Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
Cuando pulsas el botón de encendido, no ocurre nada. La pantalla sigue en negro y no se enciende ninguna luz.
Batería
Asegúrate de cargar la batería conectando el adaptador de CA al puerto de carga del dispositivo. Si después de cargarlo un tiempo el dispositivo sigue sin encenderse, tendrás que comprar otra batería. Cuando tengas una nueva, sigue la guía de sustitución de la batería para aprender a quitar la batería antigua y reemplazarla por una nueva.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el portátil no se enciende mientras el adaptador de CA está conectado y tiene una batería nueva, entonces el fallo está en el adaptador de corriente.
El portátil se enciende pero no funciona correctamente
El equipo se enciende, pero no carga el sistema operativo ni te permite iniciar sesión en el escritorio.
Disco duro dañado
Si el portátil se enciende pero no carga el sistema operativo, el disco duro debe ser sustituido antes de poder utilizar el portátil.
Memoria dañada
Cuando enciendes el portátil pero solo emite pitidos y solo te permite acceder a la configuración del BIOS (sistema básico de entrada/salida), la memoria está dañada y debe ser sustituida.
Placa madre dañada
Si después de que todos los problemas anteriores hayan sido solucionados o descartados el portátil sigue sin encenderse, es probable que la placa madre esté dañada y necesite ser sustituida.
El panel de tacto no responde
El panel de tacto no responde cuando haces clic o lo tocas.
Panel de tacto desactivado
Asegúrate de que el panel de tacto no esté desactivado. Para ello, busca una tecla táctil sobre las teclas F7-F12 que parezca un cuadrado con una mano y un signo más. Si está roja, significa que el panel de tacto ha sido desactivado. Solo tienes que tocarla de nuevo para apagarla y podrás volver a usar el panel de tacto.
La unidad de disco óptico no se abre
Mi unidad de disco óptico no se abre y no sé cómo abrirla.
No hay botón de expulsión
Si tu portátil no tiene un botón de expulsión, hay un pequeño agujero en medio de la bandeja de la unidad óptica. Puedes introducir un clip enderezado en ese agujero para liberar la bandeja. Es mejor hacerlo cuando el equipo está apagado, pero en caso de emergencia, se puede hacer con el equipo encendido. Otra opción es seleccionar «Inicio» e ir a «Equipo». Haz clic derecho sobre el icono de la unidad óptica y selecciona la opción «Expulsar» para abrir la bandeja.
No hay hardware de unidad óptica instalado
Algunos modelos de este equipo se fabrican sin unidad óptica. La ausencia de un pequeño agujero en medio de la bandeja de la unidad óptica indica que esta puede ser simplemente una pieza de relleno y no una unidad óptica. Para instalar una unidad óptica, sigue la guía de sustitución de la unidad óptica.
Mi dispositivo USB no se reconoce
Conecto mi dispositivo USB y espero, pero no ocurre nada
Procesador ocupado
Si tras la primera conexión el dispositivo USB no se reconoce, intenta desconectarlo, volver a conectarlo y esperar hasta que sea leído.
Puertos USB dañados
Si tras varios intentos de hacer que tu dispositivo USB sea reconocido has fallado, es que los puertos USB están dañados. Pueden ser sustituidos utilizando la guía de sustitución del puerto USB.
Los colores de la pantalla se ven raros o la pantalla no se enciende
La pantalla parece estar descolorida o físicamente dañada.
Controlador de video desactualizado
Si la pantalla se enciende pero la imagen se ve un poco extraña, primero deberías intentar actualizar el controlador de video.
Poca energía
Al funcionar sin el adaptador de CA, el portátil reducirá el brillo y la configuración de contraste para ahorrar energía. Para que la pantalla se vea normal de nuevo, reajusta la configuración de video en consecuencia o conecta el adaptador de CA.
Pantalla rota
Si el portátil se enciende pero la pantalla sigue oscura, la pantalla está rota y debe ser sustituida.
El portátil hace un ruido de fricción
El portátil hace un ruido fuerte de fricción mientras funciona.
El camino del ventilador está obstruido
El polvo u objetos pequeños pueden quedar atrapados en el ventilador. Usa una lata de aire comprimido para soplar aire hacia los conductos de ventilación cerca del ventilador y desalojar las obstrucciones. Si el ruido de fricción persiste, tendrás que abrir el portátil para acceder al ventilador y eliminar las obstrucciones. Para obtener ayuda sobre cómo abrir el portátil, utiliza la guía de sustitución del ensamblaje del panel de tacto.
No puedo conectarme a internet
El portátil no puede encontrar ninguna red inalámbrica cercana
Controlador de red desactualizado
Podría ser un problema de software que te impide conectarte a las redes. Intenta actualizar el controlador de tu adaptador de red antes de proceder con otras soluciones.
Señal inalámbrica débil
Desafortunadamente, no hay mucho que puedas hacer por tu cuenta para aumentar la potencia de una señal inalámbrica si no tienes acceso al router. Tu mejor alternativa sería utilizar un cable ethernet para conectarte a internet.
Tarjeta de red inalámbrica defectuosa
Si no puedes detectar redes inalámbricas cercanas, la tarjeta de red inalámbrica debe ser sustituida siguiendo esta guía de sustitución de la tarjeta de red inalámbrica.
Stephen Spees
Miembro Desde 03/20/15
542 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 949
