Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no enciende
Batería defectuosa
  • Una batería dañada o vieja puede ser incapaz de mantener la carga o incluso de cargarse. Este es un problema común en cualquier ordenador portátil. Para solucionarlo, deberás comprar una batería nueva.
Cargador defectuoso
  • Un cargador defectuoso es incapaz de suministrar energía a la batería, lo que provoca que el portátil no funcione. Para solucionarlo, deberás comprar un cargador nuevo para el portátil.
Fallo de la unidad de disco
Insertar el disco correctamente
  • Asegúrate de haber insertado el disco correctamente. No se reproducirá si lo has insertado desequilibrado o al revés. Asegúrate de que la etiqueta esté en la parte superior.
  • Asegúrate de que el disco esté limpio para que no haya interferencias.
¿Está girando?
  • Problemas al leer el disco
  • ¿La unidad de disco no gira en absoluto? Es posible que debas sustituirla por completo.
Bajo suministro de alimentación
  • La falta de energía suficiente en la unidad de disco puede hacer que no funcione correctamente. Asegúrate de comprobar el suministro de alimentación para verificar que funciona correctamente.
Problemas con el disco duro
  • ¿Tu disco duro presenta errores? Para solucionarlo, necesitarás obtener el DVD de Windows de la versión que tienes. Inicia el portátil desde el DVD y selecciona «Reparar el equipo». Haz clic en el comando siguiente. Ahora, en la parte superior de la pantalla, haz clic en «Reparación de inicio» y deja que se ejecute. Una vez hecho esto, tu portátil debería funcionar correctamente.
  • Si sigues teniendo problemas, es posible que debas sustituir el disco duro.
Problemas con el teclado
  • ¿Tus teclas no responden? La conexión de las teclas puede verse interrumpida por objetos físicos, como exceso de polvo o migas. Para solucionarlo, debes limpiar las teclas cuidadosamente. Para limpiar un teclado sucio, se recomienda usar una lata de aire comprimido y un paño suave y limpio.
  • Si escuchas un pitido repetitivo al iniciar, esto puede deberse a teclas atascadas; en ese caso, será necesario sustituir el teclado. Una «solución» temporal consiste en presionar los botones del teclado para intentar desatascar el botón.
Retraso repentino o pantalla congelada
Cantidad insuficiente de RAM
  • Si tu ordenador funciona lento o se congela constantemente, es posible que necesites más RAM. Puedes resolver esto instalando más memoria RAM.
Problemas de pantalla
Pantalla blanca
  • Si tu portátil muestra una pantalla blanca al encenderse y solo escuchas el audio, es un fallo del panel LCD y debe sustituirse por completo.
Pantalla agrietada
  • Si has dañado la pantalla, provocando una pantalla agrietada o daños graves, es posible que debas sustituir la pantalla por completo.
Problemas de conexión a Internet
  • Si tienes problemas para conectarte a Internet, es posible que debas sustituir el adaptador inalámbrico.
  • Apaga y enciende tus dispositivos inalámbricos.
  1. Ve a la configuración, haz clic en la configuración del PC y apaga y enciende tus dispositivos inalámbricos
    después de eso, reinicia el equipo.
Problemas de audio
Sin sonido/Audio distorsionado
  • Si el Reproductor multimedia parece funcionar correctamente pero no hay audio, comprueba dos cosas:
    1. Tus altavoces, externos e internos, para asegurarte de que estén conectados y no en silencio.
    2. Usa el administrador de dispositivos para comprobar si la placa de sonido funciona correctamente y está seleccionada como el dispositivo de audio predeterminado.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
Miembro Desde 10/30/19
521 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
ETECH Holdings Miembro de ETECH Holdings
Community
Miembros de 2
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 704
