Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde ni muestra señales de encenderse al pulsar el botón de encendido
Batería defectuosa
Si has conectado el adaptador y hay una luz, pero el ordenador solo permanece encendido mientras está conectado, deberías sustituir la batería.
Adaptador de corriente defectuoso
Si no se enciende ninguna luz donde aparece el símbolo de la batería, tendrás que sustituir el adaptador.
El teclado o una tecla no funcionan
Ciertas teclas o todas ellas no realizan su función designada.
Restos debajo de las teclas
Si presionas una tecla y no baja, puede que haya algo atascado debajo del teclado. Tendrás que usar tu dedo u otra herramienta pequeña para levantar suavemente la tapa de la tecla y acceder al área debajo. Limpia suavemente la tecla para eliminar cualquier resto y vuelve a colocar la tapa en la tecla. Si prefieres evitar quitar las teclas, puedes intentar limpiar debajo utilizando un spray de aire comprimido con una boquilla extensible.
Falta alguna tecla
Si falta alguna tecla en el teclado, tendrás que sustituir las teclas que faltan siguiendo esta guía.
Desconexión del cable plano
Es posible que el cable plano del teclado se haya desconectado. Para reconectarlo, debes volver a conectar el cable plano.
El ordenador se apaga durante su uso
El ordenador se bloquea mientras realiza tareas sin que se agote la batería.
Memoria RAM insuficiente
Si notas que tu ordenador se bloquea durante el funcionamiento normal o durante una tarea de memoria, o si emite pitidos y no arranca, esto significa que la memoria RAM está dañada o que no tienes suficiente. Por lo tanto, querrás instalar una memoria RAM de mayor capacidad en tu ordenador.
Error del disco duro
Esto podría ocurrir si el usuario apaga el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido en lugar de usar la secuencia de apagado. Para solucionarlo, usa un DVD de Windows para la versión correspondiente en tu ordenador. Arranca desde el DVD y elige -> reparar el equipo -> siguiente -> reparación de inicio. Esto debería solucionar el problema que tenías; si no, tendrás que sustituir tu disco duro.
El ordenador no puede iniciar ciertos archivos
El ordenador no ejecuta determinados programas.
Error de programa
Si vas a descargar algo o intentas ejecutar un programa y recibes un código de error, es posible que te falten ciertos componentes para usar dicho programa. Por lo general, el error te dirá qué es lo que te falta, por lo que tendrás que desinstalar y reinstalar el programa o descargar las piezas faltantes.
Error del ordenador
Si sigues viendo o teniendo problemas con dicho programa, deberías llevar tu ordenador a una tienda especializada en reparaciones o tendrás que formatear el ordenador y reinstalar todo. Si ese es el caso, asegúrate de guardar todo lo que quieras conservar en una memoria USB para no perderlo.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador se nota extremadamente caliente.
Restos en las rejillas de ventilación
Si tu dispositivo se sobrecalienta al ejecutar programas sencillos, quizás quieras revisar las rejillas del ventilador para asegurarte de que no haya nada obstruyéndolas. Simplemente toma un paño o un bastoncillo pequeño y limpia suavemente cualquier resto de polvo o elemento que pueda estar causando el problema.
Fallo del sistema de refrigeración
Si el problema persiste mientras usas el ordenador, querrás llevarlo a revisar, ya que cuanto más tiempo lo dejes así, más daños podría sufrir tu ordenador.
El panel de tacto no responde
Incapaz de navegar en el dispositivo usando el panel de tacto.
Panel de tacto desactivado
Para activar el panel de tacto en el dispositivo, usa una tecla Fn junto con una tecla de función para comprobar si está desactivado. Si estos pasos no funcionan, sería útil conectar un ratón externo para navegar por el dispositivo hasta las propiedades del panel de tacto.
Kelsey Rodrigues
Miembro Desde 10/23/18
495 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Contestar Compartir
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 739
