Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El disco óptico no funciona
La bandeja de CD se cae, está atascada o no puede leer CD
Disco óptico suelto o atascado
Una forma de probar esto sería abrir la bandeja y ver si está suelta, por ejemplo, moviéndola suavemente de lado a lado. Si no sale, espera al siguiente paso. Tras asegurarte de que tu dispositivo necesita reparaciones, sigue esta guía.
El disco óptico no lee CD
Un problema común son las actualizaciones de los controladores. Asegúrate de que los tuyos estén al día. Una forma de comprobarlo es ir a la página de controladores de Gateway, completar la información y descargar la versión más reciente (Nota: no existe versión para Windows 10). Si el problema persiste, comprueba si el CD está en buen estado; si sigue sin funcionar, la mejor solución sería realizar una sustitución completa siguiendo esta guía.
Poca autonomía de la batería
Tu batería tiene poca o nula vida útil.
Batería antigua
Quizás sea hora de cambiarla si tu batería dura menos de 3 horas o si solo se mantiene encendida mientras está conectada. Tras asegurarte de que es necesario sustituir la batería, sigue esta guía.
Demasiados programas en ejecución
Algunas aplicaciones, o demasiadas aplicaciones a la vez, pueden sobrecargar tu Gateway NE56R49u. Si tienes muchas pestañas o aplicaciones abiertas, cada una con gran cantidad de contenido, tu computadora debe esforzarse más de lo normal. Intenta guardar la información para usarla más tarde, utiliza la función de ahorro de energía, reduce el brillo y apaga tu Gateway NE56R49u cuando no la estés usando para prolongar la autonomía de la batería, además de cerrar los programas que no utilices:
1. Haz clic en la barra de búsqueda en la parte inferior izquierda de la pantalla y busca "Administrador de tareas"
2. Abre el Administrador de tareas (deberías ver los programas en ejecución)
3. Cierra todas las aplicaciones que no estés usando en este momento
El dispositivo se sobrecalienta
Tu dispositivo se calienta y no responde.
Refrigeración insuficiente
Cuando uses tu Gateway NE56R49u, asegúrate de que esté bien colocada para que las zonas de ventilación (lado izquierdo) no estén obstruidas. Asegúrate también de usar la computadora en un entorno adecuado para que el polvo no entre y provoque el sobrecalentamiento. Si el sobrecalentamiento del Gateway NE56R49u persiste, es posible que debas comprobar si los ventiladores funcionan o si hay pasta térmica en el procesador. Para revisar estos componentes, sigue esta guía.
Uso excesivo del procesador
Si tu Gateway NE56R49u no presenta problemas de hardware importantes, puede deberse al uso excesivo. Si no has apagado tu computadora portátil en mucho tiempo, asegúrate de hacerlo, ya que no están diseñadas para estar encendidas durante períodos prolongados. Tener demasiadas aplicaciones abiertas también causará que tu Gateway NE56R49u se sobrecaliente; revisa el administrador de tareas y cierra las aplicaciones en segundo plano que no estés utilizando. Para ello:
Aplicaciones y dispositivos que no responden
Las aplicaciones y los dispositivos de tu sistema no responden.
Controladores desactualizados
La mejor solución para esto es visitar la página de controladores de Gateway, completar la información y descargar la versión más reciente (Nota: no existe versión para Windows 10). Si no sabes qué programa podría estar desactualizado:
1. Abre la barra de búsqueda situada en la parte inferior izquierda de tu pantalla, busca y abre el "Administrador de dispositivos"
2. Haz clic en el dispositivo que creas que necesita ser actualizado
3. Haz clic en "Acción" y luego en "Actualizar controlador", eligiendo la opción de búsqueda automática
4. Descarga el controlador recomendado que te proporcione
El teclado no funciona correctamente
Tu teclado no responde a las teclas o le faltan teclas.
Al teclado le faltan teclas y no responde al escribir
Si faltan teclas, la mejor sustitución posible es comprar un teclado de repuesto. La mejor forma de hacerlo es simplemente comprarlo en sitios fiables como Newegg. Una vez reunido el material, puedes seguir esta guía que detalla dicho proceso.
Teclas atascadas
La suciedad hace que las teclas se peguen a la base del teclado. Una solución sencilla sería comprar aire comprimido. Luego, sigue este proceso:
1. Toma el aire comprimido y dirígelo hacia la tecla afectada
2. Presiona el botón hasta que salga el aire, asegurándote de llegar debajo de la tecla
3. Prueba la tecla para asegurarte de que funciona
4. Repite el proceso si la tecla sigue atascada o con otras teclas atascadas
- Nota del autor
Si tienes más problemas o sugerencias, por favor, coméntalos a continuación. Gracias.
Jorge Tapia
Miembro Desde 01/24/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G1
Miembros de 2
0 Guías creadas
1 comentario
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 947
