Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu Garmin Nuvi 56LMT no se enciende.
Cable de carga roto
Sujeta el Cable de carga con la mano y recorre toda su longitud para detectar dobleces o deshilachados. Cualquier rotura o cable expuesto puede provocar el fallo del dispositivo. Observa la carcasa donde el cargador se conecta al zócalo del encendedor. Si se aprecian grietas en la carcasa, es posible que el dispositivo no encaje correctamente. Observa las puntas metálicas a ambos lados del conector. Si las puntas están dobladas y no hacen contacto con el zócalo del encendedor, el dispositivo no se cargará.
Batería
Desconecta el cable de alimentación del dispositivo después de apagarlo. Intenta encender el dispositivo de nuevo. Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería ya no funcione. Si el dispositivo se enciende, pero no mantiene una carga duradera tras haberlo cargado previamente, puede que también necesite una sustitución.
Botón de encendido defectuoso
El botón tarda más de lo habitual en responder o no vuelve a su posición original. Esto podría deberse a un muelle defectuoso (consulta la sustitución del muelle del botón de encendido).
La pantalla táctil no funciona correctamente
La imagen de vídeo está borrosa, apagada por completo o no responde.
La pantalla táctil necesita calibración
Si al intentar tocar un botón específico en la pantalla, el dispositivo activa otro botón diferente, esto indica que la calibración de la pantalla táctil es incorrecta y necesita un ajuste. Primero apaga el dispositivo. Antes de volver a encenderlo, mantén el dedo sobre la esquina superior izquierda de la pantalla. Enciéndelo y mantén el dedo presionado hasta que aparezca el menú de calibración de pantalla blanca. Sigue las instrucciones tocando los puntos negros para calibrar el dispositivo.
La pantalla no muestra imagen
En primer lugar, comprueba si la pantalla presenta grietas o fracturas. Si al encenderlo, la pantalla permanece negra o de un color sólido, es otra señal de una pantalla defectuosa. Si la pantalla muestra líneas extrañas, imágenes borrosas o tiene un brillo demasiado bajo para su uso, el LCD podría estar comprometido. Cualquier incidencia de este tipo puede causar el fallo del dispositivo y requerir sustitución.
Batería
Si la pantalla está apagada o no responde, es posible que el dispositivo no tenga suficiente energía para funcionar. Intenta recargar la batería por completo. Si esto no funciona, lo más probable es que la batería deba ser sustituida.
El sonido es defectuoso o no funciona
El dispositivo parece funcionar pero no emite sonido.
Altavoz roto o defectuoso
Prueba el audio encendiendo el dispositivo. En el menú principal, toca en volumen. Con el dedo, mueve el cursor lo más a la derecha posible. Observa el botón de silencio en el lado izquierdo. Si el botón está resaltado en naranja, el dispositivo está en silencio. Toca el símbolo de silencio de nuevo para desactivarlo. Deberías escuchar una notificación sonora del altavoz.
Batería
Es posible que la placa madre necesite sustitución
El Garmin Nuvi tiene muy pocos componentes y, por tanto, es fácil diagnosticar un error al encender el dispositivo. Si la sustitución de la batería no soluciona el problema, lo más probable es que tengas que sustituir la placa madre.
El soporte del GPS no se sujeta
El dispositivo se cae de su ubicación de montaje habitualmente.
Superficie insuficientemente limpia
Comprueba la ventosa pequeña y la ventana para asegurarte de que estén limpias y secas. Intenta volver a colocar el soporte en la superficie.
Soporte desgastado
Después de un período prolongado, el soporte podría desgastarse y ya no ser capaz de soportar el peso del GPS. El soporte tendrá que ser sustituido. Consulta (Sustitución del soporte del Garmin Nuvi 56lmt).
Los mapas ya no están actualizados
Notas que las carreteras más nuevas no aparecen en tu dispositivo.
La base de datos de mapas necesita una actualización
En primer lugar, conecta tu dispositivo a un ordenador con el cable incluido. Asegúrate de que el ordenador tenga acceso a Internet. En el menú de configuración del dispositivo, toca el icono de actualización de mapas y sigue las instrucciones en pantalla.
Ryan Bliss
Miembro Desde 09/28/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 619
