Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
La batería no recibe carga al conectarla.
El vehículo no está encendido
Para cargar la batería, el vehículo debe estar encendido. Así que, si tu vehículo está apagado, enciéndelo.
El cable de carga está defectuoso
Cambia el cable que estás utilizando, ya que pueden estar defectuosos o rotos.
La batería está defectuosa
Es posible que tu batería esté defectuosa o estropeada. Intenta reemplazar la batería usando esta guía aquí y luego intenta cargarla una vez reemplazada.
El dispositivo se congela
La pantalla permanece en un estado inmóvil, no responde al tacto o no se enciende en absoluto.
El dispositivo está agotado o tiene poca batería
Carga la batería conectando tu dispositivo al vehículo mientras este esté encendido, o utiliza el cable USB para conectarlo a tu computadora para cargarlo.
La pantalla o las manos están húmedas
Si la pantalla no responde a tu tacto, intenta secarte las manos o limpiar la pantalla para eliminar cualquier humedad, ya que esto puede evitar que el digitalizador reciba la entrada táctil.
No estás presionando con suficiente fuerza
El digitalizador reacciona al tacto, así que intenta presionar un poco más fuerte si lo estás haciendo con demasiada suavidad; esto puede ayudar a que lea mejor tu entrada y responda.
Digitalizador defectuoso
Intenta reemplazar el digitalizador, ya que es posible que no pueda recibir ninguna entrada. Puedes usar esta guía para reemplazar la pantalla y el digitalizador juntos.
La actualización de firmware es necesaria
Conecta tu Garmin Nuvi 2597LMT a tu computadora y busca una actualización; esto puede solucionar el problema de una pantalla bloqueada/congelada.
Problemas de conectividad Bluetooth
Tu dispositivo Garmin no se conecta al vehículo o se desconecta constantemente.
El Bluetooth está apagado
Comprueba que tanto tu Garmin como el vehículo con el que intentas emparejarlo tengan el Bluetooth activado. Si uno o ambos están apagados, enciéndelos. Asegúrate también de cambiarlo al modo de emparejamiento para conectar tu dispositivo.
Recepción deficiente
Dependiendo de tu ubicación, tu Garmin Nuvi 2597LMT puede tener una recepción deficiente. Asegúrate de que no haya nada que bloquee el cielo desde tu coche, como un edificio o un techo. Si lo hay, muévete y es posible que se vuelva a conectar.
Conecta tu dispositivo a la computadora y busca una actualización de firmware, ya que esto puede hacer que funcione mejor, más rápido y puede solucionar tu conectividad Bluetooth. A veces, un dispositivo necesita ser actualizado para ser totalmente funcional.
"Memoria baja" en la pantalla
Aparece un aviso en la pantalla que dice: "Low Memory" (Memoria baja).
El almacenamiento de memoria es insuficiente
Conecta tu dispositivo a la computadora y abre los archivos de memoria. Elimina algunos de los archivos de idioma que sabes que no vas a utilizar, ya que son los que ocupan más espacio (si alguna vez los necesitas de nuevo, se pueden descargar).
El altavoz está bajo o no funciona
El sonido del altavoz es muy bajo o no hay sonido en absoluto.
La salida del altavoz está cubierta
Retira cualquier cosa que cubra las ranuras de la parte trasera de tu dispositivo para que el sonido no quede bloqueado.
El volumen está bajo
Sube el volumen de tu dispositivo. El volumen puede haber sido bajado accidentalmente o por alguien más que lo haya utilizado.
El altavoz está defectuoso
Es posible que necesites reemplazar el altavoz de tu dispositivo si el sonido sigue siendo bajo o no funciona en absoluto. Si el volumen se mantiene alto constantemente, es posible que se haya estropeado el altavoz. Usa esta guía de reemplazo aquí para cambiarlo.
No se puede actualizar el dispositivo
Cuando conectas tu dispositivo a la computadora para actualizarlo, no se actualiza o no se conecta.
El cable está suelto
Revisa el cable y asegúrate de que esté bien colocado en ambos puertos USB de tu dispositivo y de tu computadora. Si están sueltos, intenta insertarlos suavemente hasta el fondo.
Cambia el cable que estás utilizando para comprobar si el problema es del cable.
Puerto de carga defectuoso
Es posible que debas reemplazar el puerto de carga de tu dispositivo si no acepta un cable o si el cable no encaja.
No hay actualizaciones disponibles todavía
Es posible que tu dispositivo esté actualizado y, por lo tanto, no haya ninguna actualización para descargar.
4 comentarios
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - Contestar Compartir
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - Contestar Compartir
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - Contestar Compartir
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
