Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Cuando conectas el dispositivo, no se carga.
Fusible del cable de alimentación del vehículo defectuoso
El fusible del cable de alimentación del vehículo que suministra energía al dispositivo podría estar defectuoso.
El vehículo no está encendido
Comprueba que el vehículo esté encendido. El vehículo debe estar encendido para que el dispositivo se cargue.
La temperatura del vehículo es demasiado alta o demasiado baja
La batería solo puede aceptar carga entre 32 grados Fahrenheit (0 °C) y 113 grados Fahrenheit (45 °C).
Si la batería sigue sin cargarse, puede que la propia batería ya no funcione. Para saber cómo sustituir la batería, utiliza nuestra Sustitución de la batería del Garmin Nuvi 2595LMT.
El dispositivo no se conecta al ordenador (modo de almacenamiento masivo USB)
El dispositivo no puede ser detectado cuando se conecta a un ordenador.
Legibilidad USB
  1. Desenchufe el cable USB del ordenador, vuélvalo a enchufar y reconecte el dispositivo
  2. Apague y encienda el dispositivo
  3. Asegúrese de que el cable USB esté enchufado directamente al ordenador y no a través de una estación de conexión o concentrador
  4. Enchufe el cable USB en un puerto USB alternativo del ordenador
El soporte del GPS no se sujeta
Cuando colocas el soporte del GPS en el parabrisas del vehículo, se cae.
Superficie sucia
Asegúrese de que el parabrisas donde coloca el soporte esté limpio, seco y libre de polvo para que la succión funcione. Vuelva a ajustar el soporte a la superficie.
Soporte desgastado
Si has tenido el soporte del Garmin Nuvi 2595LMT durante mucho tiempo, puede que sea hora de sustituirlo. El soporte ya no es capaz de soportar el peso del dispositivo durante largos periodos de tiempo debido al desgaste. Utiliza nuestra Sustitución del soporte de GPS del Garmin Nuvi 2595LMT para sustituir tu soporte.
No se encuentran los mapas en el dispositivo
Cuando buscas un destino en el dispositivo, no se encuentran los mapas y se muestra el mensaje No Detailed Maps Found That Support Routing (No se encontraron mapas detallados que admitan la navegación) o Can't Unlock Maps (No se pueden desbloquear los mapas).
Error en los archivos de mapeo
  1. Borre el mensaje “No Detailed Maps Found That Support Routing” pulsando OK, atrás, o manteniendo el dedo sobre el mensaje.
  2. Si aparece el mensaje “Can’t Unlock Maps”, extraiga la tarjeta de memoria del dispositivo y reinícielo sin ella; de lo contrario, tendrá que reinstalar los mapas en la tarjeta de memoria.
  3. Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté instalada con un sistema de archivos FAT32. Si el problema persiste, reinstale los mapas en el dispositivo y asegúrese de que estén actualizados.
Los mapas no se instalan/actualizan
Cuando instalas los mapas a través de la aplicación de escritorio, los mapas no se actualizan.
La conexión lenta a internet impide la instalación
Utilice una conexión a internet rápida para asegurarse de que los mapas se instalen correctamente.
Requisitos de Garmin Express
Compruebe que su ordenador cumpla los requisitos mínimos de Garmin Express. Si no es así, utilice un ordenador que cumpla los requisitos.
La VPN/Proxy o el Firewall no están desactivados
Si su ordenador tiene software de seguridad activado, puede estar impidiendo la instalación de mapas en el dispositivo. Desactive su VPN/proxy y reinicie el dispositivo. Si el problema persiste, desactive su firewall para esta aplicación.
Restricciones del proveedor de servicios de internet (ISP)
Compruebe si tiene restricciones de su ISP. Si es así, podría haber problemas con su ancho de banda o con su proveedor de servicios de internet. Póngase en contacto con su ISP para verificar que su servicio de internet no esté restringido de una manera que le impida descargar los mapas.
Estar conectado a Wi-Fi impide la instalación
Utilice una conexión a internet por cable para asegurar que los mapas se descarguen correctamente del ordenador al dispositivo.
Ajustes de ubicación incorrectos
Cambie los ajustes de hora, zona horaria o fecha en su ordenador y reinicie el dispositivo apagándolo y volviéndolo a encender.
Uso de Garmin Lifetime Updater
Si está utilizando Garmin Lifetime Updater para instalar mapas, utilice Garmin Map Update en su lugar.
5 comentarios
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - Contestar Compartir
Has a fuzzy screen
Andrew - Contestar Compartir
What do I do
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - Contestar Compartir
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 13,004
