Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La hora que se muestra no es correcta
Cuando el usuario enciende el dispositivo, no se muestra la hora correcta
La zona horaria es incorrecta
  1. Empieza en el Menú de inicio
  2. Elige Ajustes
  3. Elige Unidades
  4. Elige Diferencia horaria
  5. Introduce la hora que corresponde a tu zona horaria
La pantalla tiene píxeles muertos
Cuando se enciende el dispositivo, algunos o todos los píxeles solo muestran color negro.
Los píxeles de la pantalla no se iluminan
Esto podría deberse a píxeles individuales dañados en la pantalla. Tendrías que sustituir la pantalla para que no haya más daños. Sigue esta guía de sustitución para hacerlo.
Los botones no interactúan con el dispositivo
Cuando se presionan los botones, hace falta ejercer presión firme para ejecutar una acción o no se ejecuta en absoluto.
Las pestañas de silicona de los botones se han desgastado
Dado que los botones pueden sufrir un uso extremo con el tiempo, sus conexiones con la pantalla pueden acortarse. Para solucionar esto, debes sustituir la pieza de silicona de los botones. Sigue esta guía de sustitución para hacerlo.
Los sensores de los botones de la placa madre no leen
Esto podría deberse a que los sensores de la placa madre no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto. La placa madre no puede recibir lecturas de los botones. Debes sustituir la placa madre. Sigue esta guía de sustitución para hacerlo.
Las profundidades no se calculan
Cuando el dispositivo está encendido, las profundidades no se calculan correctamente, o no se calculan en absoluto.
Los pines que conectan el transductor al dispositivo están corroídos
Los pines en la parte trasera del dispositivo, que conectan el dispositivo al transductor, quedan expuestos a los elementos cuando el transductor no está enchufado. A veces el agua, especialmente el agua salada, puede entrar y corroer los pines. Como están conectados directamente a la parte trasera del dispositivo, tienes que sustituir la carcasa trasera. Sigue esta guía de sustitución para hacerlo.
El transductor puede estar dañado
El transductor es externo al dispositivo y sus componentes internos son inaccesibles, por lo que necesitas comprar un transductor nuevo.
El dispositivo no se enciende
Cuando se presiona el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
El cable de alimentación no recibe energía
El problema puede no ser el cable de alimentación, sino el lugar de donde obtiene la electricidad. Intenta conectar el cable a una toma de corriente diferente para asegurarte de que llegue suficiente energía al dispositivo.
Los pines que conectan el cable de alimentación al dispositivo están corroídos
Los pines en la parte trasera del dispositivo, que conectan el dispositivo al cable de alimentación, quedan expuestos a los elementos cuando el dispositivo no está enchufado. A veces el agua, especialmente el agua salada, puede entrar y corroer los pines. Como están conectados directamente a la parte trasera del dispositivo, tienes que sustituir la carcasa trasera. Sigue esta guía de sustitución para hacerlo.
El cable de alimentación se sobrecalienta
El problema puede no ser el dispositivo en sí, sino el cable de carga. Si el cable se queda bajo el sol durante un periodo prolongado, puede sobrecalentarse. Intenta desenchufarlo, deja que se enfríe y vuelve a enchufarlo. Si esto no ayuda, sustituye el cable de alimentación por uno nuevo.
Descripción general del buscador de peces Garmin Striker 4
El Garmin Striker 4 es un popular buscador de peces y dispositivo de navegación GPS diseñado para pescadores. Estos son algunos beneficios y características del Garmin Striker 4:
1. Capacidad de búsqueda de peces
El Garmin Striker 4 ofrece excelentes capacidades de búsqueda de peces, permitiéndote localizar y rastrear peces bajo el agua. Utiliza tecnología de sonar para mostrar una vista detallada del entorno submarino, incluidos peces, estructuras y contornos.
2. Pantalla nítida
El dispositivo cuenta con una pantalla a color de 3.5 pulgadas que ofrece imágenes claras y nítidas, incluso bajo la luz solar intensa. Esto hace que sea fácil leer e interpretar la información mostrada en la pantalla.
3. Tecnología de sonar CHIRP
El Striker 4 utiliza tecnología de sonar CHIRP (pulso radiado comprimido de alta intensidad). Esta tecnología envía un rango continuo de frecuencias al agua, lo que proporciona una vista más detallada y precisa de los peces y las estructuras submarinas.
4. GPS para marcar waypoints
Con el receptor GPS integrado, el Striker 4 te permite marcar waypoints y crear tus propios mapas personalizados. Esta función es útil para marcar lugares de pesca, muelles, peligros y otros puntos de interés para futuras referencias.
5. Contornos de profundidad
El dispositivo proporciona mapas de contorno de profundidad, lo que te ayuda a identificar el terreno y la estructura submarina. Esta información es fundamental para encontrar posibles zonas donde se agrupen peces.
6. Portátil y fácil de usar
El Garmin Striker 4 es compacto y portátil, lo que facilita su transporte e instalación en diferentes embarcaciones o kayaks. Cuenta con una interfaz fácil de usar y controles intuitivos, haciéndolo accesible tanto para principiantes como para pescadores experimentados.
7. Compatibilidad con doble frecuencia
El dispositivo admite frecuencias de 50 kHz y 200 kHz, lo que te permite elegir la frecuencia que se adapte a tus necesidades de pesca. Las frecuencias más bajas (50 kHz) son ideales para la pesca en aguas profundas, mientras que las frecuencias más altas (200 kHz) proporcionan mejores detalles en aguas poco profundas.
8. Fish ID+
La función Fish ID+ del Striker 4 ayuda a los principiantes a identificar fácilmente los objetivos de peces en la pantalla. Asigna diferentes símbolos de peces basados en los retornos del sonar, lo que facilita diferenciar entre peces y otros objetos.
9. Destellador para pesca en hielo
El dispositivo incluye un modo de destellador incorporado, que proporciona una vista en tiempo real de la columna de agua. Esta función es útil para la pesca en hielo o el jigging vertical, donde puedes ver el movimiento de los peces y tu señuelo en tiempo real.
10. Asequible
El Garmin Striker 4 ofrece un buen equilibrio entre funciones y precio en comparación con otros buscadores de peces del mercado. Proporciona las funcionalidades esenciales a un precio razonable, lo que lo convierte en una opción atractiva para pescadores con presupuesto ajustado.
Es importante señalar que la tecnología y las características de los productos pueden evolucionar con el tiempo, por lo que siempre es una buena idea consultar las especificaciones y características más recientes de la reseña del Garmin Striker 4 antes de realizar una compra.
Fuente - Reseña del Garmin Striker 4: El mejor buscador de peces de 2024
Jordan Snow
Miembro Desde 09/20/23
274 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Miembro de Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 1,603
