Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no se enciende
El portátil no recibe energía y no muestra ninguna señal de encendido.
Batería defectuosa
Comprueba que el adaptador de corriente esté conectado al portátil o a la toma de corriente. Si el equipo se enciende a pesar de tener el adaptador de corriente conectado, entonces la batería está defectuosa o dañada.
Adaptador de corriente defectuoso
Retira la batería e intenta encender el equipo con el adaptador de corriente conectado; si no hay respuesta, es posible que el adaptador de corriente (transformador) esté dañado o defectuoso.
Controladores incorrectos o desactualizados
Ve al sitio web del fabricante y busca la página de soporte; debería haber una lista de controladores descargables para instalar. Es posible que los controladores de la pantalla necesiten actualizarse o reinstalarse si el sistema tiene controladores incorrectos o desactualizados.
La batería no mantiene la carga
Si la batería no se carga por completo o no mantiene la carga durante el uso.
Conexión defectuosa con la batería
Retira la batería y comprueba las conexiones en el equipo.
Batería corroída o vieja
Comprueba si la batería tiene corrosión acumulada en sus puntos de conexión o verifica el año de fabricación. Dependiendo de la frecuencia de uso de la batería, es posible que necesites sustituirla, especialmente si tiene más de 2 años de antigüedad.
Apagados aleatorios
Si experimentas que tu equipo se apaga sin que hayas presionado el botón de encendido o iniciado el apagado a través del menú del sistema operativo.
Memoria RAM defectuosa
Si tu equipo se bloquea durante el funcionamiento normal o recibes errores de memoria, es posible que no tengas suficiente memoria RAM. Si tienes una memoria RAM en mal estado o deseas actualizarla, [guía].
Errores del disco duro
Si no has apagado tu equipo correctamente, usando el botón de encendido en lugar de hacerlo a través del sistema operativo, el disco duro podría corromperse. Puedes solucionar este problema usando un disco de recuperación de Windows o utilizar esta [guía] para sustituir el disco duro.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas de tu teclado no responden o parecen estar rotas o ausentes.
Teclado defectuoso
Si las teclas o el teclado no responden en absoluto, entonces el teclado debe sustituirse siguiendo la guía.
Teclas rotas o defectuosas
Si tu teclado no responde, es muy probable que las teclas estén rotas o defectuosas. Es posible que las teclas estén rotas por debajo o que no hagan contacto con los interruptores.
El panel de tacto no funciona y causa que las teclas no respondan
Si el panel de tacto no funciona después de trabajar en tu equipo, es posible que la conexión se haya soltado o desconectado. Se puede volver a colocar fácilmente quitando la carcasa superior del portátil y asegurándose de que la conexión esté firme. Si la conexión está firme y el panel de tacto sigue sin funcionar, podría tratarse de un problema de software. Es posible que el dispositivo se haya desactivado o que el software se haya corrompido. Comprueba que el panel de tacto sea reconocido y que los controladores estén actualizados. Si el panel de tacto sigue sin funcionar, es posible que deba sustituirse.
El equipo se sobrecalienta
Si tu equipo se calienta o se vuelve extremadamente caliente durante el uso, puede deberse a la falta de una refrigeración suficiente.
Ventiladores defectuosos o rotos
Tu portátil se refrigera mediante un ventilador y un disipador de calor. Si tu portátil se sobrecalienta o el ventilador hace mucho ruido, es importante limpiar o sustituir el ventilador para evitar que la máquina se sobrecaliente y se dañe.
A veces, simplemente limpiar la suciedad del ventilador y del disipador de calor con un bote de aire comprimido y un cepillo pequeño (un pincel sirve) es suficiente para solucionar el problema. De lo contrario, el siguiente paso es sustituir el ventilador. Puedes seguir esta sencilla guía para sustituir tu ventilador.
Flujo de aire insuficiente
Además de que el ventilador pueda estar sucio o roto, el ventilador podría estar físicamente bloqueado por la superficie sobre la que se apoya o por algún objeto delante del ventilador.
Si el equipo está sobre una toalla o en tu regazo, es posible que los ventiladores no estén absorbiendo aire, haciendo que el equipo se sobrecaliente.
Corey Brown
Miembro Desde 06/24/16
9,492 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 702
