Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
La parte trasera de tu GPS se siente caliente al tacto.
Exposición al calor
No expongas el GPS a temperaturas superiores a 45 °C. Una temperatura excesiva puede causar que el dispositivo se sobrecaliente y no funcione correctamente. Si la batería se sobrecalienta, coloca tu GPS en un entorno más fresco y deja que la temperatura disminuya.
Sin señal de satélite
Tu GPS lee o dice «No Signal Found» (Sin señal encontrada) o no encuentra tu ubicación con precisión.
Señal interrumpida
Comprueba tu entorno. Asegúrate de que no estás dentro de un garaje, un túnel o debajo de algo que pueda interrumpir la señal. No permitas que ningún objeto, aparte del techo del coche, bloquee la señal de la unidad GPS.
El GPS necesita tiempo para encontrar señal
Reinicia tu GPS y dale tiempo para adquirir tu ubicación. A veces, el dispositivo tarda varios minutos en encontrar la señal del satélite.
Sin audio
Tu GPS no emite sonido.
Comprobar el volumen
Ve a los ajustes de tu dispositivo y selecciona Volumen. Verifica que el volumen no esté silenciado. Si el volumen está silenciado o es extremadamente bajo, ajústalo a un nivel audible.
Altavoz dañado
Es posible que tu GPS tenga un altavoz defectuoso que deba ser sustituido. Sigue los pasos en la Guía de sustitución del altavoz del Garmin Nuvi 50LM para sustituir el altavoz.
La batería no se carga
Tu GPS no carga.
Asegúrate de que el coche esté encendido
Dependiendo de la marca y el modelo del coche, el cargador de 12 voltios puede seguir cargando la unidad incluso si el encendido del coche está apagado. Otros vehículos requieren que el encendido esté en la posición de encendido para que el dispositivo se cargue.
Comprobar el cargador
Asegúrate de que el cargador no tenga ningún cableado expuesto; esto puede causar un cortocircuito en el cargador e impedir la carga.
Exposición a la temperatura
Tu dispositivo solo se cargará si la temperatura está entre 0 °C y 45 °C. Limita la exposición de la unidad GPS a temperaturas extremas de frío y calor.
Batería dañada
Es posible que tu GPS tenga una batería defectuosa que deba ser sustituida. Utiliza la Guía de sustitución de la batería del Garmin Nuvi 50LM para sustituir la batería de tu dispositivo.
La pantalla LCD no funciona
Tu GPS está encendido, pero apenas puedes ver la pantalla.
Comprobar el brillo
Ve a los ajustes de tu dispositivo y selecciona Brillo. Ajusta este parámetro hasta que la pantalla sea claramente visible.
Batería baja
Asegúrate de que la batería de tu dispositivo tenga suficiente carga para alimentar la pantalla LCD. La pantalla no funciona correctamente si la batería no tiene carga suficiente. Carga el GPS y comprueba si la calidad de la pantalla mejora.
Pantalla táctil rota
Si la pantalla táctil tiene una grieta, considera revisar la Guía de sustitución de la pantalla táctil del Garmin Nuvi 50LM.
Taishara Chism
Miembro Desde 10/13/15
46 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
8 comentarios
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Contestar Compartir
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Contestar Compartir
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Contestar Compartir
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 7,499
