Saltar al contenido principal
El portátil no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que el portátil se encienda.
Problema con la batería
Puede haber un problema con la batería en sí. Será necesaria una batería de reemplazo.
Sustitución de la batería del Gateway NV52
Problemas de hardware
Si tienes un problema con la placa madre o con algún componente del portátil, como una conexión defectuosa, el portátil no se mantendrá encendido.
Sustitución de la placa madre del Gateway NV52
El portátil no se carga
Mi portátil no se carga.
Cargador averiado
Prueba con diferentes cargadores para asegurarte de que el problema es efectivamente del portátil y no del cargador. Si el ordenador se enciende con otro cargador, debes comprar uno nuevo para el portátil.
Batería defectuosa
Retira la batería y el cable de alimentación del portátil. Utiliza la guía de reparación Sustitución de la Batería del Gateway NV52 para ayudarte a retirar la batería. Apaga el ordenador presionando el botón de encendido y manteniéndolo presionado durante 15 segundos (sin ninguna fuente de alimentación conectada). Conecta únicamente el cable de alimentación, dejando la batería fuera del portátil. Intenta arrancar el ordenador. Si arranca correctamente, apágalo. Vuelve a colocar la batería y enciéndelo de nuevo (con el cable conectado). Si arranca correctamente, apágalo. Desenchufa el cable y enciende el ordenador una vez más. Si el ordenador no se enciende, tendrás que sustituir la batería.
El portátil funciona lento
Memoria insuficiente
La falta de memoria no permitirá que el portátil funcione correctamente, lo que hará que sea significativamente más lento.
Problemas de software
Los problemas con el sistema operativo del ordenador, como una pantalla azul o negra y que no arranque correctamente, pueden ser el resultado de que el ordenador no funcione según lo previsto.
El portátil se sobrecalienta
El portátil funciona excesivamente caliente durante un uso normal.
Problemas del sistema de refrigeración
Si el portátil funciona a una temperatura elevada durante el uso habitual, se aconseja inspeccionar el ventilador trasero para su posible limpieza o sustitución.
Sustitución del ventilador del Gateway NV52
Sin conexión inalámbrica
El portátil tiene problemas de conectividad WiFi, independientemente de la red.
Problemas con el router
Realizar un ciclo de alimentación puede ayudar a reforzar el reinicio del router. Para completarlo, se debe apagar el router, desenchufar todos los cables eléctricos conectados y esperar al menos treinta segundos para que el router se reinicie por sí mismo.
Otro método para refrescar la conexión entre el router y el módem es completar un restablecimiento leve. Un restablecimiento leve consiste en desenchufar el cable Ethernet que conecta tanto el router como el módem. Tras esperar unos treinta segundos, vuelve a enchufar el cable Ethernet conectando de nuevo el router y el módem y comprueba la conexión a internet.
Problemas con el módem
Simplemente desenchufando la fuente de alimentación del módem y volviéndola a conectar, se realizará un reinicio. Como siguiente paso, se debe realizar un restablecimiento leve para reconfigurar el módem para una conexión a internet. En el peor de los casos, se aconseja llamar al proveedor de servicios de internet, cuyos empleados de soporte técnico ayudarán a hacer que el módem funcione de forma remota.
Problemas relacionados con el portátil
Conectar el cable Ethernet al portátil sería el primer paso. Si internet funciona, el problema está en el router inalámbrico o en el receptor inalámbrico del portátil.
También se debe realizar un reinicio del portátil Gateway. Para realizar un reinicio, se debe desenchufar el cable de alimentación del ordenador. Luego, se debe mantener presionado el botón de encendido durante treinta segundos. Vuelve a enchufar el cable de alimentación, inicia el ordenador y reconfigúralo para la conexión a internet deseada.
Por último, realizar una instalación desde cero del sistema operativo Windows sirve para eliminar la posibilidad de problemas de software.
Problemas con la tarjeta inalámbrica
Si la red inalámbrica no se conecta o tiene un alcance notablemente reducido, el primer paso es comprobar si la red a la que se intenta acceder es estable. Luego, asegúrate de que estén instalados los controladores más recientes para la tarjeta WiFi; esto se puede ver en el Administrador de dispositivos que se encuentra en el Panel de control. Si la conexión sigue siendo defectuosa, la tarjeta WiFi está dañada y debe ser sustituida.
Sustitución de la tarjeta WiFi del Gateway NV52
El portátil no lee discos CD/DVD
Mi portátil no lee los CD o DVD que inserto.
Carga el disco correctamente
Asegúrate de que el disco esté insertado correctamente. El disco no funcionará si se inserta al revés o desequilibrado. Asegúrate de que la etiqueta del disco esté hacia arriba y que quede plana en la entrada.
Limpia el disco
Asegúrate de que el disco esté limpio y no tenga marcas en la parte posterior. Si está sucio, límpialo con un paño suave.
Fallo de la unidad de disco
Es posible que la unidad de disco óptico ya no funcione, lo que requiere la sustitución de la unidad.
Sustitución de la unidad de disco óptico del Gateway NV52
Sin imagen en la pantalla
No se ve nada en la pantalla cuando el portátil está funcionando.
Problema de la pantalla LCD
Si las luces están encendidas y la pantalla sigue en blanco, el problema reside en la pantalla LCD.
El portátil se apaga inesperadamente mientras se usa
Cuando está en uso, el portátil se apaga de forma imprevista.
Sobrecalentamiento
Si el portátil está caliente al tacto, lo más probable es que sea un problema del ventilador. No hay nada que se pueda hacer salvo sustituir el ventilador.
Carlos
Miembro Desde 04/22/14
425 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 7,675
