Saltar al contenido principal
El MD2614u fue lanzado en 2009 como un portátil de nivel de entrada de Gateway. Es perfecto para navegar por la web y completar tareas básicas. El MD2614u es elegante y asequible, lo cual es adecuado para aquellos que no buscan gastar mucho dinero en un portátil.
El ordenador no arranca
Tu ordenador no se enciende
Problema de energía
Intenta realizar un reinicio ATX. Quita la batería y el cable de alimentación de tu portátil. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos (sin ninguna fuente de alimentación conectada). Conecta solo el cable de alimentación, dejando la batería fuera del portátil. Intenta arrancar el ordenador. Si arranca correctamente, apágalo, vuelve a colocar la batería y arráncalo de nuevo. Si el ordenador no arranca solo con el cable de alimentación, desconecta el cable y mantén presionado el botón de encendido durante otros 15 segundos. Vuelve a colocar la batería en el ordenador, conecta el cable de alimentación y arranca el ordenador.
Cables sueltos
Verifica que todos los cables dentro del portátil estén intactos y conectados firmemente a la placa madre y al disco duro.
Fallo del disco duro
Si el ordenador y el ventilador no se encienden, podrías tener un problema con el disco duro.
La pantalla se ve roja
La pantalla de tu ordenador a veces se ve roja
Problemas con el adaptador de pantalla
Reinstala el adaptador de pantalla desde la partición de recuperación. (Navega) Inicio > Todos los programas > Gateway > Restaurar Aplicación y Controladores > Selecciona el controlador apropiado. Actualiza el controlador de pantalla desde http:\\support.gateway.com
La pantalla está negra
La pantalla de tu ordenador no muestra ninguna imagen
Actualización de los controladores de la tarjeta de gráficos
De vez en cuando, el software existente se queda obsoleto y requiere una actualización sencilla. Actualizar los controladores gráficos consiste en ir al sitio web del fabricante y buscar el modelo de tu tarjeta de gráficos. Después, haz clic en instalar.
Tarjeta de gráficos defectuosa
Intenta conectar tu portátil a un monitor externo con un cable HDMI o VGA. Si todavía no hay imagen, entonces la tarjeta de gráficos de tu MD2614u necesita ser reemplazada. Si el monitor sí muestra imagen, entonces hay un problema con la pantalla LCD y debe ser reemplazada.
Problemas de RAM
Para probar si la RAM está causando la pantalla negra, retira las tarjetas de memoria RAM de la ranura y colócalas en otro portátil. Usa la guía de reparación para Sustitución de la memoria RAM del Gateway MD2614u si necesitas instrucciones para retirar las tarjetas. Si el otro portátil funciona con esas tarjetas de memoria RAM, entonces la RAM no es el problema.
Problemas de batería
Intenta realizar un reinicio ATX. Quita la batería y el cable de alimentación de tu portátil. Usa la guía de reparación Sustitución de la batería del Gateway MD2614u para obtener ayuda sobre cómo quitar la batería. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos (sin ninguna fuente de alimentación conectada). Conecta solo el cable de alimentación, dejando la batería fuera del portátil. Intenta arrancar el ordenador. Si arranca correctamente, apágalo. Vuelve a colocar la batería y arráncalo de nuevo. Si el ordenador no arranca solo con el cable de alimentación, desconecta el cable y mantén presionado el botón de encendido durante otros 15 segundos. Vuelve a colocar la batería en el ordenador, conecta el cable de alimentación y arranca el ordenador. Si tu ordenador no funciona, necesitarás reemplazar la batería.
Fallo de la placa madre
Si todo lo demás falló, entonces hay un problema con tu placa madre. En la mayoría de los casos, es menos costoso comprar un ordenador nuevo que reemplazar la placa madre.
Fallo del teclado
El teclado no es detectado por el sistema operativo del ordenador
Teclas faltantes o rotas
Si a tu teclado le faltan teclas, el portátil no detectará las pulsaciones. Verifica que las teclas que no responden no estén sueltas. Es común que las teclas se rompan y necesiten reemplazo. Para reemplazar teclas sueltas o rotas, usa la guía para Sustitución de una tecla del Gateway MD2614u.
Teclados sucios
Un teclado sucio no permitirá que el ordenador lea tus pulsaciones. Para evitar este problema, compra una lata de aire comprimido para limpiarlo. Usa la lata una vez que hayas girado el teclado boca abajo, y después de rociar, da unos golpecitos en la parte posterior para que los restos caigan. Luego usa un paño limpio para limpiar las teclas
Problemas de sonido
Los altavoces tienen una mala calidad de sonido
Limpieza
La acumulación de suciedad y polvo puede reducir severamente la eficiencia de los altavoces. Si tus altavoces no funcionan con la misma eficiencia que antes, comprobar si están sucios debería ser uno de los primeros pasos para reparar tus altavoces. Usando un paño y una lata de aire comprimido, limpia los altavoces mientras usas el aire comprimido para expulsar cualquier resto de polvo y suciedad.
Configuración de sonido
A veces, la configuración de sonido cambia accidentalmente. Puedes comprobar si la configuración de sonido está establecida como predeterminada yendo al botón de Inicio, haciendo clic en el Panel de Control y seleccionando Sonido. Cuando estés en las opciones de sonido, selecciona Establecer predeterminados.
Problemas de software
Si restablecer la configuración de sonido no soluciona el problema, el siguiente paso es comprobar si hay problemas de software. Puedes hacerlo yendo al sitio web del fabricante para descargar e instalar los controladores de sonido actualizados.
Placa de sonido
Si los problemas continúan después de comprobar la configuración de sonido e instalar nuevos controladores, la siguiente opción es comprobar la placa de sonido. Primero, reemplaza la placa de sonido en tu portátil. Luego, busca una prueba de placa de sonido en el sitio web del fabricante para ver si el reemplazo funciona correctamente.
No se conecta a Internet
Tu ordenador no se conecta a Internet
Problemas con el router inalámbrico
El ciclo de encendido puede utilizarse para reforzar el reinicio del router. Este proceso implica apagar el router y desenchufar cualquier cable eléctrico. Es habitual dejar el router desenchufado durante al menos treinta segundos para que el router se refresque por sí mismo.
Los reinicios suaves también pueden utilizarse para actualizar la conexión entre el router y el módem. Para realizar un reinicio suave, desenchufa el cable Ethernet que conecta el router y el módem. Después de esperar unos segundos, vuelve a enchufar el cable Ethernet y comprueba tu conexión a Internet.
Problemas con el módem
Reinicia tu módem, o simplemente desenchúfalo y vuelve a enchufarlo. Reconfigura el módem para tu conexión a Internet. En el peor de los casos, tendrás que llamar a tu proveedor de servicios de Internet, cuyos empleados de soporte técnico te ayudarán a hacer funcionar tu módem de forma remota.
Problemas relacionados con el portátil
Intenta conectarte a Internet a través de un cable Ethernet. Si Internet funciona, sabrás que el problema está en el router inalámbrico o en el receptor inalámbrico del portátil.
Intenta restablecer el Gateway manteniendo presionado el botón de reinicio durante treinta segundos. Desenchufa el cable de alimentación del ordenador y espera treinta segundos. Vuelve a enchufar el cable de alimentación, arranca el ordenador y configúralo para la conexión a Internet.
Realiza una instalación limpia de Windows para eliminar la posibilidad de problemas de software.
Si todo lo demás falla, podría ser necesario reemplazar la tarjeta inalámbrica. Para obtener ayuda sobre cómo extraer la tarjeta inalámbrica, consulta la guía Sustitución de la tarjeta inalámbrica del Gateway MD2614u.
El reloj y la configuración del ordenador se restablecen cada vez que reinicio/apago/quito la fuente de alimentación
La batería CMOS, más comúnmente conocida como "batería del reloj", es la pequeña batería que almacena la configuración y la hora de tu ordenador cuando está apagado y no conectado a la corriente. Esta batería suele durar toda la vida útil del ordenador, pero los usuarios de dispositivos antiguos pueden notar que ya no funciona. Como se trata de un error de hardware, la única forma de solucionar el problema será reemplazar la batería CMOS.
Alex Horton
Miembro Desde 10/05/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
Miembros de 4
84 Guías creadas
8 comentarios
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - Contestar Compartir
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - Contestar Compartir
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - Contestar Compartir
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 32,699
