Saltar al contenido principal
El tiempo de arranque es lento
El equipo tarda un tiempo anormalmente largo en arrancar.
Problemas con el disco duro
Si el equipo tarda demasiado tiempo en arrancar, es posible que el disco duro esté dañado o corrupto. Primero, intenta arrancar desde un disco o una unidad externa para verificar si el problema es el disco duro. Si eso funciona, significa que el disco duro está averiado y es necesaria su sustitución.
Problemas con la RAM
Una memoria RAM insuficiente o defectuosa también puede hacer que el equipo arranque lentamente. Primero, comprueba los ajustes del sistema para ver cuánta memoria RAM se está utilizando actualmente. Si es una parte importante (muy por encima del 60 %), tienes poca memoria RAM y es necesaria una actualización. Si no es el caso, intenta quitar y volver a colocar la memoria RAM para solucionar posibles problemas de conexión. Si sigues teniendo problemas, la memoria RAM debe ser sustituida. Puedes encontrar las guías para acceder a la memoria RAM aquí.
El dispositivo no se enciende
El equipo muestra una pantalla negra y no responde.
Si el disco duro está dañado o corrupto, es posible que el equipo no pueda arrancar. Si la pantalla se enciende y parpadea un símbolo de Gateway, pero no continúa con el arranque, podría ser un problema del disco duro. Puedes verificar esto arrancando desde el disco de instalación de XP. Si el equipo arranca correctamente desde el disco, el disco duro debe ser sustituido.
Problemas con la batería
Si el equipo solo arranca cuando está conectado a una fuente de alimentación externa, es posible que sea necesario sustituir la batería. Quita la batería y asegúrate de que las conexiones estén limpias. Si las conexiones están limpias, entonces tendrás que sustituir la batería.
Problemas con la placa madre
Si no logras que el equipo se encienda en absoluto, y la pantalla no se ilumina ni muestra nada al intentar arrancar, lo más probable es que debas sustituir la placa madre. Asegúrate de estar conectado a una fuente de alimentación que funcione antes de llegar a esta conclusión. No hay otra forma sencilla de diagnosticar el problema, ya que no puedes acceder al sistema operativo ni arrancar desde un disco o unidad externa.
La pantalla no se visualiza correctamente
El equipo no tiene una visualización clara y constante.
Parpadeo al mover la pantalla
Si la pantalla parpadea al moverla manualmente hacia adelante o hacia atrás, hay un problema con su conexión a la placa madre. Es necesario sustituir el ensamblaje de pantalla completo.
Líneas permanentes en la pantalla
Si la pantalla tiene líneas que la atraviesan vertical u horizontalmente, es necesario sustituir la pantalla LCD (pantalla de visualización).
El portátil se sobrecalienta
El equipo se calienta excesivamente bajo un uso normal.
Problemas con el sistema de refrigeración
Si el sistema se calienta notablemente durante el uso normal, entonces el ventilador trasero debe ser limpiado o sustituido.
Internet inalámbrico no se conecta
El portátil tiene problemas de conectividad WiFi, independientemente de la red.
Problemas con la tarjeta inalámbrica
Si la red inalámbrica no se conecta o tiene un alcance notablemente reducido (una conexión débil incluso en la misma habitación que el router), primero asegúrate de que la red a la que intentas conectarte sea estable. Puedes comprobar la estabilidad de la red verificando su funcionamiento con otro dispositivo. Si la red funciona correctamente, asegúrate de tener instalados los últimos controladores (drivers) para la tarjeta WiFi, los cuales pueden consultarse en el Administrador de dispositivos que se encuentra en el Panel de control. Si aún no puedes conectarte, la tarjeta WiFi está dañada y debe ser sustituida.
El portátil está lento al ejecutar múltiples programas
El portátil se bloquea regularmente o funciona lentamente cuando hay varios programas abiertos.
Si tu memoria RAM está defectuosa (descrito a continuación), o si tienes memoria RAM insuficiente, tu equipo puede funcionar lentamente. Para ver si la memoria RAM funciona correctamente, primero debes comprobar los ajustes del sistema (encontrados en el Panel de control) para ver cuánta memoria RAM se está utilizando actualmente. Si es una parte importante (muy por encima del 60 %), tienes poca memoria RAM y es necesaria una actualización. Si no es el caso, intenta quitar y volver a colocar la memoria RAM para solucionar cualquier posible problema de conexión siguiendo la guía aquí. Si sigues teniendo problemas, la memoria RAM debe ser sustituida. Puedes encontrar las guías para acceder a la memoria RAM aquí.
Un disco duro defectuoso o corrupto también puede hacer que el equipo funcione más lento de lo normal. Arrancar desde un disco duro externo, si tienes uno disponible, puede verificar si el disco duro es lo que ralentiza el equipo. Si no tienes un disco duro externo disponible, puedes proceder directamente a realizar una copia de seguridad de tus datos y formatear tu disco duro (puedes encontrar las instrucciones aquí). El formateo solucionará el problema si los datos en la unidad están corruptos. Si después de formatear el disco duro el equipo sigue sin funcionar correctamente, debe sustituirse el disco duro.
Diagrama de flujo
Este es un diagrama de flujo que resume las guías de prerrequisitos para sustituir cada uno de los componentes del portátil Gateway MA6.
Imagen
Chris Naughton
Miembro Desde 04/07/14
727 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
Miembros de 5
132 Guías creadas
2 comentarios
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Contestar Compartir
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,351
