Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas al encender/apagar
El GPS no enciende
Asegúrate de que el dispositivo; adaptador de cable, esté conectado a tu vehículo. La luz del adaptador se encenderá tan pronto como esté conectado.
¿Tu software está actualizado?
Asegúrate de actualizar tu GPS. Tener la última actualización de software le dará al dispositivo una mayor probabilidad de funcionar correctamente. Después de descargar Garmin Express en tu computadora, conecta el dispositivo y haz clic en la pestaña de actualización.
Batería sobrecalentada
Tu dispositivo GPS no está hecho para estar bajo la luz solar directa. Si ha estado expuesto a la luz solar directa, colócalo en un área sombreada y espera a que se enfríe antes de usarlo.
La batería no mantiene la carga
El dispositivo no permanece encendido durante el uso
Revisa el fusible en el cable de carga. Si ese no es el problema, intenta cambiar la batería dentro del dispositivo. El GPS tampoco mantendrá la carga si se coloca bajo la luz solar directa o en un ambiente caliente.
Pantalla táctil que no responde
No responde al tacto
Asegúrate de que la pantalla esté limpia de polvo. Tener una pantalla sucia evitará que el dispositivo detecte los movimientos de tus dedos. Si puedes escuchar sonido, la placa madre está funcionando y será necesario sustituir la pantalla.
Intenta realizar un restablecimiento maestro
Comienza con el dispositivo apagado. Mantén presionado la esquina inferior derecha de la pantalla y enciende el dispositivo al mismo tiempo. Responde las preguntas que aparezcan.
Intenta recalibrar tu dispositivo
Comienza con tu dispositivo apagado. Mantén presionada la esquina superior izquierda de la pantalla y enciende el dispositivo al mismo tiempo. Después de encenderlo, libera la pantalla cuando aparezca “touch dot” (tocar punto) y toca los puntos a medida que aparezcan. La calibración se completará.
Sin señal de satélite
El GPS pierde la conexión constantemente
Si tu dispositivo no se ha utilizado en mucho tiempo o ha sido restablecido o actualizado recientemente, puede tomar entre 3 y 5 minutos adquirir señal de satélite. La interferencia con edificios altos también puede causar que el dispositivo pierda la señal de satélite. También puedes intentar llevar el dispositivo al exterior, bajo cielo despejado.
La voz de navegación no suena
No se puede escuchar la voz en el GPS
Asegúrate de que tu dispositivo no haya sido dañado o haya entrado en contacto con líquidos. Si el dispositivo funciona y tienes problemas con la voz del GPS, deberías intentar restablecer el dispositivo. Si el dispositivo sigue sin emitir sonido, entonces tendrás que sustituir los altavoces.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,190 Reputación
14 Guías creadas
2 comentarios
gps showing low battery when in car, charges from pc?
dave - Contestar Compartir
have a nuvi 275wt,but flashes on screen logo,and won't go onyo.mass storage! if sd card is inserted it goes past the flashing logo,but still has issues,and no mass storage access,can anyone help?
Neilll33 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 8,587
