Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se queda en su lugar
Cuando intento colocar la batería, se sale constantemente.
Clip defectuoso
Asegúrate de que el clip esté hacia arriba antes de colocar la batería. Para comprobarlo, presiona el clip hacia abajo; debería volver a subir por sí solo. Una vez hecho esto, la batería estará lista para ser colocada.
Batería mal posicionada
Asegúrate de que el lado correcto esté orientado hacia adentro. Coloca el extremo más grande de la batería en la parte superior de la ranura, justo debajo del altavoz. Luego, empuja la batería hasta el fondo. Deberías escuchar un clic cuando encaje en su lugar.
El GPS no se enciende
Cuando intento usar mi GPS, no se enciende.
GPS sin carga
La autonomía de la batería es limitada, por lo que no durará para siempre. Asegúrate de que el GPS esté completamente cargado antes de usarlo. De esta manera, podrás utilizarlo correctamente durante tu viaje.
Cargador defectuoso
Otra solución sencilla es comprobar que el cargador funcione correctamente. Prueba otro dispositivo que utilice el mismo cargador de GPS para ver si funciona. Si el otro dispositivo no carga, es posible que el cargador esté defectuoso. Una solución fácil es comprar un cargador nuevo para que puedas volver a usar tu GPS.
Batería defectuosa
Si has probado los dos pasos anteriores y el GPS sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. Puedes sustituirla fácilmente mediante esta guía de sustitución de batería.
Placa madre defectuosa
El GPS no tiene muchos componentes internos. Si has probado los dos pasos anteriores sin éxito, la placa madre podría estar defectuosa. Puedes sustituirla fácilmente tú mismo.
No se escuchan las indicaciones del dispositivo
Cuando uso el GPS, no se escucha nada.
Volumen bajo o silenciado
Ve a los ajustes del GPS y asegúrate de que el volumen esté activado. Luego, ajusta el volumen a un nivel más audible. Esto debería solucionar tus problemas de audio.
Mala ubicación del GPS
Cuando coloques el GPS en el coche, asegúrate de que esté en un lugar despejado y no rodeado de otros objetos. No querrás que otros objetos obstruyan el altavoz, ya que podrían amortiguar o bloquear el sonido por completo. Si sigues teniendo problemas y no puedes escuchar el GPS, es posible que debas sustituir el altavoz.
La pantalla táctil no responde
Cuando utilizo el GPS, la pantalla táctil no responde en absoluto.
Demasiados comandos
Tu GPS es un excelente dispositivo tecnológico, pero no puede realizar un millón de cosas a la vez. Si no responde, espera un minuto; es posible que necesite tiempo para procesar tus comandos. Una vez que lo haga, podrás continuar con las acciones que deseabas realizar.
El GPS necesita un reinicio
Cuando el GPS no responda, apágalo durante unos 2 minutos. Luego, vuelve a encenderlo y debería empezar a responder.
Pantalla LCD defectuosa
La pantalla LCD es bastante duradera, pero a veces puede fallar, especialmente cuanto más tiempo lleves usando el GPS. Si el dispositivo ya no responde al tacto, debes sustituir la pantalla.
El GPS no se carga en el coche
Cuando tengo el GPS conectado al coche para cargarlo, no se carga.
Cables sueltos o desconectados
Cuando utilices un cargador, asegúrate de que todas las piezas estén bien conectadas. Verifica que el conector de carga esté firmemente insertado en el puerto del coche y asegúrate de que el cable esté bien enchufado en el GPS.
Cable de carga para coche defectuoso
Si el GPS no carga, es posible que el cable de carga para coche haya dejado de funcionar. Inspecciona el cable para asegurarte de que no tenga cortes o desgarros, ya que esto puede indicar un cable defectuoso. En cualquier caso, deberás comprar un cable de carga nuevo.
Toma de corriente del coche defectuosa
Si los dos pasos anteriores no han solucionado el problema de carga, podría tratarse de la toma de corriente de tu coche. Prueba a cargar el GPS en otro vehículo. Si en el otro coche sí carga, deberás llevar a inspeccionar la toma de corriente de tu coche, ya que podría estar defectuosa.
baileykaytar
Miembro Desde 10/13/15
366 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - Contestar Compartir
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - Contestar Compartir
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - Contestar Compartir
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 4,916
