Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla azul con mensaje de error
Tu computadora se bloquea a menudo, mostrando una pantalla azul con un mensaje de error.
Instalación de Windows dañada
La pantalla azul con un mensaje de error suele deberse a una instalación de Windows dañada. Para reparar tu instalación de Windows, inserta un DVD de Windows de la versión que tengas. Luego, accede al menú de recuperación presionando F12 repetidamente mientras la computadora se inicia. Esto abrirá el menú de recuperación. Usa las teclas de flecha para seleccionar la opción DVD/CD. Después, sigue las instrucciones del asistente de recuperación de Windows para reparar el sistema. Tras esto, tu computadora debería funcionar correctamente sin bloqueos. Si el problema persiste, es probable que necesites sustituir el disco duro.
Falla del disco duro
Apagar tu computadora usando el botón de encendido no es saludable para el equipo y puede causar problemas de inicio. Esto podría solucionarse reinstalando Windows. Si tu computadora sigue mostrando problemas al arrancar, es posible que debas sustituir el disco duro.
El dispositivo no se enciende
La computadora no se enciende al presionar el botón de encendido.
Cargador defectuoso
Una posible razón por la que la computadora portátil no se enciende es un cargador defectuoso. Puedes intentar resolver el problema comprando un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si la batería está defectuosa, es posible que no pueda cargarse o retener la carga, lo que provocaría que la computadora portátil no se encienda. Este es un problema común en cualquier computadora portátil con mucho uso. Para solucionar esto, puedes intentar sustituir la batería.
Pantalla de computadora distorsionada
La pantalla de la computadora está negra o tiene líneas blancas que la atraviesan.
Controladores gráficos desactualizados
Si las imágenes aparecen borrosas o la computadora portátil tiene otras distorsiones visuales, el problema puede estar relacionado con el uso de controladores gráficos desactualizados. Esto puede solucionarse fácilmente yendo al sitio web oficial de Gateway para descargar nuevos controladores gráficos. Selecciona «notebook», luego «NV series» y finalmente «NV55C». Después, introduce la versión de tu sistema operativo e instala el controlador VGA para el procesador que estás utilizando. Si esto no soluciona el problema, es probable que se trate de un fallo del hardware.
Pantalla agrietada
Si tu computadora tiene una pantalla agrietada, esto puede provocar que la pantalla se ponga negra o presente líneas blancas que la atraviesan. Si esto sucede, deberás sustituir la pantalla de la computadora portátil.
Lentitud repentina o falta de respuesta
Los tiempos de carga de las aplicaciones en la computadora son lentos o no responden.
Programas innecesarios en ejecución
A menudo, una computadora funciona lentamente porque hay programas innecesarios en ejecución. Puedes solucionar esto fácilmente desinstalando dichos programas. Para comprobar qué programas podrían estar ralentizando tu computadora, puedes usar el administrador de tareas de Windows. Después de usar tu computadora normalmente durante unos 30 minutos, presiona control + alt + suprimir y selecciona el administrador de tareas. Luego, recorre la lista de programas y busca cualquiera que ya no uses. Haz clic sobre ellos y selecciona «finalizar tarea». Solo haz esto si sabes qué es el programa y ya no lo deseas. Eliminar programas desconocidos puede causar problemas inesperados. A continuación, haz clic en el botón de inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla y escribe «panel de control» en la barra de búsqueda. Presiona enter y se abrirá el panel de control. Selecciona «desinstalar un programa» y busca el programa innecesario en la lista. Puedes hacer doble clic en el programa y este se desinstalará automáticamente o te ayudará a desinstalarlo.
Cantidad insuficiente de RAM
Si los problemas persisten tras eliminar los programas innecesarios, es posible que necesites más RAM. Puedes solucionar esto instalando más RAM físicamente.
Componentes sobrecalentados
Las computadoras portátiles más antiguas tienden a tener problemas de sobrecalentamiento, lo que suele ralentizar el funcionamiento del equipo. A menudo puedes resolver esto localizando el ventilador exterior en la parte inferior de la computadora portátil y utilizando aire comprimido en lata para limpiar suavemente el polvo o los residuos.
El dispositivo USB no responde
El dispositivo USB insertado no se registra como conectado.
Dispositivo o cable USB roto
A menudo, la razón por la que un dispositivo USB no se conecta está relacionada con el dispositivo mismo y no con la computadora. Para determinar si este es el caso, intenta conectar el dispositivo USB a una computadora diferente; si sigue sin funcionar, el problema está en el dispositivo y no en la computadora portátil.
Componente interno roto
El USB no encaja completamente dentro del puerto USB. En algunos casos, el USB puede caerse del puerto por sí solo, o el dispositivo parece estar bien conectado, pero la computadora no lo reconoce. Si esto sucede, una pieza interna del puerto USB está rota y debe ser sustituida. Antes de sustituirlo, prueba otra unidad USB para ver si es la unidad la que está defectuosa o el puerto en sí. Si confirmas que el puerto USB está roto, puedes sustituir el puerto.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,294 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,124
