Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La pantalla del dispositivo no se ilumina tras encenderlo.
Batería
Asegúrate de que el dispositivo no esté simplemente sin batería conectándolo a una fuente de alimentación. Si el logotipo de Garmin aparece en la pantalla, el dispositivo ha reconocido la fuente de alimentación y ha comenzado a cargarse. Mantén el dispositivo conectado hasta que se haya cargado lo suficiente.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla sigue sin iluminarse después de cargar el dispositivo, pero este emite sonido, significa que tienes una pantalla defectuosa y puede que necesites sustituirla.
Pantalla agrietada
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está agrietada y afecta al funcionamiento táctil del GPS, es posible que debas sustituirla.
Líneas que atraviesan la pantalla
Aparecen líneas en la pantalla digital del GPS, generalmente después de que el dispositivo se haya caído o golpeado.
Pantalla defectuosa
Si aparecen líneas en la pantalla de tu dispositivo, lo más probable es que se trate de una pantalla defectuosa que debe sustituirse.
El cargador de coche no funciona
Tu GPS no reconoce que se ha conectado a una fuente de alimentación al conectarlo al cargador de coche.
Toma de corriente defectuosa
Prueba a usar el cargador en una toma de corriente diferente. Si el cargador funciona correctamente en otra toma, significa que la toma de tu coche está defectuosa.
Fusible del cargador fundido
Intenta cargar el dispositivo con otro cargador que no sea el de coche. Si el cargador de coche es el único que parece no funcionar, es probable que el fusible del cargador de coche esté fundido y deba sustituirse.
Puerto de carga defectuoso
Si otros cargadores además del de coche tampoco funcionan, es probable que el puerto de carga esté dañado. Si el puerto de carga no puede sustituirse separándolo de la placa madre, puede que necesites sustituir la placa madre.
La batería no mantiene la carga
El dispositivo tarda mucho en cargarse. Una vez cargado por completo, la batería se agota anormalmente rápido.
Cargador incompatible
Asegúrate de usar el cargador del mismo modelo. Es posible que los cargadores de otros modelos no sean compatibles con el Garmin Nuvi 65LM, lo que provoca que se cargue lentamente.
Batería defectuosa
Si la batería no mantiene la carga, puede que necesites sustituirla.
No hay sonido o el sonido está distorsionado
El sonido del GPS no funciona, está distorsionado o es difícil de oír.
Altavoz defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo no esté silenciado subiendo el volumen. Si el sonido de tu dispositivo sigue estando distorsionado o no existe, lo más probable es que se deba a un altavoz defectuoso que puede necesitar ser sustituido.
La montura con ventosa no se mantiene en el parabrisas
Ventosa y/o parabrisas sucios
Si la ventosa no se adhiere de forma segura al parabrisas, intenta limpiar tanto la ventosa como el parabrisas con alcohol isopropílico y sécalos con un paño limpio y seco.
El dispositivo no detecta señales de satélite
Consulta el manual del propietario de Garmin
Si tu GPS no detecta señales de satélite, consulta la página 12 del manual del propietario del Garmin Nuvi 65LM.
El dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como unidad extraíble en el ordenador
Si tu GPS no aparece como dispositivo portátil ni como unidad extraíble en el ordenador, consulta la página 12 del manual del propietario del Garmin Nuvi 65LM.
James Crocitto
Miembro Desde 04/23/15
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
5 comentarios
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Contestar Compartir
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Contestar Compartir
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Contestar Compartir
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Contestar Compartir
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 7,954
