Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas
Soluciones básicas para errores comunes.
Apagar y reiniciar el equipo
Antes de intentar realizar cualquier reparación, intenta reiniciar el equipo. Si el equipo está bloqueado, mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague; aproximadamente seis segundos.
Mensajes de error
Anota el código y el número del mensaje de error. Intenta buscar información en línea sobre el código de error, es posible que existan soluciones sencillas. Contacta con el soporte técnico para obtener más ayuda con el error.
Fallos en dispositivos externos
Si un dispositivo externo, como un ratón, deja de funcionar, comprueba la conexión al portátil. Intenta desconectar y volver a conectar el dispositivo.
Bloqueado en la pantalla de POST del BIOS
Si el equipo se queda bloqueado en la pantalla de POST del BIOS, puedes acceder al BIOS solicitado e intentar restablecer los valores predeterminados o reiniciar.
Apagados aleatorios
Tu equipo se apaga aleatoriamente mientras está en funcionamiento.
Comprobar el ventilador
Asegúrate de que el ventilador no esté obstruido para que el equipo pueda ventilarse correctamente y no se sobrecaliente.
Posible fallo de memoria
Consulta la sección de memoria para obtener más ayuda con este problema.
El equipo no se enciende
Presionas el botón de encendido y no sucede nada.
Comprobar la conexión del enchufe
Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente conectado al portátil y a la toma de corriente. Si usas una regleta, asegúrate de que esté encendida.
Revisa y asegúrate de que el cable de alimentación no esté dañado o cortado.
Comprobar la conexión de piezas nuevas
Si has añadido o quitado alguna pieza, asegúrate de haber realizado los procedimientos correctamente y de haber seguido las instrucciones. Los fallos de encendido pueden ser causados por conexiones y ensamblajes incorrectos o por piezas posiblemente defectuosas.
Problemas con el teclado
Tu teclado no funciona correctamente o no funciona en absoluto.
El teclado no funciona
Si el teclado integrado no funciona, conectar un teclado PS/2 a tu portátil puede sustituir al teclado integrado.
Mensaje de "Teclado atascado"
Si el teclado se repite o recibes un mensaje de "teclado atascado", asegúrate de que no haya nada sobre el teclado, que ninguna tecla esté atascada, e intenta soltar la tecla que pueda estar bloqueada y luego reinicia el portátil.
Comprobar la conexión a la placa lógica
Puedes asegurarte de que el teclado integrado esté correctamente conectado a la placa lógica. Consulta la guía de reparación sobre cómo sustituir el teclado para obtener más ayuda con esta solución.
Si el fallo del teclado es total, se puede sustituir.
El panel de tacto no funciona
El ratón tipo panel de tacto no responde cuando lo tocas.
Conectar un ratón PS/2
Para una solución rápida, conecta un ratón PS/2 al equipo.
Asegúrate de que el panel de tacto esté correctamente conectado a la placa lógica. Si es necesario, el panel de tacto se puede sustituir desde aquí.
Problemas con la memoria
Tienes problemas al cargar o recibes mensajes de error relacionados con la memoria.
Mensajes de error relacionados con la memoria
Si hay un error de memoria, asegúrate de que la memoria RAM esté asentada correctamente en la ranura de la bahía de memoria.
Si aparece "memoria insuficiente", cierra todos los programas y reinicia el portátil.
Los CD/DVD no cargan o no se reproducen
Insertas un disco y no sucede nada.
Cargar el disco correctamente
El disco no se reproducirá si está insertado al revés o desequilibrado. Asegúrate de que la etiqueta del disco esté hacia arriba y que quede plana en la bandeja.
Limpiar el disco
Asegúrate de que no haya manchas ni marcas en la parte posterior del disco. Usa un paño suave para limpiar cualquier marca.
No hay sonido en los altavoces
Reproduces un archivo de audio y no sale sonido por los altavoces.
Comprobar toda la configuración de audio
Asegúrate de que el volumen de los altavoces esté alto y que el botón de silencio esté desactivado. Comprueba también si hay auriculares conectados; el sonido se dirigirá a lo que esté conectado a la toma de audio.
Reinstalar los controladores de audio
Una posible solución a los problemas de sonido es reinstalar los controladores de audio. Consulta el sitio web del producto para ver las descargas. Soporte de Controladores
No hay imagen en la pantalla
Tu equipo está encendido pero no hay imagen en la pantalla.
La pantalla del monitor es demasiado oscura
Si la pantalla es demasiado oscura, puedes ajustar el brillo mediante las teclas del sistema. Si deseas cambiar la resolución, se encuentra en las Propiedades de pantalla.
El monitor externo no funciona
Si has conectado un monitor externo y no funciona, asegúrate de haberlo habilitado en las Propiedades de pantalla. Asegúrate de que el monitor externo esté encendido y que los cables de alimentación y de vídeo estén conectados correctamente.
Problemas con el disco duro
Si tu equipo no arranca o tienes pérdida de datos.
Usar el liberador de espacio en disco
Localiza el liberador de espacio en disco en el panel de control. Deja que se ejecute en tu equipo hasta que finalice. Esto ayudará a eliminar archivos innecesarios y limpiará tu disco duro.
Errores de datos
Si hay errores de datos, puede haber un área defectuosa en el disco duro. Consulta en línea sobre estos errores o contacta con el soporte técnico.
Error al leer el disco duro
Si hay un error al leer el disco duro, asegúrate de que el disco duro se haya instalado correctamente; puedes quitarlo y volver a insertarlo.
Si realmente tienes un fallo en el disco duro, puedes sustituirlo por uno nuevo.
Jonathan Larsen
Miembro Desde 10/06/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
Miembros de 3
132 Guías creadas
3 comentarios
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Contestar Compartir
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Contestar Compartir
Froze boot board
Brian Ellis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 4,757
