Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Garmin Nuvi 680 se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si el dispositivo no se enciende, es posible que debas cargar la batería. Si la batería no se carga, es posible que sea necesario sustituirla.
Guía de sustitución de la batería
Pantalla defectuosa
Si la pantalla no se ilumina al encender el dispositivo, es posible que esté rota y deba sustituirse. Si el dispositivo emite sonido, es probable que la placa madre funcione y que solo sea necesario sustituir la pantalla.
Antes de sustituir la pantalla, comprueba que los cables planos que conectan la pantalla a la placa madre estén conectados firmemente.
Guía de sustitución de la pantalla
Placa madre defectuosa
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la placa madre esté defectuosa y sea necesario sustituirla.
Guía de instalación de la placa madre
El dispositivo está bloqueado
El GPS se enciende, pero no responde a los comandos.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si el dispositivo no responde, es posible que deba reiniciarse. El botón de reinicio se encuentra debajo de la antena. Con el dispositivo apagado, mantén presionado el botón de reinicio durante 5 segundos. El dispositivo se habrá reiniciado y ya puedes encenderlo.
Si el dispositivo no responde, es posible que no tenga suficiente energía para funcionar correctamente. Carga el dispositivo por completo y luego reinícialo. Si la carga no funciona, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Si el dispositivo sigue sin responder, es posible que la placa madre esté defectuosa y sea necesario sustituirla.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla se enciende pero no responde al tacto correctamente.
La pantalla requiere calibración
Si la pantalla táctil detecta incorrectamente dónde tocas con el dedo, es posible que debas calibrarla. Puedes volver a calibrar la pantalla navegando al menú y luego a pantalla. Pulsa recalibrar para calibrar la pantalla.
Para obtener ayuda adicional, consulta la página 35 del manual del propietario aquí.
Si la pantalla no responde al tacto, es posible que el dispositivo no tenga suficiente energía para funcionar correctamente. Recarga la batería por completo e inténtalo de nuevo. Si la batería no se carga, es posible que sea necesario sustituirla.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla sigue sin responder a los comandos táctiles o sin mostrar imágenes correctamente, es posible que deba sustituirse. Si el dispositivo emite sonido, es probable que la placa madre funcione y que solo sea necesario sustituir la pantalla.
No se reproduce sonido
El dispositivo parece funcionar, pero no hay sonido.
El volumen está silenciado
Asegúrate de que el volumen no esté bajado o desactivado.
No hay ninguna voz seleccionada
Si no hay sonido, es posible que la guía de voz esté desactivada. Puedes volver a activar la voz en el menú de voz seleccionando una de ellas.
Si no logras obtener sonido, es posible que el dispositivo no tenga suficiente energía para usar el altavoz; carga la batería. Si la batería no se carga, es posible que sea necesario sustituirla.
Altavoz roto
Si sigue sin haber sonido, es posible que el altavoz esté roto y deba sustituirse.
Guía de sustitución del altavoz
Sin señal de satélite
El dispositivo parece funcionar, pero no puede obtener señal.
Interferencia de señal
Si no puedes obtener señal, es posible que debas salir al exterior. El dispositivo está diseñado para su uso en exteriores y es posible que no reciba señal dentro de edificios. El dispositivo puede tardar varios minutos en conectarse completamente en condiciones normales.
Si no puedes obtener señal, es posible que el dispositivo no tenga suficiente energía para funcionar correctamente. Carga la batería por completo e inténtalo de nuevo. Si la batería no se carga, es posible que sea necesario sustituirla.
Software desactualizado
Es posible que el dispositivo no pueda conectarse a los satélites porque el software está desactualizado. Conecta el dispositivo a un ordenador y actualiza el software.
Para obtener ayuda adicional, consulta la página 39 del manual del propietario aquí.
Antena rota
Si todavía no puedes obtener señal, es posible que la antena esté rota y deba sustituirse.
Guía de sustitución de la antena
Página del dispositivo
Para obtener guías de reparación, visita la Página del dispositivo Garmin Nuvi 680
Chris Marzano
Miembro Desde 01/20/11
968 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
Miembros de 5
84 Guías creadas
1 comentario
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 26,068
