Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones a veces no funcionan
Tu Garmin Rino 700 no responde después de presionar un botón.
Acumulación de suciedad
Podría haber una pequeña acumulación de suciedad o residuos de alguna sustancia del exterior dentro de tu dispositivo. Te recomendamos consultar una guía de sustitución en nuestra página de soporte para que puedas acceder a los botones, limpiarlos o sustituirlos.
También puede haber goma de acceso que se haya caído dentro del puerto de los botones, por lo que tendrás que quitarla. Las reseñas han demostrado que usar un palillo funciona y no causa daños al dispositivo.
El altavoz a veces es difícil de escuchar
Tienes problemas para escuchar las instrucciones a través del sistema de audio.
Fallo o daño en la conexión de la placa madre
Si tienes problemas para escuchar el audio a través del Garmin Rino 700, puedes usar un programa gratuito llamado Garmin Webupdater desde el sitio web de Garmin. Nota: si esto no funciona, deberás contactar con el Soporte de Garmin para obtener asistencia al 1-800-800-1020.
Consejo: los controles de volumen pueden ser accedidos tocando el botón de encendido cuando el Rino 700 está encendido. Debería haber un botón para reactivar el volumen.
Opción de reparación manual:
  • Paso 1: Presiona el botón de encendido/apagado
  • Paso 2: asegúrate de que el volumen de la radio no esté en silencio
  • Paso 3: Apaga y vuelve a encender
Seguir estos pasos correctamente ha demostrado solucionar el problema de audio y deberías poder escuchar a través del sistema de nuevo. Si esto no resuelve el problema, intenta sustituir la placa madre por completo; puedes encontrar un proceso paso a paso aquí.
En silencio o conectado a otro dispositivo
Este dispositivo es compatible con muchos auriculares y accesorios de micrófono que se conectan mediante un conector de 2.5 mm. Por defecto, el dispositivo está configurado para detectar automáticamente cuando un nuevo auricular o micrófono está al alcance para la conexión. Es posible que debas verificar si tu dispositivo está intentando conectarse a unos auriculares o cascos en lugar de usar el sistema de audio.
NOTA: Cuando hay auriculares conectados, se debe presionar el botón PTT (Push to talk) para que el dispositivo se conecte.
Tendrás que mantener presionado el botón PTT para desconectar tu dispositivo de los auriculares, cascos o micrófono para poder escuchar el dispositivo a través del sistema de audio.
La batería se agota rápidamente
Tu Garmin Rino 700 se apaga con bastante rapidez.
Brillo de pantalla
Si el dispositivo necesita una carga más frecuente o un cambio de batería, podría deberse a la cantidad de uso o a los ajustes del sistema que se han modificado. Algunos ajustes que pueden afectar a la autonomía de la batería son:
  • Brillo de la retroiluminación
    • Tener la retroiluminación configurada al 100 % consumirá mucha batería mientras esté encendida.
  • Tiempo de espera de la retroiluminación
    • Establece la cantidad de tiempo antes de que la retroiluminación se apague. Un tiempo de espera de retroiluminación más corto puede conservar la batería.
  • Modo de ahorro de batería
    • Ahorra energía de la batería apagando la pantalla cuando la retroiluminación se agota
  • Velocidad de dibujado del mapa
    • Una velocidad de dibujado del mapa más rápida reduce la autonomía de la batería.
  • WiFi (solo en algunos dispositivos portátiles)
    • descarga actualizaciones y/o sube datos de actividad a través de WiFi. Cuando está siempre activo, busca continuamente y mantiene conexiones que agotan la batería
  • Funciones Bluetooth (solo en algunos dispositivos portátiles)
    • El consumo creado por Bluetooth depende de las funciones conectadas habilitadas y de la frecuencia con la que se sincroniza con el teléfono
Todos estos ajustes se pueden ajustar en la opción de configuración o ajustes de tu dispositivo y deberían ayudar a contribuir a la precisión de tu batería.
Cargador/batería o toma de corriente defectuosos
  • no está completamente cargado
    • permite que el dispositivo se cargue completamente sin interrumpir el ciclo de carga
  • Permite que el dispositivo se descargue completamente
    • deja que el dispositivo se apague por completo antes de intentar cargarlo
  • el cargador está defectuoso
  • la batería está defectuosa
    • La batería que tienes puede tener una mayor tasa de autodescarga, lo que significa que deben recargarse con más frecuencia entre usos.
    • Pieza: Batería para Garmin Rino 700
Si todavía tienes problemas con tu batería, consulta nuestra guía de sustitución de batería para obtener una explicación paso a paso sobre cómo sustituir la batería por completo.
También puedes consultar la guía del puerto de carga para obtener ayuda sobre cómo colocar el puerto de carga del dispositivo con la esperanza de arreglar el cargador defectuoso.
A veces no adquiere señales de satélite
Tu Garmin Rino 700 se niega a conectar o no permanece conectado mucho tiempo a los satélites.
Puede que no esté conectando correctamente
Si tienes problemas para acceder a las señales de satélite con tu dispositivo, puede que no le estés dando suficiente tiempo para adquirir las señales. Puede tardar entre 30 y 60 segundos después de encender tu dispositivo para que la señal de satélite se conecte.
  • Sal al aire libre a una zona abierta
  • Si es necesario, enciende el dispositivo
  • Espera mientras el dispositivo busca satélites
    • Un signo de interrogación parpadea mientras el dispositivo determina tu ubicación
  • Selecciona el botón para abrir la página de estado
  • Cuando las barras estén llenas, el dispositivo ha adquirido señales de satélite
  • verifica que el simulador de GPS esté apagado
  • saca tu dispositivo de garajes y aléjalo de edificios altos o árboles
  • permanece parado durante varios minutos
El dispositivo está fuera de alcance
Si has viajado una larga distancia desde la última vez que tu dispositivo portátil estuvo encendido y tuvo señal de satélite, puede que necesite tiempo adicional para adquirir una señal en tu nueva ubicación. A medida que continúes usando tu dispositivo portátil en la misma zona, adquirirá una señal más rápido.
Las actualizaciones para el chipset GPS del dispositivo se lanzan periódicamente. Las actualizaciones para la mayoría de los dispositivos se realizan a través de Garmin Express.
Una vez que las actualizaciones terminen de instalarse, extrae el dispositivo de tu ordenador de forma segura y desenchúfalo. Saca el dispositivo de nuevo al exterior con una vista despejada durante unos 20 minutos para ver si adquiere señal. Si sigues teniendo problemas y no consigues conexión, consulta la guía de sustitución de antena de satélite para obtener ayuda adicional.
Los datos de los mapas están dañados y no se muestran correctamente
Tu Garmin Rino 700 no muestra los datos de los mapas correctamente y necesita ser restablecido a los ajustes de fábrica.
Errores de mapa, las alertas no se muestran
  • No recibe señal de satélite
  • Restaurar los ajustes predeterminados de fábrica
  • No funciona correctamente
Antes de realizar un restablecimiento completo, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes para no perderlos durante el proceso. Puedes hacerlo con BaseCamp siguiendo los pasos ubicados en la Guía de BaseCamp.
Nota importante: al restablecer a los valores predeterminados, los contactos se borrarán porque no se pueden respaldar; pueden volver a agregarse después.
Es posible que también debas sustituir la pantalla de tu Garmin Rino 700. Para hacerlo, sigue nuestra guía de sustitución paso a paso que se encuentra aquí.
El sistema se congela
  1. Apaga el Rino
  2. Presiona los botones Menú, Intro y Encendido simultáneamente
  3. Libera todos los botones una vez que aparezca el mensaje ¿Realmente deseas borrar todos los datos del usuario?
  4. Selecciona Sí
El Rino debería estar restablecido ahora. Para adquirir datos de satélite con precisión, querrás llevar el Rino al exterior en un área abierta durante un mínimo de 20 minutos.
Abigail Dugan
Miembro Desde 09/28/21
512 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,530
