Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop no enciende
Estás presionando el botón de encendido e intentando encender tu laptop como lo harías normalmente, pero no responde.
La batería está agotada
Conecta la laptop a un tomacorriente usando el cargador del dispositivo. Espera diez minutos e intenta encender la laptop. Esto debería haberle dado algo de carga a la batería y la laptop debería poder arrancar únicamente con la energía del tomacorriente. Si tu batería simplemente estaba agotada, conectar el cargador debería solucionar el problema.
La batería está defectuosa
Si notas que tu laptop solo funciona cuando está conectada a una fuente de energía, puede haber un problema con la batería. Intenta conectar la laptop con el cargador y déjala cargar durante al menos 6 horas. Desconecta la laptop e intenta encenderla. Si no arranca solo con la batería después de haber funcionado conectada a la fuente de energía, hay un problema con la batería y es posible que deba ser sustituida.
No se puede conectar a la red inalámbrica
La laptop está encendida y funciona correctamente, pero no se conecta a Internet inalámbrico.
Contraseña de red incorrecta
Asegúrate de que la contraseña de la red inalámbrica a la que intentas conectarte sea correcta. Si es una red a la que tu computadora debería conectarse automáticamente, verifica si te pide volver a ingresar la contraseña. Esto puede suceder a veces en redes guardadas.
El interruptor de red o Wi-Fi está activado
A menudo, una laptop tiene una tecla en el teclado que activa y desactiva la conectividad inalámbrica. En esta laptop debería ser la tecla F2. Mantén presionada la tecla Fn y pulsa F2. Intenta cargar algo en un navegador web. Si esto no solucionó el problema, la causa es otra y deberías repetir el proceso para asegurarte de que no hayas desactivado la conectividad inalámbrica por error.
Mala conexión inalámbrica
Si tienes un cable Ethernet, conecta un extremo al puerto Ethernet de tu computadora y el otro extremo al puerto Ethernet de tu router inalámbrico o módem. Después de hacer esto, intenta abrir una página web. Si la página carga y parece que tienes Internet, el problema puede estar en tu router inalámbrico; deberías solucionarlo o contactar a tu ISP.
Tarjeta inalámbrica defectuosa
En Windows, si abres la aplicación Administrador de dispositivos y seleccionas la pestaña Adaptadores de red, deberías ver tu tarjeta inalámbrica en la lista. Si no aparece, entonces la computadora no está detectando tu tarjeta inalámbrica y primero deberías descargar los controladores más recientes para esta laptop. Visita Drivers Support en el sitio de Gateway e ingresa el número de serie de tu dispositivo para encontrarlos. Si después de esto tu laptop aún no reconoce la tarjeta inalámbrica, es posible que deba ser sustituida. Encontrarás más información en nuestra guía de sustitución.
La laptop no carga
Mi laptop está conectada pero parece que no carga.
El cargador no está bien conectado
Asegúrate de que las conexiones de carga estén correctamente conectadas a la laptop. Intenta volver a enchufar el cargador a la laptop y el cable de alimentación al cargador. Si eso no resuelve el problema, entonces puede haber un problema con la fuente de alimentación.
El cableado del cargador está dañado
Inspecciona los cables del cargador en busca de abolladuras, desgarros y aislamiento desgastado. Si notas alguno, es probable que el cable esté dañado y deba ser sustituido. Prueba con otro cable.
El cargador está roto
Si la luz del adaptador no parece estar encendida y la computadora sigue sin cargar a pesar de estar correctamente enchufada, entonces el adaptador está dañado.
Batería en mal estado
Si el cargador se ilumina y parece estar bien, esta puede ser una señal de que la batería está agotada y necesita ser sustituida.
Pantalla negra al arrancar
La pantalla de la laptop parece estar negra cuando la enciendo.
La laptop está en modo de suspensión
Intenta presionar cualquier tecla del teclado. Si tu laptop no se despierta después de presionar una tecla, presiona el botón de encendido para despertarla de nuevo.
La memoria RAM no está insertada correctamente
A veces, si la memoria RAM de la laptop no está correctamente insertada, la pantalla parecerá negra al arrancar. Para resolver esto, vuelve a colocar la RAM, quitándola y poniéndola de nuevo. Puedes aprender cómo quitar la RAM [enlace de guía no válido].
Cableado de pantalla suelto
Tal vez la conexión de la pantalla LCD a la placa madre no esté bien conectada. Asegúrate de que las conexiones de la pantalla estén correctamente fijadas.
Pantalla rota
Si la pantalla está dañada hasta el punto de que no se ve brillo, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla.
No sale sonido de los altavoces
Reproduces una muestra de audio y no sale sonido de los altavoces.
Complicación con los ajustes de audio
Asegúrate de verificar que el control de volumen de la laptop esté al máximo. Comprueba que el sonido no esté silenciado en la propia computadora ni en el programa desde el cual estás reproduciendo el audio. Mira si hay algo conectado a la toma de audio para asegurarte de que el sonido no se esté proyectando a través de auriculares. Verifica si tu laptop está conectada a un sistema Bluetooth, ya que el sonido podría estar proyectándose en otro lugar. Asegúrate de que la salida de sonido esté configurada en altavoz.
Los controladores de audio son defectuosos
El problema puede estar en los controladores de audio, así que intenta reinstalarlos y actualizarlos. Consulta el sitio web de Gateway para la descarga. Drivers Support
Tim Rose
Miembro Desde 03/05/18
392 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,727
