Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta es una guía para ayudar a entender y resolver los problemas más comunes del Garmin eTrex 22X.
No se conecta al GPS/satélite
El dispositivo muestra un mensaje de "error de conexión" y/o la navegación del dispositivo no funciona correctamente.
Interferencia de satélite
Esto suele ocurrir cuando estás en interiores o bajo alguna cobertura, lo cual es suficiente para interrumpir el enlace entre tu dispositivo y el satélite; la solución sencilla es caminar hacia un espacio abierto y esperar un par de minutos hasta que el dispositivo vuelva a conectarse con el satélite.
Fallo de software
Esto puede suceder en cualquier momento y es el problema más común. La forma más sencilla de solucionar un mal funcionamiento es reiniciar el dispositivo. Para reiniciar el dispositivo, simplemente mantén presionado el botón de encendido/luz hasta que aparezca el icono de encendido.
Software desactualizado
A veces se requieren actualizaciones para conectarse correctamente al GPS/satélite.
Cómo actualizar un Garmin ETREX 22x
Necesitarás lo siguiente:
  • Garmin ETREX 22x
  • Cable Mini-USB
  • Ordenador con Windows 2000 en adelante o macOS instalado
  • Tarjeta microSD de entre 4 GB y 32 GB
  • Ve a la página de actualizaciones de Garmin. (https://www8.garmin.com/support/download...)
  • En Actualizaciones y descargas, haz clic en el hipervínculo titulado “Garmin Express” para instalar el software necesario para actualizar el dispositivo.
Windows
  1. Haz clic en “DESCARGAR PARA WINDOWS” bajo Administra y actualiza tu dispositivo Garmin.
  2. Abre el archivo de descarga y sigue las instrucciones para instalar la aplicación.
    1. Lee los términos y condiciones, luego selecciona la casilla de verificación.
    2. Haz clic en “Instalar” y luego en “Iniciar Garmin Express”
MacOS
  1. Haz clic en “DESCARGAR PARA MAC” bajo Administra y actualiza tu dispositivo Garmin.
  3. Haz doble clic en “Instalar Garmin Express”
  4. Haz clic en Continuar
  5. Haz clic en Continuar de nuevo
  6. Haz clic en Continuar de nuevo
  7. Lee los términos y condiciones y haz clic en Continuar otra vez
  8. Finalmente, haz clic en “Instalar”
  9. Introduce la información solicitada y haz clic en “Instalar Software”
  10. Haz clic en “Cerrar”
  11. Abre Garmin Express y haz clic en “Empezar”, luego en “Añadir dispositivo”
  12. Conecta tu dispositivo usando el cable Mini-USB y el puerto situado bajo la solapa de goma superior del dispositivo.
  13. Una vez que aparezca el dispositivo, selecciona “Añadir dispositivo” y rellena la información opcional
  14. Una vez completada la configuración, en Actualizaciones disponibles, selecciona “Instalar todo”.
    1. Si no aparece nada bajo este encabezado, tu dispositivo está actualizado
  15. Lee y acepta los términos y condiciones y cualquier otra información proporcionada. Selecciona “Continuar” y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
El dispositivo está ahora actualizado. Si los problemas persisten, considera contactar con el fabricante.
La batería no mantiene la carga
Siempre que el dispositivo está encendido, la autonomía de la batería es notablemente menor.
Puerto de carga sucio
El dispositivo no se pudo encender debido a que el puerto de carga estaba sucio. Para limpiar el puerto de carga, necesitas palillos o unas pinzas pequeñas y un bote de aire comprimido. Usa una de estas herramientas para extraer con cuidado la pelusa y la suciedad acumulada en el puerto de carga, y luego expulsa cualquier residuo con aire. Repite esto hasta que no veas más acumulaciones importantes de suciedad y pelusa.
El dispositivo no se enciendo
El dispositivo no se enciende.
Baterías mal colocadas
El problema más común es una mala colocación de las baterías. Para solucionar este problema, puedes:
  1. Quita la placa trasera levantando y girando la pestaña de bloqueo metálica. Presiona firmemente ambas baterías para asegurarte de que estén correctamente asentadas
  2. Quita la placa trasera y retira las baterías para asegurarte de que estén colocadas con la alineación correcta. Usa el grabado dentro del compartimento de la batería para determinar la colocación correcta.
El dispositivo no se pudo encender debido a que el puerto de carga estaba sucio. Para limpiar el puerto de carga, necesitas palillos o unas pinzas pequeñas y un bote de aire comprimido. Usando una herramienta de limpieza, extrae con cuidado la pelusa y la suciedad acumulada en el puerto de carga, y luego expulsa cualquier residuo con aire. Repite esto hasta que no veas más acumulaciones importantes de suciedad y pelusa.
Pantalla defectuosa
Cuando el dispositivo está encendido, presenta decoloración, fallos en la pantalla y/o daños visibles en la misma
Fallo de software
A veces aparecen fallos en el dispositivo que pueden manifestarse como una pantalla defectuosa; la solución es tan sencilla como apagarlo y volverlo a encender. Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido/luz hasta que la pantalla se ponga negra. Espera 30 segundos. Para encenderlo, mantén presionado el botón de encendido/luz hasta que la pantalla se ilumine y puedas ver aparecer la palabra Garmin en pantalla.
Bloqueado por exceso de datos
La mejor solución es realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo
Cómo realizar un restablecimiento de fábrica:
  1. Usando la palanca analógica, ve a Configuración y presiona la palanca analógica
    1. Derecha 1, Abajo 2
  2. Ve a Restablecer y haz clic en la palanca analógica
  3. Selecciona Restablecer todos los ajustes usando la palanca analógica
    1. Abajo 3
  4. Selecciona Sí usando la palanca analógica
Joshua Colville
Miembro Desde 03/28/22
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team G-1, Gurgel Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team G-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SGG1
Miembros de 3
0 Guías creadas
4 comentarios
"Reset All' sounds too dangerous. What data is being lost?
Rich fixes Some - Contestar Compartir
Track Manager > Current Track > Archive locks the device: The power-off button is the only one that might work. Does Garmin know what "Archive" means?
My company, Red River Foods Ghana, is currently using Garmin etrex 22x to map farms in Ghana. Most of the tracks are not ending well. Please what might be the cause and how can we resolve this issue?
Larryson Glover - Contestar Compartir
My garmin etrax 22x is going good now after turning it off and back on it will fix screen glitch
Dylan Wiese - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 2,388
