Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas del Gateway ML6720
Teclado
Teclado sucio
Si tu teclado no funciona a pleno rendimiento o si no funciona en absoluto, reinicia el ordenador. Limpia el teclado y asegúrate de que no quede nada en las ranuras de cada tecla.
Información del ordenador desactualizada
Si el teclado sigue sin funcionar correctamente, es posible que tengas controladores desactualizados en tu ordenador. Actualiza e instala los controladores y descargas más recientes para tu ordenador.
Problemas con la placa madre
Si el problema persiste, es posible que tengas problemas de hardware; puede que el ordenador simplemente tenga una mala conexión a la placa madre, lo que hace que funcione de forma intermitente o que no funcione en absoluto. Llevar el portátil a alguien que sepa de ordenadores, como un taller técnico, puede ayudar a diagnosticar mejor el problema.
Este video puede ser útil durante el proceso de resolución de problemas del teclado.
Batería
Batería agotada
Si la batería de tu portátil no funciona correctamente, primero debes conectarlo a la corriente para asegurarte de que no está simplemente agotada y necesita cargarse.
Actualización de software
Si la batería no se carga en absoluto o indica que está completamente cargada pero sigue sin funcionar, es posible que solo tengas que actualizar el software de tu portátil para que reconozca la batería.
Adaptador de CA defectuoso
Si los problemas de batería persisten, es posible que el problema no sea la batería. Retira completamente la batería y comprueba si el portátil puede funcionar solo con el adaptador de CA. Si no es así, tu adaptador de CA es el problema y debe ser reemplazado. Además, si el adaptador de CA tampoco es el problema, es posible que tu portátil tenga una placa madre defectuosa. Puedes encontrar soporte adicional en este enlace.
RAM
El ordenador no arranca/inicia
A veces, los microchips de RAM sueltos impedirán que el ordenador arranque. Esto requerirá una comprobación para asegurar que los microchips de RAM y los módulos de memoria estén completamente conectados.
El ordenador se enciende y se reinicia
Has iniciado tu ordenador normalmente, sin embargo, aparecen pantallas azules o comienza un reinicio. Parece que tu ordenador tiene problemas inexplicables para arrancar y acceder a los programas.
Problemas de memoria/no reconocida
La RAM es como tu ordenador almacena datos temporales, por lo que si se están produciendo problemas básicos de memoria, puede deberse a un fallo en la RAM.
El sistema va lento, se congela o se bloquea
Esto ocurrirá después de un arranque normal de tu sistema, pero con el uso continuo, los programas funcionan lentamente, las webs no cargan, etc. Los fallos en la RAM pueden hacer que el ordenador se bloquee aleatoriamente y borre todo en la memoria temporal.
Si esta ayuda no es suficiente para solucionar tu problema, consulta este enlace para obtener más ayuda.
Unidad de disco
Limpieza de la unidad de disco
Si tienes problemas con la unidad de disco de tu portátil, lo que significa que no lee ni hace girar correctamente los discos que has insertado para reproducirlos, te sugiero que primero retires la unidad de disco por completo e intentes limpiarla de cualquier polvo o suciedad que pueda estar causando problemas al girar o leer el disco.
Sustitución de la unidad de disco
Si esto no soluciona el problema, una sustitución completa de la pieza puede ser una opción razonable, ya que las unidades de disco no son muy caras de reemplazar.
Disco duro
Los problemas que pueden ocurrir al experimentar un fallo o un disco duro averiado pueden incluir la incapacidad para cargar correctamente el disco duro, archivos corruptos o faltantes, y/o el fallo al identificar el disco duro en el ordenador.
Conectores defectuosos
El primer paso de la resolución de problemas es confirmar que los conectores del disco duro estén bien asentados y conectados firmemente en sus lugares correctos. Si un conector está roto, reemplázalo según sea necesario.
Problemas de software
Si el disco duro está conectado correcta y firmemente y los problemas persisten, puede haber una posibilidad de que el software del ordenador esté causando que el disco duro no aparezca en el sistema. Para probar esto, utiliza un cable de conexión para conectar el disco duro a otro ordenador y comprueba si el disco duro aparece correctamente en el sistema independiente. Si sigue sin haber señal, existe una gran posibilidad de que el disco duro haya fallado y deba ser reemplazado.
Cualquier soporte adicional sobre todos los aspectos de la resolución de problemas se puede encontrar aquí.
Créditos:
Grupo 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
Miembro Desde 10/31/16
113 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 612
