Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no enciende
La computadora no enciende sin importar lo que hagas.
Batería dañada o batería
Es posible que la batería de la laptop ya no pueda mantener la carga y no pueda encenderse; si la batería no se carga al conectarla al cargador, considera comprar una batería de reemplazo.
Adaptador de corriente defectuoso
El problema podría estar en el cargador que estás usando; si la luz de carga no está encendida, podría ser tu adaptador de corriente en lugar de tu batería. Intenta buscar un cargador de reemplazo.
Teclado no funciona o le faltan teclas
Al intentar escribir no funciona, o algunas teclas están atascadas.
Reemplazo completo del teclado
Si el teclado completo no responde, tu mejor opción será un reemplazo completo. La guía de reemplazo del teclado se encuentra aquí.
Teclas atascadas en posición presionada
Si solo hay una pequeña cantidad de teclas que no funcionan y no puedes presionarlas, podría haber algo debajo, pero debería ser bastante fácil de sustituir. Puedes extraer la tecla y, con suerte, limpiar lo que haya debajo.
Teclas faltantes
Similar a las teclas atascadas, pero necesitarías una tecla de reemplazo completa.
Pantalla defectuosa
La pantalla de tu laptop no responde o está distorsionada.
Pantalla congelada
Si tu pantalla está congelada, apaga tu computadora para reiniciarla.
El monitor está oscuro
Si tu pantalla está demasiado brillante o oscura, las teclas f11 y f12 te permitirán cambiar el brillo.
Pantalla dañada
Si la pantalla está agrietada o tiene algún daño importante, la única opción sería reemplazarla. La guía de reemplazo de pantalla se encuentra aquí.
Píxeles muertos/Distorsión de color
Si tu computadora enciende pero tu pantalla tiene píxeles faltantes que permanecen apagados, o los colores de la pantalla no son los correctos, el problema podría ser tu pantalla LCD.
Panel de tacto no responde
Tu panel de tacto no funciona en absoluto o no rastrea correctamente.
Panel de tacto congelado
Si tu computadora está encendida pero tu teclado/panel de tacto no funciona, reinicia la computadora y asegúrate de que tanto el teclado como el panel de tacto estén habilitados. Si necesitas una solución rápida, conecta un mouse externo.
Laptop sobrecalentándose
Si tu laptop se sobrecalienta durante el uso normal, podría haber un problema con tu sistema de refrigeración.
Ventilador roto
Si los ventiladores no funcionan correctamente o están rotos, tendrás que reemplazarlos. La guía de reemplazo del ventilador se encuentra aquí.
Rejillas de ventilación/Ventiladores con polvo
Si tus ventiladores están cubiertos de polvo, siguen funcionando pero no pueden disipar el calor; limpiar el polvo de tus ventiladores disminuirá la temperatura de funcionamiento.
La cámara web no graba correctamente
Si tu cámara web está rota o no tiene la suficiente calidad, podrías reemplazarla.
Lente dañada
La lente de la cámara podría estar cubierta o dañada, disminuyendo la calidad de la imagen o el video.
Desconexión de software/hardware
Si tu cámara web no es reconocida por la computadora, o la imagen no se ve en absoluto, entonces tu cámara web podría estar desconectada del resto de tu computadora y la mejor opción sería reemplazarla. La guía de reemplazo de la cámara web se encuentra aquí
Michael Smith
Miembro Desde 10/19/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 733
