Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
Si el ventilador funciona constantemente y el ordenador tiene dificultades para realizar tareas básicas.
Uso excesivo
Si un ordenador se utiliza durante más de seis horas seguidas, no es raro que empiece a sobrecalentarse. Intenta alejarte un rato para que se enfríe. Además, intenta usar el portátil sobre una superficie plana y dura, en lugar de ponerlo sobre tus piernas o una cama, donde las rejillas de ventilación pueden quedar obstruidas.
Rejillas de ventilación o ventilador con polvo
Para eliminar el exceso de suciedad y polvo de tu ordenador, puedes usar un bote de aire comprimido. Si no se eliminan, estos restos limitarán la ventilación del ordenador.
Ventilador averiado
Si el ventilador no funciona correctamente, esto provocará rápidamente un problema de sobrecalentamiento.
El dispositivo no enciende
La pantalla permanece en negro al intentar encenderlo
Batería agotada
Si se utiliza durante un largo periodo de tiempo sin estar enchufado, la batería podría agotarse. Intenta conectar el portátil y dejar que se cargue antes de volver a usarlo.
Sustituir la batería
Si el portátil sigue sin encenderse después de intentar cargarlo, podría tratarse de una batería defectuosa. Puedes sustituirla usando nuestra sencilla guía aquí.
El dispositivo se apaga inesperadamente
Cierres frecuentes pero irregulares, especialmente al iniciar Windows.
Sustituir el disco duro
Es habitual que el disco duro del portátil necesite ser sustituido. Si puedes oír chasquidos y chirridos procedentes del ordenador, lo más probable es que se trate del disco duro.
Solucionar el sobrecalentamiento
Otra causa de que el portátil se apague de forma errática es el sobrecalentamiento. Hemos creado una sección sobre sobrecalentamiento, que puedes encontrar cerca de la parte superior de la página.
El rendimiento del dispositivo disminuye con el uso o aparece la pantalla azul
Tras un tiempo de uso del dispositivo, la pantalla se vuelve azul
Problema de software
Podría tratarse de un fallo menor en el software, así que lo primero que debes intentar es reiniciar el dispositivo. Apaga el dispositivo con el botón de encendido y vuelve a encenderlo un minuto después.
Problema de hardware
El disco duro podría estar roto y necesitar ser sustituido.
La retroiluminación de la pantalla LCD no enciende
Al encender el dispositivo, la pantalla no muestra nada y permanece relativamente negra
Problema de estática
Apaga el ordenador, desenchufa el cargador y retira la batería. Espera 30 segundos y vuelve a conectar la batería y el cargador. Enciende de nuevo el ordenador.
Problema de memoria RAM
Es posible que haya un problema con tu memoria RAM. Sustituye el módulo defectuoso siguiendo la guía aquí.
Pantalla rota
Sustituye la pantalla siguiendo la guía aquí.
El teclado no funciona
Las teclas se pegan o, al intentar escribir algo, no aparece nada
Podría haber un fallo temporal en el software; apágalo, retira la batería, espera un minuto, vuelve a colocarla y enciéndelo.
Teclado sucio
Las teclas pueden estar sucias. Intenta limpiar las teclas con un bote de aire comprimido todo lo posible sin dañarlas.
Teclado roto
Sustituye el teclado siguiendo la guía aquí.
La unidad de DVD no expulsa el disco
La bandeja de la unidad de DVD no se abre al pulsar el botón de expulsión
Si la unidad de DVD no se expulsa correctamente, es posible que la unidad no esté conectada al cable de alimentación. Si la unidad está conectada, podría estar atascada; en ese caso, insertar un clip estirado a través del pequeño orificio de la unidad debería liberarla. Si ninguna de esas opciones funciona, puedes sustituir la unidad siguiendo nuestra guía aquí.
Ryan Howlett
Miembro Desde 03/06/17
273 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 667
