Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no permanece encendido
La batería no se carga/El ordenador se apaga al desconectarlo.
Esto puede deberse a la composición química de la batería y es inevitable. Si miras en la esquina inferior derecha de la pantalla, debería aparecer un icono que muestra la batería; si el porcentaje de carga de la batería no aumenta cuando está enchufada, es posible que la batería esté defectuosa y debas sustituirla usando esta guía.
Cuando el portátil se desconecta del adaptador y la batería está conectada correctamente al portátil, y el ordenador se apaga, significa que tu batería está defectuosa y necesita ser sustituida para poder moverte libremente sin un cable.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador tiende a sobrecalentarse, lo que provoca que se apague o simplemente que se caliente mucho.
Ventilador interno defectuoso
Si tu ordenador se calienta al tacto, más de lo habitual, es posible que el ventilador esté defectuoso. Comprueba si escuchas algún sonido de aire saliendo del ordenador o algún ruido parecido al de un motor pequeño. Si no escuchas nada de esto, es posible que tengas que sustituir el ventilador. Esto puede deberse a la acumulación de polvo dentro del portátil, que impide que el ventilador funcione correctamente, o a un motor defectuoso dentro del propio ventilador.
El portátil no arranca/Pérdida de archivos
Tu portátil se enciende, pero no puedes acceder a la pantalla de inicio.
No se pueden guardar archivos/Archivos dañados
Esto puede deberse a que el disco duro esté rayado, lo que podría haber sido causado por un uso brusco. El disco duro puede estar fallando si notas constantemente que tus archivos están dañados. Una solución puede ser utilizar un dispositivo de almacenamiento independiente para guardar tus archivos.
El ordenador no arranca
Nuevamente, esto podría ser causado por un disco duro rayado. Si tu Gateway 3545 GZ no arranca, es posible que el disco duro esté roto sin posibilidad de reparación; los discos duros son muy difíciles de recuperar, por lo que podría ser más viable económicamente sustituir todo el disco duro.
Las teclas del teclado no funcionan al pulsarlas
El teclado no funciona correctamente o hay teclas específicas que están atascadas y no responden.
Teclado defectuoso
Si el teclado completo no responde, es posible que esté defectuoso y deba ser sustituido para poder utilizarlo; sustitúyelo con [enlace de guía no válido]. Esto puede deberse a restos de comida o suciedad en las teclas, o simplemente a que se ha desgastado con el tiempo.
Las teclas están atascadas
Que las teclas estén atascadas puede ser algo tan simple como restos de comida bloqueando el teclado; primero comprueba si hay suciedad atascada en el teclado antes de continuar. Si esto no es así, puede deberse a que la tecla esté bloqueada o desalineada. En ambos casos, [enlace de guía no válido].
Faltan teclas
Si faltan teclas, no podrás usar tu ordenador con un rendimiento óptimo; las teclas del teclado son muy fáciles de sustituir, esta guía te mostrará cómo hacerlo.
La pantalla no responde/está rota
La pantalla/monitor está rota; por ejemplo, una pantalla agrietada o una pantalla deshabilitada.
Pantalla deshabilitada
Si la pantalla del portátil muestra imágenes de video extrañas después de estar encendida durante un tiempo, esto puede deberse al calor excesivo de la placa madre. En este caso, tu [enlace de guía no válido].
Pantalla rota
Si la pantalla está agrietada o rota y no se puede utilizar, no hay más opción que arreglarla; las pantallas no se pueden reparar fácilmente, por lo que es posible que tengas que sustituir todo el conjunto de pantalla. Esta guía es tu mejor opción.
Bryan Rickle
Miembro Desde 09/12/16
1 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 463
