Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El GPS no se enciende
El GPS no responde al botón de encendido.
El GPS necesita cargarse
Si el GPS no responde al botón de encendido, es posible que no tenga batería y necesite cargarse antes de volver a usarlo.
Es necesario un reinicio forzado
Un reinicio forzado podría encender de nuevo tu GPS. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación con el cable de carga para vehículo incluido, un cable USB o un adaptador de CA. Mantén presionado el botón de encendido durante 12 segundos. El dispositivo debería encenderse; si no es así, déjalo cargando, puede que esté totalmente descargado.
Sobrecalentamiento
Si el GPS ha estado en el salpicadero durante un periodo largo, la batería podría estar sobrecalentándose, lo que impedirá que el GPS se encienda. Esto puede dañar el GPS. Si el nuviCam se sobrecalienta, retíralo del salpicadero tan pronto como sea seguro hacerlo (no mientras conduces) y guárdalo en un lugar fresco hasta que recupere la temperatura normal.
Batería defectuosa
Si el GPS no responde a la carga ni al reinicio y no está sobrecalentado, es posible que debas sustituir la batería. Esta guía ilustra cómo hacerlo y dónde adquirir las herramientas.
El GPS no se carga
El GPS no responde al cargador.
Sustitución del fusible
Si intentas cargar el GPS en el coche y no responde, puede que tu vehículo tenga un fusible fundido. Antes de seguir los pasos para sustituir el fusible, comprueba si el cargador de coche de otro dispositivo funciona en tu vehículo. Si funciona, es posible que solo necesites comprar un nuevo cargador de coche para nuviCam.
Cargador defectuoso
Si has conectado el GPS y no responde, es posible que necesites un cargador nuevo. Prueba a utilizar uno diferente.
Sustituir la batería
Si el fusible funciona y el GPS no responde a los cargadores, es posible que debas sustituir la batería. Esta guía muestra el proceso de sustitución de la batería del nuviCam.
El GPS no carga los mapas
El GPS no carga los mapas necesarios.
Comprobar la señal de satélite
El problema podría ser que te encuentras en un lugar con demasiados árboles altos y edificios, o en un garaje, lo que impedirá que tu nuviCam reciba señales de satélite de forma eficaz. El GPS muestra la intensidad de la señal de satélite mediante un icono en la barra de estado. Para ver la señal de satélite, mantén presionado el icono de la barra de estado durante tres segundos. Cuantas más barras se muestren, más fuerte será la señal. Si hay pocas o ninguna barra, intenta ir a una zona abierta lejos de estos bloqueadores de señal habituales. Cuando llegues a una zona abierta, intenta aparcar hasta que el GPS pueda leer las señales de nuevo. Esto puede tardar varios minutos.
Actualizar mapas
Si el GPS no carga los mapas, es posible que debas actualizarlos. Para actualizar los mapas, deberás conectar el dispositivo a tu ordenador e instalar Garmin Express. Esta aplicación te permitirá realizar las actualizaciones necesarias, incluidos los mapas más recientes. Una vez instalado Garmin Express, busca «Actualizar mapas» y las instrucciones en pantalla te guiarán en el resto del proceso. Para instalar Garmin Express, ve a: http://software.garmin.com/en-US/express...
Actualizar software
Si el GPS no carga los mapas o lo hace lentamente, es posible que debas actualizar el software. Para actualizar el software de tu GPS, deberás conectar el dispositivo al ordenador e instalar Garmin Express. Esta aplicación te permitirá actualizar el software e incluye instrucciones en pantalla. Para instalar Garmin Express, ve a: http://software.garmin.com/en-US/express...
Audio ausente o distorsionado
El GPS no tiene sonido, el GPS suena raro
Subir el volumen
Para subir el volumen del dispositivo, presiona «Volumen» y luego usa el cursor ubicado en el GPS para ajustarlo.
Dispositivo en silencio
Si el dispositivo está en silencio, no se reproducirá sonido. Para reactivar el audio, presiona el icono del altavoz tachado. Esto permitirá que el volumen se reanude.
Altavoz defectuoso
Si el volumen del dispositivo está alto y no está en silencio, es posible que el GPS tenga un altavoz defectuoso. Esta guía te mostrará cómo sustituir el altavoz del dispositivo.
Fin de vida útil de la tarjeta SD
Eliminar el volumen de la tarjeta SD
Si has tenido este problema, lo más probable es que la tarjeta SD siga estando bien, pero existe un error en el software que impide que se escriba nada en ella. Esto se puede solucionar eliminando el volumen de la tarjeta SD, para que el software de Garmin pueda crear un formato adecuado para el GPS.
No puedo reiniciar mi GPS
Tienes problemas para reiniciar tu GPS.
Reinicio forzado
Para reiniciar el GPS, mantén presionado el botón de encendido durante 12 segundos.
Cargar el GPS
Si el GPS no tiene batería, deberás cargarlo para poder reiniciarlo.
Restablecimiento de fábrica
Restaurar los ajustes de fábrica reiniciará el dispositivo a su configuración original. Si deseas restablecer los ajustes de fábrica, ve a «Ajustes» en tu GPS y selecciona «Restaurar».
9 comentarios
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Contestar Compartir
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Contestar Compartir
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Contestar Compartir
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Contestar Compartir
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 8,607
