Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Garmin no enciende
Batería defectuosa
Comprueba el indicador de batería o conecta el dispositivo para cargarlo.
Pantalla defectuosa
Consulta la Guía de sustitución de la pantalla LCD táctil.
La batería no se carga
Mala conexión del cable de carga
Desconecta el cable de carga y vuelve a insertarlo firmemente en la parte posterior del dispositivo.
Batería defectuosa
La batería podría estar defectuosa. Sustituye la batería.
Audio deficiente o nulo
  • El altavoz está obstruido. Comprueba que el altavoz no se haya soltado de la carcasa siguiendo la Guía de sustitución del altavoz.
  • Altavoz defectuoso o conexión deficiente. Sustituye el altavoz.
La pantalla táctil LCD no responde
  • La batería no está cargada: desconecta el cable de carga y vuelve a insertarlo firmemente en la parte posterior del dispositivo.
  • Pantalla defectuosa. Consulta la Guía de sustitución de la pantalla LCD táctil.
La pantalla no muestra nada
  • Conexión de pantalla suelta.
  • Pantalla rota.
Las dificultades técnicas no se resuelven tras comprobar las recomendaciones anteriores
  • La placa madre podría estar defectuosa. Sustituye la placa madre.
Robb Sanders
Miembro Desde 03/21/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G5
Miembros de 4
0 Guías creadas
6 comentarios
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - Contestar Compartir
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - Contestar Compartir
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - Contestar Compartir
Fiuse broken
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,994
