Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no enciende
Tienes problemas para encender tu computadora.
La batería no funciona
Este dispositivo utiliza una batería de litio que puede ser sustituida. Quita la batería siguiendo esta guía de sustitución de batería. Inserta la batería nueva sin encender la computadora. Conecta el adaptador de CA y carga la batería por completo. Desconecta el adaptador de CA y enciende la computadora para usarla. Agota la carga de la batería por completo antes de volver a cargarla totalmente.
Cable de alimentación defectuoso
Si la batería funciona pero el cable de alimentación no se conecta correctamente, es posible que necesites comprar un cable de alimentación nuevo.
Problemas de pantalla
La pantalla de tu Gateway LT4004u no responde.
Pantalla congelada
Si la pantalla permanece congelada durante varios minutos, apaga la computadora y reiníciala. Una batería baja puede hacer que la pantalla se congele con mayor frecuencia. Si la batería está baja, carga la computadora usando el cable de alimentación.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está dañada y no tiene reparación, sustituye la pantalla siguiendo la guía de reemplazo de la pantalla.
La computadora se sobrecalienta
Mientras usas tu computadora, la temperatura dentro del dispositivo aumenta hasta un punto en el que el dispositivo ya no puede funcionar.
Polvo o suciedad dentro del dispositivo
Una computadora sobrecalentada podría indicar que hay residuos dentro del dispositivo que provocan que la temperatura aumente. Usa un limpiador de aire comprimido para eliminar el polvo o la suciedad de las rejillas de ventilación y del ventilador.
Uso excesivo
Apaga la computadora y deja que se enfríe. Una vez que la computadora portátil se haya enfriado, reinicia el dispositivo y retoma su uso.
Problemas con el teclado
Tienes problemas para escribir cuando usas tu computadora.
Teclas atascadas
Si una tecla sobresale demasiado o está atascada en una posición comprimida, es posible que haya algo debajo de la tecla que cause el problema. Para solucionar esto, quita la tecla siguiendo esta guía de reemplazo de teclas. Limpia debajo de la tecla y elimina cualquier residuo que pueda estar obstruyéndola. Una vez que el teclado esté limpio, vuelve a colocar la tecla en su lugar.
Teclas faltantes
Si falta una tecla, puedes reemplazarla siguiendo esta guía de reemplazo de teclas.
Teclado que no responde
Si el teclado deja de responder por completo, reemplazar el teclado es la mejor opción. Puedes seguir la guía de reemplazo de teclado.
Contraseña olvidada
Windows 7 tiene una cuenta de administrador con una contraseña vacía. Presiona F8 para entrar al modo seguro e inicia sesión sin contraseña.
Restablece la contraseña en la computadora portátil con Windows Password Key. Esto puede recuperar la contraseña de administrador y de usuario al ejecutar Windows 8.1 / 8.7 / Vista / XP. Aquí tienes un video que te guía en el proceso.
Distorsión del audio
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu computadora.
Conector para auriculares flojo
Prueba el audio a través de los altavoces de la computadora, luego pruébalo usando auriculares. Si el audio solo se escucha con distorsión mientras usas auriculares, la toma de audio o los auriculares mismos podrían estar defectuosos. El audio que se entrecorta suele ser señal de una toma de audio floja, así que asegúrate de que la toma de audio esté insertada completamente en la computadora.
Controlador defectuoso
Si el sonido se escucha con distorsión al usar los altavoces de la computadora portátil, el controlador de audio podría estar dañado. Busca Gateway LT4004u. Haz clic en “Gateway LT4004u” y luego haz clic en “Drivers & Software”. Haz clic en la pestaña “Audio” y selecciona y descarga el controlador apropiado. Ve a Panel de control -> Administrador de dispositivos -> Controladoras de sonido. Haz clic en tu tarjeta de sonido y haz clic en “Actualizar controlador”. Selecciona tu controlador actualizado y luego reinicia la computadora.
Problemas de memoria/almacenamiento
Tienes problemas para guardar material usando el dispositivo.
Fallo del disco duro
Si el disco duro se ha dañado, podría estar causando problemas de memoria significativos. Puedes reemplazarlo siguiendo la guía de reemplazo de disco duro.
Memoria llena
La Gateway LT4004u viene con 1 GB de memoria RAM, sin embargo, si es necesario, la memoria RAM se puede ampliar a 2 GB. La memoria RAM de 2 GB está disponible en Amazon.
Aquí hay un video para ayudarte con la instalación.
Fallo al conectar a la red inalámbrica
Tu Gateway LT4004u no se conecta a la red inalámbrica.
Router defectuoso
Para solucionar las conexiones entre tu computadora portátil y el router, normalmente basta con reiniciar el router. Para hacerlo, apaga el router y desconecta los cables eléctricos. Deja el router desenchufado durante al menos treinta segundos para que se reinicie antes de volver a enchufarlo y encenderlo.
La red inalámbrica no está activada
Para activar tu red inalámbrica y acceder a Internet, comienza haciendo clic en el menú “Inicio” y haz clic en el “Panel de control”. A continuación, haz clic en Conexiones de red e Internet, ve a Conexión de red y haz clic en “Centro de redes y recursos compartidos” desde el Panel de control y luego haz clic en “Administrar conexiones inalámbricas”. Ahora deberías ver tu conexión inalámbrica.
Los reinicios por software también pueden actualizar la conexión entre el router y el módem. Para hacerlo, desconecta el cable Ethernet que conecta el router y el módem. Después de esperar unos segundos, vuelve a conectar el cable Ethernet y verifica tu conexión a Internet.
La computadora funciona lentamente
Tienes problemas para cargar material o navegar por el dispositivo.
Carga de batería limitada
Si el producto está enchufado para cargar pero no lo hace, haz clic en inicio y escribe device en la barra de búsqueda, luego selecciona Administrador de dispositivos. Expande la categoría de baterías. Selecciona deshabilitar, espera de 2 a 3 minutos y vuelve a habilitarlo.
Este dispositivo utiliza una batería de litio que puede ser sustituida por la que ya viene con el producto. Puedes reemplazarla siguiendo esta guía. Inserta la batería nueva sin encender la computadora. Conecta el adaptador de CA y carga la batería por completo. Desconecta el adaptador de CA y enciende la computadora para usarla. Agota la carga de la batería por completo antes de volver a cargarla totalmente.
Memoria RAM insuficiente
La Gateway LT4004u viene con 1 GB de memoria RAM, sin embargo, esta pieza es extraíble y se puede ampliar a 2 GB de memoria RAM. Puedes seguir esta guía de reemplazo de memoria RAM. La memoria RAM de 2 GB está disponible en Amazon.
Elizabeth Williams
Miembro Desde 03/21/16
156 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,733
