Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil solo funciona cuando está enchufado
El portátil no funcionará si no está conectado al cable de carga.
Batería defectuosa
Si el portátil solo se enciende cuando está conectado al cargador, independientemente de cuánto tiempo se haya cargado el dispositivo, entonces la batería está defectuosa. Puedes sustituir la batería de tu dispositivo siguiendo esta guía.
El portátil se sobrecalienta
El ventilador del portátil está funcionando constantemente o no funciona en absoluto. El portátil se calentará mucho y posiblemente se apague.
Ventilador bloqueado
Si el ventilador funciona constantemente pero no enfría el dispositivo, es probable que la rejilla de ventilación esté obstruida y necesite una limpieza. Puedes hacerlo abriendo el dispositivo y limpiando el polvo o la suciedad que bloquee el ventilador.
Ventilador defectuoso
Si el ventilador no gira para enfriar el dispositivo, lo más probable es que necesite una sustitución. Intenta sustituir el ventilador del dispositivo para ver si el portátil se calienta menos. Puedes sustituir el ventilador de tu dispositivo siguiendo esta guía.
La pantalla del ordenador está en blanco o no responde
El ordenador está encendido, pero no aparece nada en la pantalla o la pantalla está congelada.
La RAM necesita ser actualizada o sustituida
Si el portátil está encendido pero la pantalla LCD no funciona, podría tratarse de un problema con la memoria RAM. Si la RAM de un portátil está llena o casi llena, la pantalla LCD se congelará regularmente y a menudo se pondrá negra. Puedes sustituir la memoria RAM de tu dispositivo siguiendo esta guía.
Pantalla LCD rota
Si el portátil está encendido pero la pantalla LCD no funciona, intenta conectarlo a un monitor externo para comprobar si el portátil sigue funcionando. Si la imagen del portátil aparece en el monitor externo, entonces la pantalla LCD debe ser sustituida. Puedes sustituir la pantalla LCD de tu dispositivo siguiendo esta guía.
Mi portátil no reproduce DVD
Tu portátil tiene problemas para leer los DVD.
Lector mal insertado
Asegúrate de que la unidad de disco esté completamente introducida en el portátil. Para comprobarlo, extrae el lector de discos y vuelve a insertarlo; deberías escuchar un «clic» cuando esté correctamente encajado.
Lector defectuoso
Si has extraído y vuelto a insertar el lector y el portátil sigue sin reconocer el disco insertado, entonces el lector está defectuoso. Debes sustituir el lector de discos siguiendo esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 744
