Saltar al contenido principal
El StreetPilot es un dispositivo GPS con pantalla táctil que se lanzó a principios de 2005.
El StreetPilot no se enciende
Antes de sustituir la batería o el suministro de alimentación interno, sigue los pasos que aparecen a continuación
Comprueba si el StreetPilot está bien conectado. Si lo está, es posible que tengas un problema con el cable de carga. Prueba en varios zócalos para verificar que no se trate de una fuente de alimentación defectuosa, sino de un problema del propio StreetPilot.
Intenta reiniciar el StreetPilot. Conéctalo. Quita el cuadro gris de la parte frontal de la pantalla usando la uña para hacer palanca en la ranura situada bajo el logotipo "GARMIN". Debajo del cuadro de plástico en el lado derecho hay un botón de "RESET". Mientras esté conectado, pulsa el botón de "RESET".
El StreetPilot no permanece encendido cuando está desconectado
Antes de sustituir la batería, sigue los pasos que aparecen a continuación
Carga la batería
Primero, conecta el StreetPilot y enciéndelo para verificar que se trata de un problema de alimentación y no de un problema con el funcionamiento interno o la pantalla. A continuación, carga el Garmin durante una hora e intenta hacerlo funcionar con la batería. Si el StreetPilot se apaga poco después de desconectarlo, es probable que tengas un problema de batería.
El StreetPilot no emite salida de audio
Antes de sustituir los altavoces, sigue los pasos que aparecen a continuación
Comprueba el volumen
Hay un botón de volumen en la parte superior derecha del dispositivo; girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj aumenta el volumen. Verifica que el dispositivo tiene el volumen activado y no está en silencio.
Carga el dispositivo
Si el dispositivo tiene poca carga, es posible que el volumen no funcione correctamente. Intenta cargar el dispositivo o conectarlo para asegurarte de que no es un problema de alimentación.
Ninguna de las opciones anteriores
Nada de lo anterior describe el problema que tienes, o el problema no se resolvió tras probar todas las soluciones posibles.
¡Compra uno nuevo!
Adrian Leon
Miembro Desde 10/07/10
173 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
4 comentarios
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Contestar Compartir
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Contestar Compartir
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Contestar Compartir
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 5,656
