Saltar al contenido principal
Guía de Resolución de Problemas del Garmin eTrex Vista-H
El Garmin eTrex Vista H cuenta con un receptor de alta sensibilidad, un mapa base detallado, un altímetro barométrico, una brújula electrónica y 24 megabytes (MB) de memoria interna para el almacenamiento adicional de datos.
Página del Dispositivo
El Garmin eTrex Vista H no se enciende
La pantalla está negra
Las baterías están agotadas
Si tu Garmin no se enciende, verifica que las baterías no estén caducadas. Si las baterías están caducadas o corroídas, sustitúyelas.
Consulta el enlace para quitar las baterías
La pantalla LCD está rota
Después de sustituir las baterías, inspecciona la pantalla LCD. Sustituye la pantalla LCD si se nota descolorida. Si no puedes saber si el dispositivo está encendido o apagado porque la pantalla está negra, entonces debes sustituir la pantalla LCD.
Daño por agua
Desmonta el dispositivo y sustituye la placa madre y la pantalla LCD. A continuación, coloca la placa madre y la pantalla LCD en un recipiente con arroz seco durante 24 horas para secar los componentes. Si el dispositivo sigue sin funcionar después del reensamblaje, los componentes deben ser sustituidos.
La batería interna está agotada
Los dispositivos Garmin tienen una pequeña celda de batería interna. Si esta batería se descarga, tu dispositivo no podrá encenderse de nuevo.
Apagados frecuentes y espontáneos
Reparar el contacto de la batería
Los golpes y sacudidas provocarán que las baterías se desconecten del contacto de la batería. Intenta doblar un pequeño trozo de papel de aluminio en un cuadrado y colócalo entre la placa trasera del Garmin y las baterías para cerrar el espacio. Consulta el enlace para quitar las baterías
Contactar con Garmin
Contacta directamente con Garmin para solicitar nuevos contactos de batería. Página del Garmin eTrex Vista
El dispositivo no puede localizar satélites
Si el Garmin no puede localizar satélites, puede que esté en modo "Satellite OFF" (Satélite desactivado).
Activar el localizador de satélites
Ve al Menú Principal, selecciona "Setup" (Configuración) y presiona "ENTER". Ve a "System" (Sistema) y, bajo "GPS", debería decir "Normal". Si no es así, presiona "ENTER" y aparecerán diferentes opciones. Elige "SATELLITE ON" (Satélite activado).
El dispositivo no responde a los botones
Cambiar las baterías
Limpiar el exterior del dispositivo
Si no puedes presionar los botones del dispositivo, límpialos pasando un bastoncillo de algodón mojado en alcohol isopropílico a lo largo de los botones hasta que la suciedad visible desaparezca.
Limpiar el interior del dispositivo
Para limpiar el interior, quita las baterías. Retira la banda de goma que rodea el exterior del dispositivo. Desengancha las pestañas a través de los agujeros en el lateral del dispositivo y separa las caras superior e inferior. El GPS quedará en cuatro piezas. Limpia suavemente cualquier suciedad encontrada en el interior, cerca de la parte posterior de los botones y alrededor de la placa madre, con alcohol isopropílico hasta que las superficies estén secas y limpias. Consulta el enlace para quitar la carcasa exterior
Si el dispositivo sigue roto y está en garantía, envíalo a Garmin. Contactar con Garmin
Taylor Hershey
Miembro Desde 10/05/10
12 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
Miembros de 3
60 Guías creadas
6 comentarios
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Contestar Compartir
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Contestar Compartir
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Contestar Compartir
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 12,262
