendleton
Miembro Desde 11/06/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
Miembros de 2
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 703
